1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.19 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Feb 05, 2011 7:06 pm Naslov sporočila: Yagi antena na TIV za RFID (866 MHz) |
Za RFID čitalec bi rad naredil usmerjeno anteno z dosegom do ~50 cm, ki deluje na frekvenci 866 MHz. Nekaj podobnega sem zasledil tu in tu.
V prvem primeru so elementi iz Al elementov nalepljenimi na ABS v drugem primeru pa je narejena za drugo frekvenco. Jaz bi zaradi poenostavitve rad to naredil na TIV - s postopkom jedkanja.
Dimenzija večja kot 100 mm x 100 mm mi ni po godu.
Kateri je najprimernejši material za TIV ter kako izračunati potrebno geometrijo? Kako se potem takšna antena prilagodi na 50 Ohm-ov?
1OVER0 Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2011 12:23 pm Naslov sporočila: |
Ni tako enostavno zgleda.
Ima kdo kakšno idejo kako drugače izvesti malo in usmerjeno anteno za 866 MHz - karkoli razen dipola.
Trenutno uporabljam dipol anteno, ki pa ni najboljša.
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 9:31 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi rabil usmerjeno anteno za komunikcijo na kratki razdalji od dve valovni dolzini? Lahko zvisas moc oddajnika ali obcutljivost sprejemnika s polprevodniki.
Dipol res ni dober, ima samo 2,15 dB ojacanja nad isotropnim radijatorjem
Nazadnje urejal/a s56a Čet Feb 10, 2011 10:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
1OVER0 Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:12 pm Naslov sporočila: |
V modul ne morem/ne smem posegati, ker ni moj (pa še kar drag je bil ker ima vgrajeno tudi komunikacijo z PC-jem).
Če bi lahko dal ojačevalni ločen modul med modul in anteno (antena je ne modul priklopljena preko ~10 cm tankega koaksialnega vodnika). Ali se to da?
Rabil bi samo malo boljšo anteno ker mi ne manjka veliko, da bi zanesljivo bral "tage" na 30 cm razdalji. Usmerjeno bi imel ker je v bližini več kovinskih delov.
s56a Član
Objavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:21 pm Naslov sporočila: |
Kako fizicno izgleda antena? Ali je to skrajsan dipol? Lahko bi dodal skajsan reflektor z induktivnim bremenom na 1/10 valovne dolzine, ce ti res "malo manjka".
1OVER0 Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 12:20 am Naslov sporočila: |
Bom jutri poslikal.
1OVER0 Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 9:34 pm Naslov sporočila: |
Evo priložena slika obstoječe serijske antene.
Ali ni ta antena nekoliko kratka - zasledil sem enačbo da naj bi bila dolžina enaka 143/f(MHz) - ali to drži.
155.81 KB |
2 krat |
s56a Član
Objavljeno: Pet Feb 11, 2011 11:34 pm Naslov sporočila: |
Antena je polvalovni dipol. Zaradi debljine, izolacije in kapica na koncu je krajsi od 17 cm. Ali je antena prenosljiva ali pa fiksno montirana? Problem bi bil v mehanski montazi 20 cm dolgega reflektorja na 3 cm razdalje. Malo uglasevanja dolzine, optimalne razdalje in impedanse bi pomagalo. Pred tem MMANA simulacija.
1OVER0 Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 10:52 am Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo, da je prekratek dipol.
Se pravi reflektor omenjeni reflektor bi zadevo izboljšal - reflektor je ozemljen na maso antene - domnevam.
Prav tako domnevam, da je antena uglašena na 50 Ohm - kako bi lahko to preveril izmeril z hobby opremo.
Celotna antena bo prišla nameščena na žalost na kovinsko telo (Al ohišje) in sicer ~ 2 - 3 cm stran (vmes bo plastičen nosilec).
Kakšnega nasveta glede Yagi antene omenjene v linku prvega posta pa nimaš v rokavu mogoče - samo da bi jo zjedkal na TIV?
Ali bi omenjeni program znal to simulirati?
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:01 pm Naslov sporočila: |
Zdi se mi, da se rešitev išče na preveč akademski ravni ...
Prosim, poslikaj vse skupaj:
- celotno napravo z vsemi elementi
- modul od blizu, da se vidi oznake/tip
- še kaj odločujočega
gl, DD+
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: |
Ti morda TOLE kaj pomaga?
_________________ 73 de S55WT, Janko |
1OVER0 Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 1:42 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Ti morda TOLE kaj pomaga? |
E to je to - po takšni anteni sprašujem. Sicer piše da je za 900 MHz vendar bo verjetno prav tako delala. Že naročeno za teste (z dostavo v SLO 7$).
Če bi znal bi jo preračunal in naredil svojo optimirano na 866 MHz po potrebi z kakšnim dodatnim direktorjem.
japek Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 1:48 pm Naslov sporočila: |
Kateri tip si izbral, Yagi, LogPeriodic..?
1OVER0 Član
Objavljeno: Sob Feb 12, 2011 2:15 pm Naslov sporočila: |
900 MHz 3 element PCB Yagi Antenna.
Ker mi po velikosti bolj ustreza - upam da bo dovolj.
s56a Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 1:36 pm Naslov sporočila: |
1OVER0 je napisal/a: |
Če bi znal bi jo preračunal in naredil svojo optimirano na 866 MHz po potrebi z kakšnim dodatnim direktorjem. |
Upam, da se delenje sse ucci v ssolah? 1275/915 = 1,4 kot je razmerje tiskanin.
Zanimiva resitev priklopa opleta koaksijalnega kabla. Podobno kot pri vertikalkah.
