ribiški indikator
sand
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 20:16
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:30 pm    Naslov sporočila:  ribiški indikator Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem zanima me (pač hobi) kako je izdelan ta javljalec prijema pač iz katerih komponent. Res da ne boste vedeli ker je v ohišju samo kaj mislite na podlagi katerega principa deluje. Pač kateri senzor bi bil najbolj primeren za tako zadevo. Hvala vsem za odgovore. Prilagam tudi link z videom.
http://www.fishalarm.gr/index.php?lang=en&page=1
Na tej strani sta filmčka eden je brez magnetka eden pa z magnetkom. Hvala
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pac tista palcka je pac kot neko stikalo. Pac ko riba "prime" se premakne stikalo in LEDica zasveti.
P.S. Se opravicujem zaradi PAC, samo je kar nadlezno...
EDIT: V tem primeru je lahko tudi kaksen tip senzorja...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
sand
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja ja tista palčka to razumem tisto gre za magnet ko ga razkleneš (v tem primeri riba povleče laks) začne piskat in ledica utripa. Tam zraven je pa še en filmček brez te palčke za razklenitev magneta. No na kakem principu pa to deluje jasno mi je da je nek senzor samo kateri bi prišel prav. Zdi se mi da nek senzor za premik ali za tresljaje sam na netu ne najdem nič oprijemljivega. Hvala
krapar
Pridružen-a: Pet 23 Apr 2010 23:41
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.20
Kraj: Šedem
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem točno na kakšen način deluje signalizator, ki si ga omenil.
Iz prakse in izkušenj pa lahko povem naslednje. Veliko večina signalizatorjev deluje na principu premikajočega se kolesca po katerem potuje najlon. Premikanje kolesa aktivira magnetni rele, kateri oddaja zvočni signal. Ti signalizatorji so kar kvalitetni, uporabljam jih namreč tudi sam. Daleč v ospredju pa je De*kim, ki signalizatorje opremlja s čisto svojo tehnologijo. Vgrajen imajo senzor za premikanje najlona, ki oddaja zvočni signal podobno kot plošča pri gramofonu. Pri De*kim signalizatorjih tako ni premikajočih se delov, ki bi pri umazaniji ali nizkih temperaturah blokirali delovanje.
sand
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za krapa že imam signalizatorje in s tvojim mnenjem se strinjam delkim je delkim samo ta signalizator katerega omenjam pa bi probal za soma. Pa se majhen je tako da ga lahko imaš vsepovsod s seboj tako da tudi za druge vrste ribičije pride prov. Ta deluje nekako na premik palice ker ta majster ki tam prikazuje delovanje ne trese palice no tudi ampak ko nežno premakne palico se signalizator oglasi. Evo prilagam video za se eno vrsto signalizatorja.
http://www.youtube.com/watch?v=NKai7TN9Xp0
http://www.youtube.com/watch?v=HD6765hbpBk
sand
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje hvala za odgovore mislim da [slovenščina je zame španska vas] najdu za kater senzor gre (vztrajnost). Ali je tilt senzor ( senzor naklona) ali pa senzor kotov. Samo zdej se pojavlja problem kako tako vezje sestavit. Če ima kateri izkušnje s tega področja se priporočam.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompliciranje: na ročaju ribiške palice laser in detektor, na konici palica pa odbojno zrcalo. S premikanjem zrcala proti sebi se manjša "občutljivost", s pomikanjem proti konici palice pa veča. Smile
Downside vsega skupaj je težko nastavljanje, dobra plat pa, da bi verjetno dobro zgledalo - sploh ob jutranjih meglicah Smile Smile Smile
Ok, zares pa bi lahko zadevo naredil z enim mini kontrolerčkom, beeperjem in 3D pospeškometrom ali žiroskopom, ki so zadnje čase postali precej poceni. To bi bil hi-tec, ne pa nek "gramofon! Smile Smile Smile Smile Smile
Sliši se kot dobra ideja za kakšnega maturanta na elektro šolah za zaključno nalogo (ali je za to že prepozno?) - profesor se nikakor ne bi mogel pritoževati nad nedomiselnostjo! Smile
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
sand
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra je tale zadeva žiroskop ter pospeškometer hvala jst [slovenščina je zame španska vas] najdu samo senzor naklona. Zdaj je pa problem kako to vse zvezati elektronika je zame bolj španska vas vem da [slovenščina je zame španska vas] se lotil dela ki je zame bolj ko ne neznano ampak imam že od nekdaj da bi kot hobi delal z elektroniko ampak takrat ko sem se moral odločiti [slovenščina je zame španska vas] se odločil za drugo smer (j**i ga).
