LED dioda v kratkem stiku sveti
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:  LED dioda v kratkem stiku sveti Odgovori s citatom
Ja, do danes se je tudi meni zdelo neverjetno, a sem videl na lastne oči, čeprav še zdaj ne verjamem, da je to res.
Gre za sprednjo dnevno luč iz enega modela Mercedesa. Na eni tiskanini so štiri LED diode (takšne kot na spodnji sliki). Poleg LED diod so na tiskanini še upori za omejevanje toka in dva kondenzatorja (mislim, da 100nF). Ko sem tiskanino priključil na 13V je zagorela ena LED dioda s približno 90% svetilnosti, ena pa približno z 20% (tako od oka), ostali dve sta bili "temni". OK, vzamem multimeter in izmerim diode. Pri vseh je piskalo Shocked Pokličem sodelavca in mu rečem naj še on preveri. Rezultat enak. OK, nato pa ponesreči malo zavrtim potenciometer na napačnem kanalu usmernika in glej ga zlomka, pri 25V zasvetijo vse LEDice z normalno intenzivnostjo.
No, od tu dalje pa mi ni več jasno, kako je to mogoče, če pa so LEDice v kratkem stiku.
Proizvajalec tiskanine trdi, da je to lahko posledica ESD-ja. Je to res možen vzrok?
LED diode slikane pod mikroskopom (ne, niso tako male, le digitalca nisem imel pri roki)
 Velikost datoteke:  433.55 KB
 Pogledana:  33 krat
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prakse bi lahko rekel, da je slabo dimenzioniranje.
Priklopi eno navadno LED na višji parameter od limita in sčasoma bo manj svetila ali pa popolnoma ugasnila, nato dvigni napetost, seveda moraš imeti dovolj zmogljiv vir napajanja, in včasih se zgodi, da LED zasveti ob višji napetosti, vendar ne za dolgo.
lp, ElGrigon
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Torej, napaka pri izdelavi LEDice?
...in včasih se zgodi, da LED zasveti ob višji napetosti, vendar ne za dolgo.
Zakaj pride do tega in kako, če je pa LED že izpustila dušo.
Nazadnje urejal/a NUFAN Pet Jan 28, 2011 10:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take stvari se običajno zgodijo, če so LED napajane čez maksimum, se pravi napačno el. dimenzioniranje.
Kaj je v tvojem primeru botrovalo pa je neznanka.
lp, ElGrigon
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na enosmerni napetosti ti bo zaporedno vezan kondenzator 100 nF učinkovito zaščitil LED pred vsemi vplivi okolja razen pred strelo. S "piskačem" in ohmmetrom pri tej tehnologiji ne boš prišel daleč. Potrebuješ vsaj kontroliran tokovni vir in malo razmišljanja. Kondenzator pa v DC vezju za napajanje LED zaporedno vezan nima kaj iskati!
KONEC KONCEV PA BERI 3X.
LED napajamo tokovno ne napetostno!
ŠE ENKRAT! Za LED je VAŽEN TOK ne NAPETOST.
Zato "piskač in ohmmeter" Shame on you Pray
Za poizkus vzemi 20 mA LED in laboratorijski usmernik + mA meter. Dviguj napetost in " spravi" tok LED na ~ 15 mA samo z reguliranjem napetosti. Po tem dodaj serijski upor ~ 10 ohm. Samo za občutek.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2011 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Saj nisem rekel, da je vezan zaporedno. Vezana sta med napajanjem in maso.
Vem ja!! Napetost sem povišal nehote, ko sem na drugem kanalu usmernika hotel nastaviti napetost za drugo vezje, ki sem ga imel priključenega, a sem zavrtel napačni potenciometer. Nato pa sem opazil da so LEDice zagorele. In kot sem napisal mi ni jasno zakaj.
Tudi diode teser piska.
Tu pa imam občutek, da se norca delaš iz mene.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po videzu je to dioda "Luxeon Rebel", prilagam datasheet, mogoče ti bo pomagalo Cool
Rebel.pdf
 Ime datoteke:  Rebel.pdf
 Velikost datoteke:  1.34 MB
 Downloadano:  21 krat
LED je prihodnost!
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUFAN je napisal/a:
Ledice se testira meri z reguliranim virom in ne z nekim čudom od piskača (ne glede na to kaj gor piše) Rolling Eyes
Ledice povsem očitno niso v stiku, kot sta oba s kolegom narobe izmerila z napačnim inštrumentom Liar
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDice sem pomeril z diode teseterjem, da sem videl, če zagorijo. Zagorela ni nobena, ampak je pri vseh piskalo.
Pri izpravni tiskanini pa vse LEDice lepo zagorijo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh. Tisti diode tester je verjetno malce prešvoh za te ledice.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2011 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Res je bolj švoh, a ravno dovolj, da vidiš, če LED dela.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 2:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno ni dovolj. Brick wall
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tester diod na multimetru je namenjen testiranju diod, ne LED diod.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da niso integrirane še z dodatki v skupno ohišje npr.. dograjena kontra nesvetleča dijoda zaradi induktivnih parazitnih špic..Deluje z meritvijo kot stik v resnici pa ne vplivajo na pravilno priključeno napetost..Ni isključeno tudi okvare itd
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 30, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pripel načrt, ko ga bom dobil v celoti.
