Sprejem več bytov - Bascom
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 12:19 am    Naslov sporočila:  Sprejem več bytov - Bascom Odgovori s citatom
V Bascomu poskušam sprejeti paket bajtov prek RS232 in jih prikazati na
LCD. Za posamezen karakter ni panike, kako pa se to naredi za paket podatkov?
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 8:18 am    Naslov sporočila:  Re: Sprejem več bytov - Bascom Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
LP G
V bascomu sem prejete podatke zapisal v začasni buffer. Ko sem dobil CR (13) sem zapisal to na LCD.
Koda:
' DEKLARACIJE
Dim Rx_fifo(255) As Byte
Dim Rx_fifo_s As String * 255 At Rx_fifo Overlay
Dim Tx_fifo(10) As Byte
Dim Rs_rx_flag As Bit
Dim A As Byte
Dim Rs_rx As Byte
Enable Urxc                                                 'RxD interrupt flag
On Urxc Rec_isr
Enable Interrupts
Do
If Rs_rx_flag = 1 Then                  'Sprejeli smo string končan s "13"
   Reset Rs_rx_flag
   Cls
   Lcd Rx_fifo_s                        'Prikažeš na LCD string ki si ga sprejel
   ' V KOLIKOR ŽELIŠ PRENAŠATI ARRAYE V KATERIH SO BYTI Z  VREDNOSTJO 0 JE POSTOPEK MALO DRUGAČEN.
End If
Loop
'****************** SERIAL INTERRUPT SERVICE RUTINE **************************
Rec_isr:
A = Inkey()           'shranjuje znak za znakom
If A > 0 Then
   Incr Rs_rx            ' Rs_rx je kazalec na pozicijo v sprejemni buffer
   Rx_fifo(rs_rx) = A
   If A = 13 Then
      Set Rs_rx_flag
      Rs_rx = 1                         ' Postavimo kazalec na začetek sprejemnega bufferja
   End If                ' tako je pripravljen na sprejem novega stringa
End If
Return
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Bascomu sicer obstaja ukaz Input, glej help, ki naj bi delal prav to.
A to velja, če sam prav dobro veš, kdaj bodo podatki prileteli na vhodna vrata.
Varianta z prekinitvenim podprogramom, kot jo je opisal rudiP, (detajlov nisem preverjal, le princip) je tista, ki ti reši problem. Na podoben način vedno berem podatke, ki pridejo na serijska vhodna vrata, in ko prekinitveni podprogram ugotovi, da je konec, recimo dobi znak &H0D, postavi zastavico, (bit, flag), ki jo v zanki testira glavni program, in če je test pozitiven, prevzame informacijo iz vhodnega medpomnilnika (buffer-ja) in jo obdela. Tako vem, da ne preslišim ničesar, kar pride na vhodna vrata, program pa med tem veselo dela, čemur je namenjen.
Uptime: 493 dni
