Silvo PIC multimeter
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 10:24 am    Naslov sporočila:  Silvo PIC multimeter Odgovori s citatom
@Silvo, v tvojem projektu s PIC-em, za katerega nisi risal TIV je v načrtu uporabljen 0,1 Omega shunt. Zanima me, kaj bi bilo potrebno spremeniti, da lahko uporabim 0,47 Omega shunt, ki je že na vezju mojega usmernika?
return;
brake;
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremeni ojačanje OP-ja.
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
koliko bitni je tu ADC?
in kako natačna je meritev?
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dgrude je napisal/a:
Torej nekaj takega: Potrebujem ojačanje 3.55x? R2=47k, R1=18k?
return;
brake;
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti multimeter je programsko nekoliko neroden, saj je za adc vzeto 10A obmocje, ce se prav spomnim. Predvidevam, da bos tole uporabil na usmerniku iz el-lab. Enostavno spremenis ojacanje OPa, pa splacalo bi se malce spremeniti pretvorbo ADC v decimalno, da se pridobi na resoluciji.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ADC-ji še nisem delal, tako da je to novo zame. Da, uporabil ga bom na tistem 3A usmerniku. Kaj pomeni, da je vzeto 10A območje? Bi zame bilo bolj idealno 3A območje? Natančnost mi niti ni toliko pomembna, dovolj mi je že 100mV. Sem napisal pravilne vrednosti uporov?
return;
brake;
galex4
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako se izmeri natančnost ACD-ja?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem imel v mislih natančnosti, to je nekaj drugega. Jaz pravim za resolucijo; če je 10 bitni ADC na uCju, in je kalkulacija narejena na območje 10A, to pomeni, da bodo koraki po 10mA. Če bi vzel kalkulacijo za 3A, bi pa bili ti koraki po 3mA, kar vsaj nekoliko bolje.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To praviš za izračun R1 in R2. Sem vzel 3A. Zanima me samo, ali sem prav izračunal?
return;
brake;
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo že pravilno.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen mora biti operacijski ojačevalec, oz. kaj moram iskati v datasheetih? Bo TL081 ali OPA4450 dober?
return;
brake;
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam slabe izkušnje pri meritvi toka s operacijskim, in če se ne motim so bile izkušnje podobne pri usmernuiku, ki je v reviji svet elektronike - meritev preveč niha - nastaviš nulo ko ni bremena, naslednjič prižgeš in ti kaže nek tok, čeprav ni nič gor... v reviji so potem raje uporabili INA139 (ali 169 za večje napetosti), čip ki je namenjen prav temu, pa še tok z njim lahko meriš v pozitivni veji. Poleg tega za referenco lahko nastaviš 5V in ne 1V ter s tem zmanjšaš morebitne motnje.
Merjenje toka v negativni veji lahko povzroča težave - padanje izhodne napetosti ob večanju toku bremena. Jaz imam v planu ta čip spraviti v življenje čez vikend.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
High Side Current Sensing
Koda:
Advantages
    * Current sensor connected directly to the power source and can detect any downstream failure and trigger appropriate corrective action
    * Won’t create an extra ground disturbance that comes with a low side current sensing design
Disadvantages
    * Requires very careful resistor matching in order to obtain an acceptable common-mode rejection ratio (CMMR).
          o A 0.01% deviation in any resistor value lowers the CMRR to 86dB,
          o A 0.1% deviation lowers it to 66dB,
          o A 1% deviation lowers it to 46dB.
    * Must withstand very high, and often dynamic, common-mode voltages (often outside the limits of the supply rails of the amplifiers used).
When to Choose High Side Current Sensing
    * When low side sensing is not an option due to the added ground disturbance
          o A high percentage of applications cannot tolerate the ground disturbance and must turn to high side sensing.
    * Enables diagnostic systems to detect shorts to ground.
    * When cost is saved by eliminating wiring (allows for the load to be grounded remotely).
Low Side Current Sensing
Koda:
Advantages
    * Straightforward, easy, and rarely requires more than an op-amp to implement
    * Inexpensive and precise
Increasing demands for precision are driving the interest in using high precision devices such as the OPA335 in low side current sensing applications (see figure 3)
Low side current sensing using the TI OPA335
Disadvantages
    * Adds undesirable resistance in the ground path
    * May require an additional wire to the load that could otherwise be omitted
When to Choose Low Side Current Sensing
    * When you can!
    * Choosing low side current sensing is almost always the best option if your application can tolerate the extra disturbance in the ground path.
vir: http://focus.ti.com/analog/docs/microsite.tsp?sectionId=560&tabId=2180&micrositeId=7
protoncek; ne vem zakaj imaš slabe izkušnje s low-side meritvijo toka. Napaka pri tistem usmerniku od SE je ta, da je tisti meritveni upor bil vsaj za 2x previsoke vrednosti - 1ohm!
ljudsko; zadostuje skoraj vsak OP. Najbolje da vzameš kar LM358, ki je single supply.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 11, 2011 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No,visok upor je ena slabost, ja, saj za uspešno direktno merjenje rabiš pri polnem toku vsaj 1V padca, predvsem je to problem pri večjih tokovih.
Moj problem je bil, kot rečeno, nihanje ničle. Sem imel precizni 5V stabilizator, multiturn trimerje za nastavitev pa se je vseeno dogajalo da je ob vklopu LCD kazal 10 ali 20 mA. Sicer ne vem, kako bo z INA139, upam da kaj bolje. En izmed problemov je gotovo če imaš za referenco 1V, kar pri ločljivosti 1024 znese kar majhno napetost, posledično AVR lahko kaže že motnje. To se pri uporabi INA139 izkljuuči, saj lahko kot referenco daš 5V in s tem 5x povečaš napetost enega bita. Jaz imam namreč usmernik do 5A, rad pa bi meril tudi manjše tokove, vsaj 10mA ločljivost.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2011 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje imam..mislim, da lahko odgovori nanj samo Silvo..Kaj je z 680E uporom? Je to SMD oznaka upora 6,8M Omega ali gre za napako in je to 680R?
return;
brake;
Stran 1 od 7
