Muhca Neznanec
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 23:28 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 6:11 pm Naslov sporočila: Hiša, ki sledi soncu |
No, odločil sem se da za projektno nalogo opišem delovanje hiš ki se avtomatsko obračajo za soncem, da dobijo karseda veliko svetlobe skozi okna oz. na fotovoltaične celice na strehi(ja tudi to si je moj mentor zamislil). Za predmet opisovanja sem si zamislil nakaj takega http://www.everinghamrotatinghouse.com.au/, zdej me pa zanima, če ima kdo kakšne ideje o delovanju tega, oz. kako bi naredil predstavitveno maketo (sploh krmiljenje vrtenja),da bi sledila soncu,(Zaenkrat imam u glavi samo gps varianto, ki pa se mi ne zdi praktična za maketo), pa tudi kakšne motorje bi uporabili na maketi oz. na dejanski hiši.
Zlo bi bil srečen če bi dobil kakšno pametno idejo _________________ Someone once told Chuck Norris he made a mistake. The FBI and CIA both deny this ever happened. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 6:24 pm Naslov sporočila: |
Za rotacijo vzami motor od avto. brisalcev. Ta tema je bila lani na FE. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 6:28 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi uporabil kakšen svetloben senzor da bi za tem sledil.... Lahko bi tudi vprogramiral kje je ta trenutek sonce (stopinje, naklon)
Vendar meni se to zdi SILLA nepraktično. Namreč hiša z linka, je okrogla, in kolikor vidim ima okrog in okrog okna in okroglo streho, tako da praktično povsem vseno kje je sonce. (za fotovoltaniko je drugače)
Pa sam bi se vprašal kako stabilna je hiša na vrtečih temeljih, in kdo bo hišo obračal ter kako. Vprašati se moraš še kako stabilna je taka hiša?? Morda za kakšno majhno barako bi še bilo, za kaj več pa ne. Polek tega se mi zdi da pride ta sistem drag prav toliko kolikor je cela hiša vredna...
Ampak glede na to da delaš projektno nalogo, zna biti zanimivo
L.P
ŽIGA |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 6:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je pravzaprav tvoje področje, ki ga hočeš pokriti? Samo obračanje ali kaj drugega? Izumljat neko toplo vodo kar se obračanja tiče je popoln nesmisel. Kako obračat fotovoltaične ali kakšne druge kolektorje smo pa tule že večkrat opisali in celo izdelali. Malo pobrskaj.
Mene bi še najbolj zanimalo kako fizično izvesti mehanizem, ki bi obračal par ton težko hišo okoli osi, ne da bi pri tem odtrgal povezave s kanalizacijo, elektriko in optiko. In seveda, da bi ti sistemi delovali brez večjih posegov 40+let. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 6:42 pm Naslov sporočila: |
preišči forum, nekje je tema o sledilniku sonca za sončne kolektroje, za makero pa res priporočam motorček brisalcev ali pa predelani modelarski servomotorček. |
Muhca Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 7:06 pm Naslov sporočila: |
No, po nasvet sem najdu na forumu čipovje za obračanje po soncu, ki sem ga prej najbrž spregledal. (sam mam pa drug problem, pramal časa [slovenščina je zame španska vas] član in ne morem dobit zipa, tako da bi prosu če mi ga kdo pošlje na terror-hamster@hotmail.com)
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2421&postdays=0&postorder=asc&start=15
Pa da ne bo kdo mel kaj čudnega v glavi naj še povem da je to namenjen za manjše montažne hiše(do60t), pa da use skupaj nosi 200t ležaj + koleščki na robovih, pa v ideji sem si zamislil da je to namenjen predvsem PV sistemu, niti ne toliko osvetljevanju, pa pravijo (beri oglašujejo) da cena niti ni toliko višja, za kable pa ni problema saj se hiša ne vrti za 360° ampak samo za 180°, tako elastične kable pa že dobiš. Za cevi me pa ne sprašujte, ampak bom že najdu kakšen podatek. _________________ Someone once told Chuck Norris he made a mistake. The FBI and CIA both deny this ever happened. |
Muhca Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
že dobil, useen hvala _________________ Someone once told Chuck Norris he made a mistake. The FBI and CIA both deny this ever happened. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70822.42
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 10:53 pm Naslov sporočila: |
2svetlobna senzorja en zraven drugega in vmes pregrado.
Če je to senzor "_" in to pregrada " | " narediš tole _|_ .
tisti ki je bolj osvetljen v tisto smer se vrti. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 12:27 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da ima sonce časovno dokaj predvidljivo lokacijo na nebu, je dosti boljša rešitev z zasukom v odvisnosti od časa in ukazov iz uporabniškega vmesnika (na dotik občutljiv zaslon + pripadajoč program + ...).
Običajno si želiš, da te vsako jutro zbudi sonce, čez vikend pa želiš ostati čim dlje v senci.
Poleti ni dobro, če ti ves dan v dnevno sobo "nabija" sonce.
Včasih si želiš menjati razgled, ne glede na energetsko učinkovitost stavbe.
Razlogov za neuporabo svetlobnih tipal je precej, da igranja sosedovih mulcev s svetilko sploh ne omenjam. Toliko o navadni hiši.
Kar se tiče ležajev za 200 ton ... to je cake of peace . Takšni za 200000+ ton so boljši.
Če tole bere dovolj drzen arhitekt,... imam vse potrebne tehnične rešitve (elektro, voda noter in ven, komunikacije, varnost, ...) za neomejeno vrtljiv blok v obliki 8-kotnega kolobarja z zunanjim premerom 50metrov, notranjim premerom 30metrov, 10+ nadstropji, ...
Blok se naprimer vrti tako, da se vsak dan zavrti za 3 (pozimi) ali 5 (poleti) stranic 8-kotnika, zato se v povprečju ne more nihče pritoževati nad razgledom ali vseživljenjsko ujetostjo v stanovanje na severni strani bloka.
Mehanizem vrtenja izboljšuje tudi potresno odpornost na premike gor/dol in v vse 4 smeri (seveda pri razumnem številu nadstropij <---> višina < 2*premer).
Glede javne objave rešitev ... take stvari se skriva tudi, ko je stavba že zgrajena ... je pa še prostor za sodelovanje za zainteresirane. Brez arhitekta in investitorja pa  _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 1:06 am Naslov sporočila: |
tukaj je izsek iz discovery-evega dokumentarca o tej vrteči hiši.
http://www.youtube.com/watch?v=eBwYPotwS9s
preskočite na 4:00, da vidite kako so inštalacije postavljene. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
boriskozjan Član
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jan 25, 2011 5:49 pm Naslov sporočila: |
Če je že veriga tam za kable, napelješ po njej tudi vodovod  _________________ lp |
toni01 Član
Pridružen-a: Tor 12 Maj 2009 20:10 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Maj 08, 2011 2:03 pm Naslov sporočila: |
No kar se tice obracanja hise proti soncu, lahko uporabis matematicno metodo
in sicer, da si izracunas polozaj sonca. Da to storis moras vedeti le geo lokacijo
in trenutno uro kar ni problem potem izracunas po formuli:
http://pvcdrom.pveducation.org/SUNLIGHT/SUNPOS.HTM
Tebe zanima zasuk AZIMUTH, ki je obracabnje okoli navpicnice pri cemer je sever
0, jug pa 180 kotnih stopinj. V primeru, da gre tudi za nagib, pa uporabis podatek
elevation, ki ga tudi izracunas po zgornjih navodilih.
lp |
Uptime: 493 dni
