Večnamenski Instrument z PIC16F870 (:()
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 8:39 pm    Naslov sporočila:  Večnamenski Instrument z PIC16F870 (:() Odgovori s citatom
Projekt je zanimiv zaradi številnih funkcij in malo uporabljenih elementov.
Koliko je uporaben, pa mi ni uspelo ugotoviti, ker mi zadeva ni delovala.
Sestavljeno vezje na protobordu je na sliki spodaj.
Ker nisem dobil ustreznega napetostnega regulatorja, sem priklopil na 5V usmernik.
Led prikazovalniki so povsem svetili, na pritisk tipke ni reagiralo.
Čip sem pravilno sprogramiral, vezje večkrat preveril, tako da nevem kaj bi lahko bilo narobe.
Če je že kdo poskusil ali pa še bo, bi prosil za kakšen nasvet.
Vse najdete na naslovu > http://members.cox.net/berniekm/super <.
Za odgovor se zahvaljujem.
Lep pozdrav!
 Velikost datoteke:  84.5 KB
 Pogledana:  151 krat
 Velikost datoteke:  80.99 KB
 Pogledana:  90 krat
 Velikost datoteke:  108.36 KB
 Pogledana:  112 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2006 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kak displej je uporabljen na orginalni strani ampak displeje, ki si jih uporabil ti NE SMEŠ direkno priključiti na PIC-a. V segmente moraš dati upore 220-770 Omega v anode pa transistorje. PIC verijetno ni "odletel" funkcionira pa ne zaradi preobremenitve portov.
dkester
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje sem popravil kot ste mi svetovali, vendar na žalost ne deluje drugače.
Takoj ko priklopim napajanje prikazovalnik nekajkrat utripne, približno trikrat,
potem pa obstoji. Izgleda da napaka tiči nekje drugje. Na strani projekta piše,
da je program napisan tako, da uporov za prikaz ne potrebuješ.
''As you can see in the schematic >>even the usual resistors associated with driving
the display have been eliminated.<< Usually, separate resistors need to be used in
series with each segment drive in order to evenly drive the display.
The PIC chip, limits the current flow to about 25mA per line.
>>The software is written in such a way that only one segment is active at any one time.
This eliminates the effect of multiple segments having to share the same current
source at the same time and dimming some digits more than others.<<''
V originalu je uporabljen ta prikazovalnik http://www.fairchildsemi.com/ds/MS/MSQC4911C.pdf
Ko ga nabavim, poleg tega tudi napetostni regulator, bom poskusil z njim.
Lep pozdrav!
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z omenjenim pic-em še nisem delal - bom pa pogledal datashet. Tole z omejtvijo toka me čudi. Tudi glede multiplexiranja displeja (posameznega segmenta me čudi. Shocked ) Ko bom utegnil bom malo prešudiral program.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pic ni nič posebnega, ampak tole je pisano v nekem "čudnem" assemblerju Sad
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi vseeno dat za vsak segment en predupor, ker je možno da ti zaradi prevelikih tokov, in s tem motenj na napajanju, mikrokontroler zablokira. Ker do sedaj še nisem videl da bi blo tako vezje brez preduporov.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo dati kak 100nF konenzator v napajanje
iggy
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A oscilator uspešno zaniha? Kaj pa LTC? kam si ga skril?
Iggy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeve je čudna. Posebej tisti "my own compiler"... RETW instrukcije in podobno.
Zadeva naj bi delovala brez upora zato, ker segment prižge za kratek čas. Displayi dopuščajo pulzni driving z visokimi tokovi za kratek čas. Če pa multipleksiranje odpove, bo display trajno preobremenjen z velikim tokom. Slabo za display in chip. V vsakem primeru bi morali biti uporabljeni upori. Potrebno je pogledat v display data sheet koliko pulznega toka v kakšnem času prenese in izračunat upor. Zadeva bi morala biti približno taka kot v prilogi (PIC in LTC display).
Z narejenim in prižganim vezjem pomahaj pred očmi (po možnosti v zatemnjenem prostoru). Če so prižgani displayi multipleksirani, se bodo pri mahanju videle črte (sledi displaya v zraku) z prekinitvami. Če bo črta zvezna, so displayi prižgani statično. Nekje je nekaj hudo narobe.
Originalni display iz sheme (LTC4627) ima interno povezane elemente. Morda si na tvoji vezavi pri sestavljanju posameznih displayev naredil kakšno napako?
Ja, pa še nekaj. Kako leto (ali dve) nazaj mi ta stvar ni delala. Pic sem hotel dati če se prav spomnim 'f876, pa se je zataknilo že pri softweru, če se prav spomnim. Še nekaj drugega iz tega weba me je tudi jabalo.
 Velikost datoteke:  132.89 KB
 Pogledana:  92 krat
Nazadnje urejal/a jur Pon Feb 06, 2006 12:05 pm; skupaj popravljeno 8 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni je tisti RETLW čuden Sad , no ja drugo bi še nekako razumel. Ampak pazi v tem primeru je potrebno multipleksirat posamezen segment (ne displej) sicer bo prevelik tok na pinu, ki vključuje anodo. Confused 4 displeji po 7 =28 segmetov . Za kolikor toliko dobro vidljivost mora biti posamezen segment prižgan vsaj 4mA * 28== ca 112mS za cel displej. Ne vem kako bo izgledal prikaz Confused
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če nadomestiš RETW z RETLW? Ker je sicer assembler dokaj podoben microchipovemu.
Iggy
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iggy je napisal/a:
Sploh mi ni jasno kaj tisti ukaz naredi? Gre očitno za nek makro. Nanizano je namreč več podatkov. RETLW namreč vrne 8bitno vrednost - tukaj gre očitno za nekaj popolnoma drugega.
iggy
Prispevkov: 247
Aktiv.: 1.04
Kraj: LJ/ng
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, sem na hitro pogledal source in zgleda zadeva kot navadna tabela. :/ Lahko poskusi dokler si ne izmislimo kaj novega.
EDIT: seveda tako z vsem ukazi, ki zgledajo sumljivo, pa poskusit compile v MPlab-u. A je kdo poskusil naredit dissasemble na hex datoteki? Ali pa skompajlirat ASM fajl na tistem njegovem assemblerju?
Iggy
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevedel sem ASM v "tistem njegovem prevajalniku", pa sodeč po *.obj datoteki vse izgleda normalno.
Naredil sem tudi dissasemble pa retw ==RETLW, ret == RETURN, reti == RETFIE pa še nekaj cvetk se najde. Ne vem... Meni se ne zdi nič narobe, lahko pa da sem kaj spregledal...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2006 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker že dolgo časa poteklo,pa mene zanima.Če je uspelo pognati v tek?
Uptime: 493 dni
