Stroj za navijanje transforamtorjev, dušilk,...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:  Stroj za navijanje transforamtorjev, dušilk,... Odgovori s citatom
Evo dokončal stvar in tudi začel navijati. Transformatorji gredo sicer zaradi potrebe po natančnosti bolj počasi. Sem danes navil cca.600 ovojev sekundarja cca0,3 žica še malo več kot enkrat toliko jih morem. Sem uporabil kar neko novo navitje nekega elektromegnetnega stikala, ki sem ga imel doma in je bilo novo. Žica je pa tudi ok kolikor sem meril s kljunastim merilom je malce debelejša. Sem pa klical lokalnega navijalca samo ni imel take žice.
Skratka stvar deluje odlično. Motor je priklopljen preko frekvenčnika na frekvenčnik pa je priključena pedalka za igranje računalniških igric. Ja pa treba pri navijanju trasnformatorjev včasih malo ročno zavreti motor. Se pa ob takem delu navadiš finih premikov stopala. Laughing Števec je impulzni in je priklopljen na odsluženi napajalnik preko reed relaja, na desno jermenico pa je položen magnet, ki proži rele. Je pa malo nerodno, če moraš stvar zavrteti nazaj saj moraš potem paziti, da odšteješ ustrezno število ovojev, da dobiš realno vrednost saj števec šteje v obe smeri. Sicer sem dobil tudi nek mehanski števec na kljukico, ki je imel reset, samo je nekako narejen, za vrtenje v drugo smer in bi, če bi hotel pravilno delovati številke narobe obrnjene. Sicer me pa to, da se števca ne da resetirati skoraj ne moti. Dancing Dancing Cool
Pa za tiste, ki se sprašujete, če je za izlacijo slučajno uporabljen maskirni trak, moram reči da imate prav. Mi pravi človek, ki že več let doma kot v službi previja razne zadeve, da se zelo obnese. Je pa praktičen za namestitev pa še tanek je in ne zaseže veliko prostora. Z toploto in uporabljenim trakom pa tudi ni težav, saj se trafo ne bo grel, ker ima kar nekaj rezerve. Sicer pa je transformator, ki ga navijam za zaustavljeni projekt imenovan pirograf.
Več pa povedo slike. Very Happy
Pogled na celotno stvar. Na tleh se vidi pedlaka. Klešče pa sem uporabil za blokado vrtenja, ker drugega nisem imel pri roki.
 Velikost datoteke:  99.67 KB
 Pogledana:  152 krat
Frekvenčnik, trenutno še izposojen, bom pa verjetno prav takega kupil.
 Velikost datoteke:  79.37 KB
 Pogledana:  16 krat
Reed rele in njegova montaža po liniji najmanjšega odpora.
 Velikost datoteke:  94.89 KB
 Pogledana:  16 krat
Števec. Številke so malo lažnjive zaradi preizkušanja. Če odpišemo levo enko pa so za trenuten transformator kar realne, za čas ko je bila posneta slika.
 Velikost datoteke:  89.93 KB
 Pogledana:  15 krat
Improvizacijsko začasno vreteno za odvijanje.
 Velikost datoteke:  89.11 KB
 Pogledana:  10 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 20, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še drug del slik... Very Happy
Tuljavnik med navijanjem.
 Velikost datoteke:  72.27 KB
 Pogledana:  25 krat
Prvi sloj izolacije-maskirni trak.
 Velikost datoteke:  64.98 KB
 Pogledana:  11 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še zahvala članom, ki so sodelovali v temi, ko smo debatirali o stopalki, posebna zahvala pa še članu eliminatorju, ki je predlagal stoaplko volana za igranje igric. Applause
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepo narejeno, vse pohvale Applause Applause Sedaj pa samo še modernizacija števca,vzameš inkrementalni enkoder, uC, LCD/LED, ter digitaliziraš števec za ovoje. S tem boš imel tudi štetje naprej/nazaj. Mogoče ideja Smile
Denis
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Hvala za pohvale.
Lahko opisano malo bolje razložiš, ker sem v ditigtalno elektroniko še nisem spuščal.
Je pa bil nek števec, če me spomin ne vara opisan tudi v reviji, moram malo pobrskati.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Staro miško radzeri, not sta vsaj dva taka enkoderja Wink
Tule nisem več aktiven.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
dkone je napisal/a:
Hvala za pohvale.
Točno tako. Silvo je v eni izmed naših revij opisal svoj števec, kateraga enkoder je uporabil kar koračni motor, seveda z malo predelavo. Enkoder najdeš tudi v miški. Enkoder ali dajalnik impulzov, ti da na izhodu digitalne impulze v odvisnosti od vrtenja,te impulze pripelješ na uC, kjer jih obdelaš in po želji uporabiš za svojo aplikacijo. Za enkrat jih lahko samo prikazuješ, kasneje pa lahko narediš tako, da nastaviš število ovojev, en izhod uC-ja pripelješ na frekvenčnik, ter ko doseže določeno število impulzov, ustavi motor,to je ena možnost. Mislim, da je nekaj podobnega naredil Silvo. Poglej si revijo, točno katera, ne vem.
Denis
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T0M0S je napisal/a:
neki taga bi rabu ....... na roke je kr dovga Very Happy
Saj lahko kaj improvizacijskega spraviš skupaj. Pa če ti po pravici povem transformatorja na tej napravi na roke ali pa na motor ne naviješ nič hitreje. Drugače pa je z navitji za motorje, ker estetika ni toliko pomembna pa še prostor ni težava. Pe če boš delal kaj takega uporabi jekleno navojnico. Jaz jo moram še dat izdelat, ker sem navadno, ko sem s kladivom in deščico transformater potolkel zvil.
Sicer se pa moram navaditi previjati motorje, da bo naprava bolj v gibanju pa kakšen evrček več v denarnici. Moram iti med počitnicami na izobraževanje k lokalnemu navijalcu. Laughing
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 12, 2011 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ker sem se končno naučil programirati sem izdelal program za števec.
Zanima me kako bi sedaj z enkoderji npr. iz stare klasične miške zaznaval smer vrtenja. Zamišljeno imam tako, da bi PIC dobival pulze 5V za prištevanje na en vhod za odštevanje pa na drug vhod. Program sem, kot sem napisal že izdelal in na ta način tudi že pravilno deluje.
Bi bilo to, kar se tiče enkoderjev izvedljivo in kako?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadvo lahko rešiš, kot si želiš z uporabo D flip-flopa.
Da se na boš matral, je tule shema .
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Najprej hvala. Sepravi moram enkoderja povezati na drugo vezje in bom tako dobival pulze?
Kako pa moram montirati enkoderje, namreč mi ni čisto jasno, saj so, če prav razumem na sliki štirje enkoderji.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 13, 2011 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je samo en enkoder.
Kako z mikrokontrolerjem brat enkoder pa je že vsaj 10x obdelana tema. Išči po forumu.
Imaš več variant:
- na 2 prekinitvi (interrupt)
- z D-FF in up/down števcem
- z malo logike razdeljeno na dva signala Up-clock in Down-clock, ki ju pelješ na dva hardverska števca v UC, ki ju samo odštevaš med seboj
Za štetje ovojev pa sta zadosti dva optična prekinjevalnika ter plastična okrogla plošča z eno samo luknjo na robu, pritrjena na os motorja.
Ok, dve luknji, če hočeš biti točen na pol ovoja.
EDIT:
Sem hotel dat link na sliko, ki jo je Iztok enkrat objavil:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=253096#253096
Ampak ker se slik ne pripenja na forum, seveda slike ni več in je tema brezvezna Liar
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri se pa res potrudijo, Shocked . Zares lepo, Applause .
...Žica je pa tudi ok kolikor sem meril s kljunastim merilom je malce debelejša. Sem pa klical lokalnega navijalca samo ni imel take žice.
Debelina bakrene lakirane žice se podaja v milimetrih premera gole bakrene žice (zato se mogoče z lokalnim navijalcem nista razumela?). Tisto "malce debelejša" je pač rezultat meritve lakirane žice. Pri takem premeru jaz odžgem lak z žice kar z navadnim vžigalnikom, pa je potem meritev bolj točna (če koga zanima, se da dobiti koliko je debela plast laka pri različnih debelinah žice). Mene pa zanima ena podrobnost. Na prvi sliki je videti nekakšno vodilo, narejeno iz (kovinske) cevi in nanj je s spono fiksirana žica. Ali med navijanjem žica drsi po tem vodilu? Upam, da ne, temveč da jo držiš v roki. Izolacija žice - lak - se po mojih izkušnjah namreč ne razume najbolje s kovinami, še posebej, če je to lakirana žica s standardno (L1) in ne pojačano (L2) lak izolacijo. Scenarij je, v najslabšem primeru, naslednji: mehanska poškodba laka do bakra (zaradi drgnjenja laka in kovine, preostrega prepogibanja) > zeleni volk "napade" baker (vlaga + oksidacija) > žico na tem mestu prekine (ali zagonski tokovi, ali pa zeleni volk "poje" baker). Tudi impregniranje z elektroizolirnim lakom tega problema včasih ne reši.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2011 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za pohvale. Ja žico sem kot si napisal meril z lakom vred, tako da je vzrok tak kot si ga navedel. Sicer jaz žico odstranjujem s pomočjo poebnce pincete, zelo tanke pa s pomočjo aspirina in spajkalne pištolice. Je pa namenski strojček zato občudovanja vreden, samo cena je zame neprimerna.
Tisto pa je naslon za roko, ki je izdelan iz svetlo vlečenega železa, čez pa je nataknjena prozorna cevka. Žica drsi skozi roko navijalca, ročka pa služi le kot naslon.
Ideja je tudi avtomatski pomik levo desno in sinhronizacija le tega z vrtenjem. Ampak to so zaenkrat samo sanje.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 19, 2011 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Sicer jaz žico odstranjujem..."
Glede namenskega strojčka se strinjam - jaz za odstranjevanje laka pri žici večjega premera uporabim olfa nož, če gre za merjenje dimenzije pa plinski spajkalnik z odprtim plamenom.
"Tisto pa je naslon za roko..."
Glede morebitnih poškodb laka me je torej zastonj skrbelo.
"Ideja je tudi avtomatski..."
Ideja je res zanimiva. (Naslednja "kost" pa je ponavadi avtomatsko napenjanje žice Wink - to pa bo potem že navijalni avtomat Shocked ).
EDIT: Še tabela: debelina žice/laka
