gregorH Član
Pridružen-a: Čet 22 Jan 2009 13:33 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.15 Kraj: Zidani most
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 11:30 pm Naslov sporočila: Žica kot na nogicah LED |
Zanima me kje bi dobil podobno žico kot so recimo nogice od led diod. V glavnem ravno,trdo, debeline 0,5-1 mm in da se jo da spajkat. Informativno me še zanima iz katerega materiala so nogice?
Hvala
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 2:58 am Naslov sporočila: |
Nekatere so iz neke na pol magnetne železo-baker-pokositrane žice.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 10:54 am Naslov sporočila: |
Tako žico imamo v šoli in je pride navite nekje 10kg na kolutu. Kupi se pa verjetno v kakšni trgovini kjer prodajajo tudi lakirano žico.
Lp Primož |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 12:55 pm Naslov sporočila: |
Conrad jo ima v prodajnem programu.
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 1:02 pm Naslov sporočila: |
Neuhold v Gradcu jo ima!
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 1:51 pm Naslov sporočila: |
Kaj rabiš tudi tako trdno?
Drugače kupiš kos kabla 10mm^2,mehkega,notri pa imaš "žičke".
1.24 MB |
29 krat |
_________________ Denis |
gregorH Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 5:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete
Drugače jo pa rabim za led kocko,da naredim "mrežo" kamor bi prilotal ledice primer kako izgleda. Prvo sem jih mislil povezati kar z nogicami, ki pa so ravno 5 mm prekratke za povezovanje med nadstropji (dolge samo 15 mm).
Edit:
Gledam na conrad.si, ali je to mišljena pocinkana bakrena žica ali katera druga?
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 9:52 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Drugače kupiš kos kabla 10mm^2,mehkega,notri pa imaš "žičke". |
To je čisto navaden kabel? Namreč za dead-bug ustvarjanje bi bila super (ali pa če so še kakšne tanjše)
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
gregorH je napisal/a: |
Hvala za nasvete
Edit:
Gledam na conrad.si, ali je to mišljena pocinkana bakrena žica ali katera druga? |
Ne potrebuješ nobene mreže.
Vodič kako izdelati 8x8x8 led kocko
_________________ lp Jure |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.12 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 10:49 pm Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Hvala za nasvete
Edit:
Vodič kako izdelati 8x8x8 led kocko |
Narobe si ga razumel, on je mislil, žico, da naredi "kocko" (da poveže med seboj LED-ice...)
gregorH Član
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 12:22 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete
Edit:
Problem je v tem da nimam ledic z dolgimi nogicami (30mm) ampak s kratkimi (15 mm) in potem pridejo vertikalno preveč skupaj ker je dioda visoka 8mm.
Uptime: 9 dni
