protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:13 pm Naslov sporočila: |
mogoče so pa "upočasnili" da nas malce zmedejo in nam pustijo da takole modrujemo, kaj bodo naredili z nami... |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:25 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Upam, da bodo spletne strani ki napovedujejo apokalipso 21. 12. 2012 ostale, tako kot je napoved konca sveta leta 2003. Klik! |
1. Opazili smo, da se Zemlja segreva, kar je postalo vsesvetovna tema pogovorov.
2. Slovenija je v parih letih zgrmela iz cca 70% na dobrih 30% samooskrbe s hrano, kar je silno nerodna situacija. Poplave in suše skrbijo za slabe letine in načenjanje državnih zalog hrane po svetu ...
3. Ajde, gornji točki sta se zgodili par let kasneje, se bo pa še tretja malo zakasnila. Mah, hec, magnetna pola se bosta res obrnila, ustavitev vrtenja Zemlje in tektonsko "poplesavanje" celin sta pa že pretiravanje.
Glede hitrosti potovanja pa ...
Recimo, da je potovanje z 10000...000-kratno svetlobno hitrostjo zanemarljiv problem.
Resen problem je, kako se izogibati oviram pri takšni hitrosti, če jih opazimo šele, ko smo že mimo. Vesolje je polno zvezd, planetov, kometov, asteroidov, meteoritov, ... in podobnega prosto po Newtonu tavajočega skalovja. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jan 22, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
Ob tem, da planet Zemlja že več kot milijardo let jasno sporoča, vsakemu opazovalcu iz drugih Osončij, ki pozna spektroskopijo in zna napraviti dovolj natančen merilni inštrument (ta metoda se začenja uporabljati za iskanje Zemlji podobnih planetov), da je ta planet zelo drugačen od vseh ostalih v tem osončju - ogromen delež kisika v atmosferi za planet, ki ni tako blizu matične zvezde, da bi bila na njem temperatura višja od 1000°C.
Ob dokaj logični predpostavki, da vesoljčki, ki imajo delujoč Warp Drive poznajo tudi te fizikalne osnove, bom vprašal tako kot je Enrico Fermi:
Kje so ?
In ko, če bodo našli nek planet, ki bo od daleč podoben Zemlji in kroži okoli neke stabilno delujoče zvezde, to ni dovolj, da je to tisto iskano.
Obstajata vsaj še 3 zopna vprašanjai:
1. koliko plinskih orjakov ima solarni sistem, v katerem se nahaja ta planet ?
Če je samo eden (kar je običajno), pa-pa Zemlja ver 2. Migracija planetov - plinski orjak, če ga drug podobno velik plinski orjak ne drži v ravnotežju, migrira do matične zvezde (prvi odkriti planeti zunaj Osončja, so bil ravno taki plinski orjaki v neposredni bližini matične zvezde), kjer izpari.
Med potjo pa povozi ali vsaj iztiri notranje planete.
2. In tudi, če ima solarni sistem dva ali več plinskih orjakov, sem spet zoprn in sprašujem ali ima najdeni planet veliko Luno ?
Če je nima, poleti na tem planetu vrejo ocenani, pozimi pa zmrzujejo plini v ozračju. - preveč nagnjena os.
3. Če je vse to v redu je soseščina mirna - ni bilo izbruhov supernov v sosednjih osončjih ?
Če so bili, je ta planet sterilen mnogo bolj kot nabolj čista operacijska dvorana na tem svetu. |
digital Član
Pridružen-a: Ned 08 Jun 2008 23:11 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.22 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Jan 23, 2011 4:48 pm Naslov sporočila: |
Brez skrbi, že od leta 1968 vemo od kod smo prišli in predvsem KAM gremo. klik  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.80 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 5:23 pm Naslov sporočila: |
Ruski znanstvenik so izračunali, da bi asteroid Apofis, težak 270 milijonov ton, lahko 13. aprila leta 2036 udaril ob naš planet. Posledice bi bile lahko katastrofalne....
Več...
Vir: 24ur _________________ lp
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 5:29 pm Naslov sporočila: |
Kredibilen vir, hehehe.
Ta 24 ur je poden od podna. In ko misliš da že ne morejo več pasti, te vedno presenetijo z novim dnom. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 5:59 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Resen problem je, kako se izogibati oviram pri takšni hitrosti, če jih opazimo šele, ko smo že mimo. |
Melanž? _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Feb 15, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
Ne ga srat, Arakisa še niso odkrili. Sploh pa je treba potem imet še ljudi, ki bodo ob veliki konzumaciji omenjenje substance skozi nekaj rodov mutirali v pilote. Samo tale substanca ni nič.
Uptime: 6 dni
