Greatzov spoj
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 7:29 pm    Naslov sporočila:  Greatzov spoj Odgovori s citatom
Zdravo.
V polnilcu za akumulatorje se mi je pokvaril greatz. Ima oznake SILTECH PM2502. Kako ga naj izmerim, da najdem enakega.
hvala
 Velikost datoteke:  63.21 KB
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimaš kaj merit, vsaki trgovini z elektroniko ga imajo ...
LP Igor
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomeni izmerim?
Po številkah izgleda, da je zadeva 25A in 200V. Novi je lahko bolj zmogljiv, npr HTE jih ima kar nekaj. Iščeš modele s faston priključki.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da daš točno ta model. Lahko tudi kaj podobnega npr KBPC 3510 (v justu črnuče na zalogi)
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 27, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč, sem menjal greatz in dela kot mora.
stusk
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 19:29
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: Tržišče
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nekaj vprašanje glede greatz mostiča.
1.V usmerniku bom uporabil 250W trafo, na sekundarju bo 25V. Za usmeritev bom uporabil greatzov mostič 50V, 10A. Zanima me, če ga rabim hladit, saj bo obremenjen tudi do 8A toka?
2. Za greatzovim mostičem bom gladil napetost z 10000uF elektrolitom. Bo to dovolj, ali dodam še kakšen 4200uF elektrolit - ga imam ravno doma?
3. Varovalko pred primarnim delom trafota bom dal 2.5A, za sekundarnim delom pa 10A pred greatz mostičem? So to ok vrednosti, ali mi bo ob vsakem vklopu kakšno skurlo?
Prvič delam projekt, kjer je vključen trafo, zato bi se rad prepričal, če pravilno razmišljam...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 27, 2011 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta usmernik je dimenzioniran po kitajsko, sploh kar se tokovne rezerve tiče, ki je nima, je raje preobremenjen.
Uporabi raje v tej temi omenjene usmerniške mostiče "kocke", seveda s hlajenjem.
Kondenzator bo ustrezen (dobrih 1000 uF na 1 A toka) tam kjer ni potrebe po zelo dobri filtaciji bruma. Vendar tudi ne pretiravaj, več kot 2200uF na 1 A toka ne izboljša nič, samo še bolj pregreva trafo in diode.
Iz tega razloga rabiš moćnejše diode in trafo za te pogoje, saj bi kot taka bila ustrezna le, če bi imel na izhodu iz mostiča ohmsko breme ali dušilko.
Več informacij najdeš v reviji (3. do 5. številka).
Če pa so še diode za 50V, tudi napetostnne rezerve nima.
Uptime: 8 dni
