veter Član
Pridružen-a: Tor 06 Jan 2004 9:25 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.58 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 10:55 pm Naslov sporočila: Kontrola navora in hitrosti vrtenja |
Lep pozdrav!
Potreboval bi nasvet, kako najcenej izdelati pogon za napravo, ki se mora vrteti s hitrostjo največ 100 obr/min in imeti navor zategovanja največ 3.2Nm.
Naprava se bo morala vrteti v levo in desno (narediti mora 3 obrate v levo in potem 3 obrate v desno).
Sem poizkušal s servo motorji, pa se cena giblje cca 2000k EUR (motor+kontroler+...) kar je absolutno, preveč, da ne rečem
Kaj menite o koračnem motorju, na katerega bi namestil momentno zategovalko iz baterisjkih vijačnikov?
mogoče kakšna druga opcija?
Naprava mora zdržati 100 ur...
Hvala |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 4:59 pm Naslov sporočila: |
V čem pa je problem z baterijsko vrtalko?
Praktično vsaka zmore več, kot 100obr/min in ima precej navora (na moji nič ne piše, sicer bi ga navedel).
Z napetostjo na motorju nastaviš hitrost vrtenja.
Z omejitvijo toka skozi motor nastaviš maksimalen navor pri blokiranem motorju.
Če je pri potreben navor večji, kot ga vrtalka zmore serijsko, narediš ustrezen jermenski prenos FI/fi = nmax/100 in spet ustrezno omejiš tok in napetost.
Potreben pa bo še računalniški ventilator, ki bo ves čas hladil motor, in navrtano ohišje za boljši pretok zraka.
Nisi napisal kako natančni morajo biti tisti trije zasuki. Na koliko ° točno 1080° mora biti.
100 ur je mišljena življenjska doba ali je to en delovni cikel?
En mali PIC bi lepo zmogel PWM in utripanje vrtenja levo-desno. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
veter Član
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Tisti 3 obrati pa morajo biti točno trije obrati (nobeden pa ne bo opazil če bo kakšna stopnija več ali manj ) In 100obratov/minuto tud (tudi tega ne bo nihče v nulo preverjal). Ker je takšna zahteva v postopku... Preverjal se pa bo moment zategovanja..
100 ur je življenska doba naprave. Delovnih cikusov bo 50 (se pravi, en delovni ciklus bo trajal 2 uri).
Naprava bo nameščena na ventil, katerega mora odpirati in zapirati z navorom 3.2Nm. Teh ventilov imam 30 za preizkusit in vsak ventil se mora odpreti in zapreti 400x.
Me razumete da tega na bi rad počel na roke
Hvala
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 6:50 pm Naslov sporočila: |
Mehanizem brisalcev za avto ?  |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 14, 2011 8:04 pm Naslov sporočila: |
Mehanizem od brisalcev, enkoder na aksi, merjenje in regulacija toka skozi navitje motorja in pametno krmilje. Pa je. Enostavno in poceni.
Z regulacijo toka reguliraš navor. Zadevo prej še umeriš s kakšnim momentnim ključem ali pa nekaj 10 cm dolgo palico in kuhinjsko tehtnico
Enkoder ti služi za kontrolo obratov in morebiten izklop, če ventil zariba - da ne skuriš motorja. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Sob Apr 23, 2011 5:59 pm Naslov sporočila: |
Po opisu sodeč je tole namenjenu testiranju ventilov - kar pomeni da naj bi bil v razvoju za to tudi namenjen denar.
Moj predlog koračni motor in ustrezno krmilje in umerjeno sklopko ali motor s toliko navora --- recimo http://www.meritve.si/pogonska-tehnika-motion/koracni-motorji/
Teco DST60 -- do 3,1 NM |
