GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:24 pm Naslov sporočila: |
Zakaj, zakaj...
Prikazana LED je Rebel (LUMILEDS), pač ena izmed njih!
Posebnost teh LED diod je patentirana zasnova, ki se od ostalik LED razlikuje po tem, da kristal (substrat) povprevodnika ni bondiran na kontakte keramičnega ohišja z zlato žičko temveč so zlati kontakti naparjeni kar na keramičnem podnožju, kristal pa je nato položen/pritrjen na te kontakte. Nekako podobno kot pri SMD elementih.
Prednost takšne izvedbe bondiranja je v tem, da se močno zmanjša verjetnost napake na spojih bondiranja in s tem se močno zmanjša število okvar. Tudi če pride do okvare LED kristala, se kontakt ne prekine, temveč bo v veliki večini okvar nastal kratek stik. Problem pri vseh visoko svetlečih LED elementih je seveda odvajanje toplote, ki je pri avtomobilskij lučeh ponavadi kritično. Pregrevanje in termični šoki mehansko poškodujeta (popoka) kristal (substrat) in to naredi kratek stik, takšen kratek stik ni vedno stalen temveč se lahko malo poigrava z vami tako, da včasih ledica sveti včasih pa zopet ne.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Pon Jan 31, 2011 12:38 am; skupaj popravljeno 2 krat |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Jan 30, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za tako lepo razlago! _________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
car-tech Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 2:12 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: vrhnika
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: Re: led žaromet prius II. gen. |
Tele LED so za osvetljevanje ali samo kot parkirne lampe ? |
car-tech Član
car-tech Član
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 9:49 pm Naslov sporočila: |
isti modul je v Lexusu 450h gen II. (face lift) + rx 450h |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 9:57 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je optika pred LED?
Koliko wattna je sploh ta LED? _________________ lp, ElGrigon |
car-tech Član
