Izdelava fotocelice
piki
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2006 7:02 pm    Naslov sporočila:  Izdelava fotocelice Odgovori s citatom
Hi!
Mene zanimajo ideje in morda sheme, kako izvesti detekcijo preko fotocelice v objektu ko mimo pelje neko vozilo (razdalja med stenama je 3 m).
Se pravi enak princip ko pri garažnih vratih, samo ker se toliko ne spoznam na analogno elektroniko, me zanima predvsem ta del, dalje bom delal z mikrokontrolerjem.
LP, Gregor
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ IR oddajno diodo in IR sprejemno (TSOP1836, SFH505/06, TSOP4836 ali podobno). Pomembno pri izbiri IR sprejemnika je pač da veš na kolikšni frekvenci je najboljši sprejem (nekje 36-37kHz) in na takšno frekvenco prirediš tudi oddajnik (555ko vežeš kot astabilni multivibrator, oscilator torej). Na sprejemni strani se ti pa torej nahaja recimo PIC (ali drug mi kotroler s katerim si pač vajen programiranja). Ideja vsega pač je, da na pinu PICa na katerem imaš sprejemnik čakaš spremembo (iz "1" na "0")->snop IR valov je prekinjen.
P.S.: Če je stena lepo gladka lahko tudi narediš sprejemnik/oddajnik na samo eni strani (kar je še najboljša rešitev, saj oddajnik in sprejemnik "združiš" programsko v samem PICu). Vedet pa moraš da je razdalja tukaj potem 6m (plus nek procent ki se razprši na steni), zato bi še mogoče bilo vredu dodati kakšen ojačevalnik signala ali delati z večjimi napetostmi kot je PIC (=5V ponavadi).
piki
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Samo mene bega sledeče. Enkrat sem že delal s temi sprejemniki, pa mi je lovilo tudi odbite žarke, kar v tem primeru ne bi bilo dobro. A je potem rešitev tega, da je sprejemnik v neki ozki cevki rahlo pomaknjen navznoter, da lovi samo usmerjen signal in ne vseh odbitih žarkov?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piki, to lahko naredis v vsakem primeru; oddajno in sprejemno diodo das najuprej v luknjo, ki jo drzi na mestu (npr. v aluminijast valj debeline 5+ mm zvrtas luknjo za diodo) in zakriva ob vseh straneh razen od spredaj seveda, potem pa ta valj cel montiras v vecjo cevko (ko sem se sam ukvarjal s tem, smo imeli to zunanjo cev fi ~30 mm, za lazjo montazo naprej na stojalo). Vse je bilo prebarvano z mat crno barvo, oddajnik in sprejemnik sta bila seveda vsak na svoji strani. Valj je bil v cev kar privijacen od zunaj (recimo tri manjse luknje skozi steno in vijaki z ugreznjeno glavo). Na drugem koncu cevi (kjer je prisla elektronika), je bil gumijast/plasticen pokrovcek, ki so jih nekje prodajali ... se ne spomnim vec kje, najbrz Merkur.
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2006 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem za podoben namen detekcije uporabil fotocelico 42CA-U1JPB-D4,
http://www.ab.com/sensors/products/photoelectric_sensors/pdf/42CA_CatPgs.pdf.
Sprejemnik in oddajnik sta v istem ohišju, napajalna napetost od 10 do 30V DC,
PNP ali NPN tranzistorski izhod, domet 4m...več je v datasheet-u, cena je približno 15kSit.
Tako ni potrebno delati dodatnih vezji, le nekako bi moral zmanjšati napetost izhoda na 5V,
da boš lahko priklopil na mikrokrmilnik.
Če je problem zunanji vir svetlobe, uzameš tip fotocelice 42CA-P2JPB-D4,
ki je polarizirana in ne reagira naprimer na odbite žarke sonca.
Lep pozdrav!
