alesv1000 Član
Pridružen-a: Ned 14 Nov 2010 12:07 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.39 Kraj: Lieboch-AT
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:42 pm Naslov sporočila: kako narediti ojacevalec z 2N3055 tranzistorjem??? |
se pravi da imam 2 močnostna tranzistoja 2n3055
tezava ... imam zvočnik ki je 30 W
in bi z pomočjo teh tranzistorjev naredil vezje(ojačevalec zvoka)
RABIM VEZJE!!!!
nujno
če ga ma kdo vezje naj ga Prosim lepo objavi!
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.67 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Imaš objavljeno med projekti..
alesv1000 Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 2:54 pm Naslov sporočila: |
aha..hvala..vendar zega ze imam:(
zanimamlo me je pa to in se opravičujem da tega nisem omenil če bi se dal narediti ojačecalev samo z 2n3055 tranzistorjem
ker kak zgleda si moram elemente nabaviti
start Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: |
Ja vedno bos zraven moral imeti se kaj elementov...
Ne vem tocno kaj isces ali bi bil ta OK?
Aljaž T. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 4:29 pm Naslov sporočila: |
čakaj---a ti to misliš da bi rad ojačevalnik SAMO z dvema 2N3055 in basta? Joj, joj....saj mašine za avto tudi ne moreš narediti samo s tremi vijaki M12, ane?
Highlag Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 5:30 pm Naslov sporočila: |
Z minimalnim št. uporov in kondenzatorjev ga lahko postaviš v delavno točko in imaš ojačevalnik v A razredu. Moč pa ne vem, 30 W bo verjetno malo preveč zanj.
Verjetno tudi na internetu piše kako en tranzistor postavit v delavno točko. Malo pobrskaj. Ni tako težko.
alesv1000 Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:09 pm Naslov sporočila: |
saj logično da ne samo z dvema tranzistorjema
samo da bi bila ta 2 tranzistorja pa noben več
za upore pa to vem da je treba samo katere upore bi rabil da bi delalo vezje samo z tema dvema tranzistorjema
alesv1000 Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:11 pm Naslov sporočila: |
pa se eno podvprašanje glede visokottonca
imam 100w rms visokotonec pa 90w rms ojacevalec
pa me zanima kateri kondenzator rabim oz kretnico da mi ga nebo skurilo ko bom ga navijal do konca... ali pa tak nekak
prosim še za ta odgovor
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 7:30 pm Naslov sporočila: |
1. Piši slovensko !!! Uporabljaj velike začetnice in ločila.
2. Napiši, kdo ti je podal tako nenavadno zahtevo za ojačevalnik! Učitelj? Ti sam, zaradi pomanjkanja tranzistorjev v predalčku?
3. Poglej si datasheet od 2N3055 , da vidiš, kolikšen bazni tok potrebuje. Vsekakor takega ojačevalca ne boš poganjal direktno s predojačevalcem. Če ga nameravaš poganjati kar z izhodom od avtoradija (z izhodom za zvočnike), bo nastal en velik grelec. Malo muzike, veliko toplote.
4. Samo z enim tranzistorjem je možno izdelati samo ojačevalnik v A razredu.
Za B, AB, C ali D razred bo treba dodati še precej tranzistorjev NPN in PNP tipa.
5. Če si v časovni stiski, se umiri, spremeni slog pisanja in sodeluj. Ti si tisti, ki potrebuješ pomoč in prišel si na pravo mesto. A z dosedanjim pristopom ne boš daleč prišel.
LP, Igor |
alesv1000 Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:30 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem za slovnične napake.
Vendar bi se zelo veselil kakšnega prispevka na zgoraj navedeno vprašanj katerega bom sedaj popravil v tem odgovoru.
In sicer me zanima če bi se dalo iz tranzistorja 2N3055
narediti ojačevalec v razredu A katerega se po mojem da narediti, vendar ne mislim uporabljati drugih tranzistorjev.
napajalno napetost ti lahko naredim sam z uporabo promernega navitja v transformatorju , vse kar rabim je vezje in pomoč pri izbiti elementov kot so;
upori, kondenzatorji, potenciometri,...
Ker glede datasheet kataloga nevem kateri link(povezavo) naj vzamem ker mi pri vsaki pise nekaj drugačnega.
in še eno vprašanje, katerega sem navedel tudi v zgornjem odgovoru ki se glasi, kakšen "pred" kondenzator naj priključim oziroma kaksno kretnico naj sestavim na zvočnik, ki je visokotonec in ima 100w (vatov) (TWEETER), da mi ga nebo uničilo?
Ker imam ojačevalec, ki mu je maximalna izhodna moč 90w (vatov).
Se Vam ze v naprej zahvaljujem za prispevane podatke in te, ki ste mi jih ze predali in upam da se nisem komu zameril glede mojih slovničnih napak.
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:49 pm Naslov sporočila: |
A mu mislite pomagati ali samo pametovati?
Moj sin je naredil tega, kot svoj prvi projekt in deluje zelo dobro.
V priponki imaš vse potrebno
lado
 Download |
Ime datoteke: |
Bebe T - schematicClassA-1.pdf |
151.47 KB |
Downloadano: |
190 krat |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 8:57 pm Naslov sporočila: |
Z upori in kondenzatorji ne moreš zaščititi zvočnika.
Teoretično ga lahko tako, da izbereš pravilno žarnico na žarilno nitko.
Da ko bo preveč moči, se bo žarnica segrela in se ji bo upornost povečala in bo zaščitilo zvočnik. Ene par avtomobilskih 12V / 55W v serijo bi moralo biti ok. Treba poskusit.
Glede tistega 3055 pa se odloči - ali bi rad imel ojačevalec, ali bi rad eksperimentiral? Ker obojega se v tvojem primeru ne da narediti.
Ali Eksperiment v A klasi ali uporaben ojačevalnik z nekaj dodatnimi tranzistorji?
Lado,
tista shema ima 5 (pet!) tranzistorjev. Kot vidimo, ima na voljo samo dva 3055 in nič drugega
alesv1000 Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 10:41 pm Naslov sporočila: |
LADOOOOOOO...ZAKOOON!!!!!!!!!!!
Hvala ti, hvala za pomoč:) polepšal si mi večer!
Aly to varianto z žarnicami pa bom sprobal.
Se pravi da bi naj zarnice 12v/55W pomagale da mi pri maximalnem signalu(katerega se bojim priklopiti) nebo zgorel zvocnik?
Kako si prišel do tega??
Se da to kje pogledati? izračunati?
HVALA!!!!!!!
igo Član
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 11:28 pm Naslov sporočila: |
Žarnice se obnašajo kot PTC upor (upor s pozitivnim temperaturnim koeficientom upornosti), a s precej krajšim časom ohlajanja.
Ko se povprečen tok skozi njih povečuje, se segrevajo in upornost se jim povečuje --> prevzemajo višek moči, da ne skuri zvočnikov.
Izračunalo bi se tako, da se pomeri upornost hladnih žarnic in upornost žarnic pri predvidenem toku. Potem se vidi, če bi pasalo skupaj.
Teoretično bi stvar delovala, praktično pa ... glej spodaj moj podpis.
LP, Igor |
