HOME WIRELESS
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:46 am    Naslov sporočila:  HOME WIRELESS Odgovori s citatom
Doma bi rad postavil WIRELESS home network. Iščem solidno opremo in zmerno ceno. Za vaše predloge se zahvaljujem.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmerjevalnik linksys 160NL.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam kar modem z wirelessom in dela vredu. Če imaš to možnost jo izkoristi. Usmerjevalnik lahko še zmeraj dokupiš.
- Absens, carens -
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se strinjam z Markotom. Imam 160NL, gor dd-wrt in zadeva omogoča poleg pravega mrežnega diska (USB ključek, npr, lahko tudi zunanji HDD) še marsikaj drugega, kot je npr. torrent odjemalec, f*p dostop, lahko nastavljaš praktično vse. Solidna zadeva. Če se ne rabi mrežni disk je pa dovolj npr. wrt54GL s tomato (ali dd-wrt) firmware-om gor, s tem da ta model nima wireless-n načina dela, medtem ko ga 160-ka ima. Menjava firmware-a je skoraj obvezna, ker je tovarniški zelo ubogi, ne moreš nič delat, pa še zelo rad se obeša.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče butasto vprašanje, toda katere so funkcije in zmožnosti tomato ali dd-wrt firmwarea napram originalnemu, ki so toliko boljše, da je smiselna nadgradnja ?
Doma je wrt54GL naložen je zadnji uradni firmware in se je dalo lepo nastaviti tako varnost za Wi-Fi, kot ostale stvari, ki gredo skupaj z routerjem.
Zaenkrat (dober mesec) dela brez težav. Manjka mu samo beleženje kako je s povezavo do ISP, kar je imel prejšnji Linux router, vendar ta zmožnost ob dosedanjem dobrem delovanju linije niti ni pomembno ali je ali ni.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Tomato-m ga lahko "čipiraš" Very Happy Povečaš moč oddajanja. Z original firmware-om v moji sobi še dober prenosnik ni zaznal omrežja, z tomato-m pa imam sedaj z telefonom 2/3 polnega signala.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DD-WRT ponuja nekaj več opcij routanja, nastavljanja ip-jev ter administracije.
Sicer za navadnega uporabnika nima kakšnih bistvenih prednosti.
Je pa meni všeč možnost, da lahko wifi čez noč ugasneš
Aktiv.: 61.93
offtopic
Je wirless namenjen za rabo v prostoru - za rabo zunaj prostora? Osebno sem po celi hiši na "punktih" kjer se priklaplja računalnik razpredel kablovje. Že itak smo preveč izpostavljeni elektromagnetnem smogu, zakaj bi iz stanovanja naredili mikrovalovno pečico, če to ni nujno. Sevanje teh naprav ni nedlolžno, v to me ne bo prepričal nihče.
V neposredni bližini - kak meter od moje delovne mize sem imel en brezžičen ruter. Če sem dolgo bil za PC-jem, me je začela boleti glava. Sumil sem nov monitor - na tisto škatlo niti pomislil nisem. Potem ga je nekoč "scimala" strela. Pa sem ga zamenjal z navadnim - žičnim. Od tistega časa ni bilo več kakega glavobola. Po tistem sem tudi ožičil hišo. Na kako brezžično "udobje" ne pomislim več.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to imaš prav. Jaz sem ga tudi pred nadavnim odmaknil iz stacionarnega računalnika v sobi. Ampak problem je bil da sem rabil povezavo preko routerja, ker vzpostavljanje klicne linije na linuxu nisem še vešč. Sedaj ko sem dobil nov modem je že sam privzeto nastavljen, da deluje kot router pa še wireles ima integriran. Vseeno sem na njega položil še router kateri ima nezaščiten wireles saj imam eno bedno napravo katera ne zna prebrati enkripcije in zmrzne. Ja če imaš telefon ali pa prenosnik ali kako drugo zadevo ki nemore uporabljati kabljovja, brezžična komunikacija zmeraj pride prav.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za napotke. Dobil sem od telekoma zastonj SINOPE 568+. Sedaj imam naslednje probleme:
Prenosnik vidi moje brezžično omrežje vendar ne pridem do interneta. Mislim, da je problem v IP naslovih in njihovih nastavitvah.
Hišni Lan ima nastavljene fiksne IP adrese npr 10.0.2.5 za klienta. Dostop do interneta je izveden preko HW požarnega zidu IP 10.0.2.1 To dela Odlično.
brezžično omrežje pa ne gre skozi. Nimam izkušenj na tem področju, zato se lovim.
Prilagam prtscr mrežnih nastavitev na Prenosniku in SINOPE 568+. Za odgovore se zahvaljujem.
 Velikost datoteke:  33.65 KB
 Velikost datoteke:  27.7 KB
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
offtopic
Moj šef je imel doma en ceneni wifi router, ki je s svojim sevanjem resetiral kabelski modem, ki je bil poleg na mizi. Jaz ga imam v zgornjem nadstropju, kjer nihče ne živi. Potrebujema ga pa za komunikacijo s 50m oddaljeno delavnico. Zato sem šel tudi v menjavo firmwara, ker osnovni ni omogočal dviga moči in pa povezave client-bridge.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na PC-ju vključi DHCP (samodejno dodeli IP naslov) in ne vpisuj IP-jev. ALi pa v Sinope-ju izključi DHCP. Sicer je domača mreža ponavadi na naslovih 192.168....in ne 10.0...... kot vidiš router dela na 192.168.1.x, ti pa čisto drugje, zato se ne povohata.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obkljukaj avtomatsko izbiro IP-ja (priponka) in v modemu na Configuration/Internet vpiši uporabniško ime in geslo, da se ti bo modem povezal na internet. Tako ti ne bo treba na prenosniku vspostavljati povezave.
 Velikost datoteke:  39.95 KB
 Velikost datoteke:  32.69 KB
- Absens, carens -
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- internet želim napeljati do hiše, oddaljene pribl. 1.700 metrov zračne črte.
Vidnost je, če bi dal anteno na visok drog.
Zaenkrat me zanima samo to, kakšne naprave rabim na oddajni strani (tam, kjer imam T-2 modem) in kakšne na sprejemni (kjer bom imel PC), da malce pobrskam po cenikih, da vidim, kako drag hec bi to bil.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Jaz sem pa spal 20cm od routerja. In to neverjetno dobro. Whistle
