Moonwolf Neznanec
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 21:09 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: tip UPS -a |
Ali obstaja UPS, ki se napaja na 12V in ne na 220V?
in če obstaja, bi prosil za link.
hvala. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 3:39 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, da iščeš (sinusni) razsmernik 12V DC--> 230V AC? _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Moonwolf Neznanec
Objavljeno: Ned Jan 09, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
razsmernik že imam (modificiran sinus), priklopljenega na UPS.
vendar mi ups noče delat na ta štrom, če na ups priklopim omrežni tok potem dela.
zato sedaj raziskujem če obstaja UPS ki za vhodno napetost vzame 12V in naprej daje 220V. Ker ups shranjuje na 12V baterijo, torej je že v UPS-u razsmernik. |
gerksica Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 20:01 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Jan 12, 2011 11:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi pa priklopil UPS na pretvornik saj je sam UPS pretvornik in ga rabimo če zmanjke mrežnega napajanja. Če že imaš pretvornik iz 12 na 220 ga priključi za UPS-om in napajaj kar napajaš z UPS-om. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 3:37 pm Naslov sporočila: |
Moonwolf je napisal/a: |
vendar mi ups noče delat na ta štrom, če na ups priklopim omrežni tok potem dela. |
Moonwolf, kakšno izhodno napetost in frekvenco pa ima razsmernik?
(Vsi) UPS-i tolerirajo neko odstopanje napajalne (mrežne) napetosti, boljši kontrolirajo tudi frekvenco.
Če UPS z velikostjo in obliko napetosti iz razsmernika ni zadovoljen, se ne bo zagnal.
UPS-i z enosmerno vhodno napetostjo so pravzaprav razsmerniki v funkciji UPS-a.
Večinoma so industrijski, večjih moči - na policah običajnih trgovin so redki.
In enosmerna vhodna napetost 12V je za relativno majhne moči, pri večjih močeh so običajnejše napetosti: 24V, 48V, 110V in 220V=.
Sklepam da te zanima podaljšanje časa avtonomije? |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
APC Smart UPS 620 in njegovi podobni modeli imajo tudi opcijo "Cold Start", torej ga je mogoče prižgati (tudi daljinsko z relejen na določenih pinih DB9 konektorja) če ima 12V ali 24V odvisno od moči pretvornika. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:44 pm Naslov sporočila: |
Večino, tudi najcenejših se da zagnat "na hladno". |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 18, 2011 6:56 pm Naslov sporočila: |
Ravno tista modifikacija sinusa ti dela težave. Rabiš razsmernik s sinusnim izhodom.
Zakaj to rabiš? Breme priklopi direktno na razsmernik. |
6dan8 Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 12:40 pm Naslov sporočila: |
vilnev77 in MadMax:
Strinjam se z vama glede opcije "Cold Start" tj. zagon razsmernika v UPS-u na interno baterijo, tudi če ni mrežne napetosti; oziroma mrežna napetost je, ampak izven delovnih toleranc.
Se opravičujem če sem nezadovoljivo opisal: "Če UPS z velikostjo in obliko napetosti iz razsmernika ni zadovoljen, se ne bo zagnal."
S tem sem želel povedati, da če na mrežni vhod UPS-a pripelješ napetost neustrezne velikosti in/ali oblike (v tem primeru iz razsmernika) je UPS ponavadi ne pošlje na izhod (po domače: UPS "ne dela"). To se navezuje na del, kjer
...vendar mi ups noče delat na ta štrom, če na ups priklopim omrežni tok potem dela. |
Želel sem navesti verjetni vzrok, zakaj UPS, priključen na razsmernik, "ne dela", na navaden "štrom" pa "deluje". |
Uptime: 498 dni
