Krmiljenje črpalke
dusann
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2011 16:50
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 5:51 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje črpalke Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Sem nov na tem forumu in rabim pomoč glede krmiljenja rotacijske črpalke. Po poklicu sem strojnik zato se obračam na vas. Zadeva je takšna potrebno je krmilit črpalko z naslednjimi zahtevami.
- ko krmilje vklopimo se mora vklopiti tudi črpalka, vendar mora biti čas delovanja črpalke nastavljiv
- kadar se črpalka izklopi more zopet določen čas ostati v mirovanju
- po preteku časa mirovanje se zopet vklopi in dela zopet isti čas kot na začetku pri vklopu krmilja.
Od tu naprej se zadeva samo ponavlja.
Črpalka:230V, 4,5A.
Zadeva mora biti čim cenejša in v skladu z predpisi.
V mislih sem imel Moellerjev krmilnik. Težava pa je tudi, ker se prvič srečujem s programiranjem krmilnika. Vse ideje so dobrodošle.
Dušan
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 časovna releja ter še kak kontaktor.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se boš odločil za Mitsubishi Alpha PLC, imaš v priponki programček.
Vpišeš ga lahko na roke s tipkami na PLC-ju, ali ti ga sprogramiram jaz.
Na ostalih krmilnikih je program verjetno podobno "obsežen", kot tale.
Čas vklopa/izklopa nastaviš s tipkami ob zaslončku in ju lahko spreminjaš med obratovanjem (pozor, tega ne omogočajo vsi PLC-ji).
Črpalka ob vklopu stikala vklopi za čas Tvklopa, nato izklopi za čas Tizklopa, nato spet vklopi, ... Ko se stikalo izklopi, črpalka takoj ugasne (ni pa nujno, se da tudi to poštimati, da ob izklopu stikala ostane vklopljena da konča cikel).
LCD bloki določajo, kaj bo izpisano na zaslončku.
Funkcija FLICKER utripa glede na nastavljen čas vklopa in izklopa.
 Velikost datoteke:  74.64 KB
 Pogledana:  31 krat
LP, Igor
dusann
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem podati še, da je predviden čas delovanja ob vklopu 15min, potem sledi mirovanje 1h. Cikel se ponavlja dokler se krmilje ne ugasne na glavnem stikalu. Obadva časa morata biti prosto nastavljiva. Na časovne releje nisem pomislil, dober predlog.
Dušan
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najdaljši čas navadne alfice je 32767*100ms=3276s < 1h.
XL alfa pa ima 32767*1s >9h , ampak je tudi cena XL za tako enostavno zahtevo.
Ampak se da tako dolg čas sestaviti iz večih časov.
Čas se prosto nastavlja v koraku po 0,1s .
Časovni rele za 1h je že rahlo težje dobiti ... možnost natančne nastavitve potenciometra pa je precej relativna v primerjavi z natipkanim.
Samo z dvema časovnima relejema pa ne bo šlo, razen če kdo nariše delujočo shemo iz dobavljivih časovnih relejev.
LP, Igor
Michelinko
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 18:37
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Podnanos
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako natančno nastavljanje potrebuješ? Priporočam ti kar programsko uro. Nastaviš čas delovanja in čas mirovanja. Bolj natančno kot potrebuješ, dražje je. Najcenejše imajo intervale po 15 minut (4 na uro).
Ali pa dvofunkcijski časovni rele (ON-delay - OFF-delay asimetric timer)
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Se dobi tudi releje z nastavitvijo časa od 0,1s do 10 dni (240h) +/- 5%, kar je pri eni uri 3 minute. Če, je to sprejemljivo, pa naj pove.
Glavno stikalo, dva časovna, varovalka oz. motorska zaščita, ter kontaktor. Nimam pri sebi, vendar bom probal jutri dati shemo na forum. So pa časovni releji kar dragi, tako da je mogoče boljše razmišljati o krmilniku, če bi ga dobil ugodno. Releji se vrtijo od 30-40€ po kosu.
Lep pozdrav, Primož
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ime spletne strani
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.76
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moellerjev PLC bo prava rešitev. Zelo enostaven krmilnik za programirat in dokaj poceni.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Kaj pa če daš pa več tajmerjev enega za drugim?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2011 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, ... sem nerodno napisal ...
To je najdaljši čas nekega parametra v katerem koli funkcijskem bloku v alfi.
One Shot - impulz, ne glede na trajanje vzbujanja
On Delay - zakasnjen vklop
Off Delay - zakasnjen izklop
Flicker - impulzi z nastavljivim časom vklopa in izklopa
Counter - tudi števec gre do +-32767
Seveda je možno vezati več blokov zaporedno, da se doseže daljši čas.
LP, Igor
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro zrisano, za razumevanje delovanja. Če želiš kontaktor ali močnejši rele, se ga vstavi med timer in motor.
ČRPALKA.pdf
 Ime datoteke:  ČRPALKA.pdf
 Velikost datoteke:  14.05 KB
 Downloadano:  40 krat
Lep pozdrav, Primož
dusann
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovna napaka 3min pri 1h delovanja je sprejemljiva. Priponk ne morem odpreti, ker mi to ne dovoljujejo pravila foruma nisem registriran še tri dni. Zato bi prosil uporabnika Vajdo če mi lahko načrt pošlje na mail. Ima kdo mogoče slovenska navodila za programiranje krmilnika ?
Dušan
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš navodila za programiranje Alfe?
Če mora biti čas prilagodiljiv potem bi jaz na tvojem mestu uporabil Alpho ali kak drug krmilnik.
Lahko pa bi stvar izvedel s picem. Program pa bi se dalo verjetno spisati tudi v Flowcode in bi ga uspelo narediti tudi tebi, lahko ga pa spiše nekdo drug. Edino mislim, da bi bila težava, ker se delaya kolikor jaz vem v Flowcodu ne da spreminjai drugače kot v programu samem.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Finder ima tudi releje, ki jim nastavljaš čas vklopa in čas izklopa neodvisno enega od drugega. Potem rabiš samo še kontaktor primeren moči črpalke.
v datasheetu na 8. strani pod funkcijo LI ali PI
finder.pdf
 Ime datoteke:  finder.pdf
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Downloadano:  26 krat
- Absens, carens -
Uptime: 10 dni
