Kako prepričat mačka, da ne pleza na avto?!?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je maček enkrat že na havbi, je v tistem trenutku že nevarno ukrepati, ker maček lahko na hitro pobegne s havbe z iztegnjenimi kremplji in povzroči še praske. Treba ga je prestrašiti še preden gre na avto.
Našega mačka sem navadil tako, da sem ga pahnil dol s havbe, in takrat sploh ni imel časa da bi iztegnil kremplje ker je letel dol kar po zraku. Približal sem se mu lahko ker je pač domač maček, sosedov me ni nikoli čakal. No, sedaj se naš maček raje greje in poležava na tovorni prikolici, natančneje na lesenem pokrivalu za prikolico, je še bolj toplo kot pločevina.
Ne razumem pa mačka, kaj dela na havbi takrat, ko je mrzla, ker avto stoji nekaj dni Rolling Eyes
Drugače mene ne moti če mački 3m v luft skačejo sredi dvorišča, samo avto naj pustijo pri miru, vsaj takrat ko ni umazan Evil or Very Mad
Strašenje z vodo bi bilo vredno poskusiti. Poleg zvočnih strašilnih signalov bi odprl še vodo. Za to bi uporabil elektromagnetni ventil od starega pralnega stroja in nekaj domišlije .... Smile
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iggy je napisal/a:
Slemi je napisal/a:
A je kdo že probal airsoft puško, bo sigurno pregnala mačke, pa preživeli bodo tudi.
Kdor ne ve, airsoft je podobno kot paintball, le da se tu uporabljajo 6mm kroglice iz plastike.
Pa uspešen pregon!
Ne airsofta nikakor! Ko sem bil star 15 let sem šel v San Marino in glej ga zlomka štandi so bili polni teh pištol. Ker me je gnala radovednost sem povprašal prodajalko koliko daleč nese in če je zadeva efektivna, pa je zavihala rokav in mi pokazala 10 cm grdo oteklo modrico. Groza Rolling Eyes
Brez skrbi, da je paintball tudi boleča zadeva. Poleti, ko je sezona paintballa imam včasih po nogah zelo velike plave slive in to fajn boli. Confused Včasih priteče tudi kri, strel v nezaščiten obraz pa lahko povzroči trajne posledice.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa porabiš kar škropilce za pranje šip avtomobila.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
..Mačke se bojijo vode, kot hudič križa. Ko vidiš, da lenari na tvojem avtomobilu jo pač malce pošpricaj z vodo, prej ali slej jo bo minilo, da bi se znova in znova tuširal....
Tole popolnoma drži s kako izjemo. Sodelavka je imela dolgodlakega hišnega mačka, ki je bil nor na vodo. Morala je prav pazit kje je, ko je šel kdo pod tuš. Če je le mogel, je šel zraven. Shocked
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Oprosti,če nisi razumel.Mogoče nisem jasno pisal,ker jaz ne slišim.To pišem ,ker tu pišejo za airsoft ali kašno drugo.Ki povzroča bolečino.Edino hrup pa bi pomagalo.
Malo offtopic. Andrej eno vrašanje. Že večkrat sem razmišljal, a nisem imel ravno prilike vprašat. Je govorica gluhih - s kretnjami po celem svetu enaka? Torej zanima me, če se lahko sporazumevate med sabo neglede kake narodnosti je kdo? (Nemec, Italjan,...Kitajec...)
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,za kretnje niso vse enake.Je pa so nekaj podobno.Vseeno pa se sporazumemo.Enkrat smo na morju srečali gluhe Italijane in smo se dobro sporazumeli s kretnjami.Veliko naši gluhi so po vsem svetu.Moj sošolec je v Ameriki.drug pa Nemčiji.Ostali so pa v Italiji,Švedski,Franciji.Za komunikacijo za gluhe je zelo dobrodošlo faks,e-pošto in najbolj pMislim da preveč pišem na to stran,ki ne spada.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2006 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam tudi mačka pa ne hodi na havbo ne meni ne sosedu. Sem pa napisal nekaj postov nazaj kako sem odvadil sosedovega. Po drugi strani pa ko razmišljam da avto ni kos kruha in ga ne kupujem vsak dan ampak na nekaj let in je potrebno zanj odšet nekaj milijonov in ko ga greš prodat čisto nič ne zaleže ko rečeš "ja saj to ni nič takega samo sosedov mucek ga je popraskal". Je ustrezno manj vreden in ljubezen gor in dolj račun se na koncu ne izide. Torej maček na avto "ne in ne" zlepa ali zgrda.
Božo
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi načrt tistega conradovega odganjalca iz povezave zgoraj. (snel sem z avstrijskega Conrada) Žal elementi niso označeni. Je pa zadevo mogoče za poskusit na protobordu. Prvi del je očitno vezje za PIR senzor (zazna gibanje), drugi del je oscilator. Čip po razporedu sodeč je dvoji timer 556. Elemente okrog njega bo potrebno izračunat. Znana je frekvenca 23khz.
620109-sp-01-en-Elektronischer_Hunde-Katzenschreck.pdf
 Ime datoteke:  620109-sp-01-en-Elektronischer_Hunde-Katzenschreck.pdf
 Velikost datoteke:  19.63 KB
 Downloadano:  16 krat
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem načrtu mislim, da je še največji problem ustrezen zvočnik.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsa umetnost ki se skriva pri takih načrtih je tisti transformator. Nekaj podobnega smo enkrat premlevali tukaj, pa se je zataknilo ravno pri transformatorju.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa zvočnik je pa problem številka 2. Torej bi moral nabavit nekaj takšnega kot je spodaj v priponki.
182273-da-02-en-ma40s-sq40t.pdf
Piezzo
 Ime datoteke:  182273-da-02-en-ma40s-sq40t.pdf
 Velikost datoteke:  84.86 KB
 Downloadano:  11 krat
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator je preko kondezatorja priključen direktno na izhod. Izhod 556 zmore tam do 150mA. Namen transformatorja je po mojem mišljenju, da dvigne napetost. Kot zvočnik pa verijetno ni uporabljen kak nizkoohmski zvočnik ampak piezo piskač.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja Sokrat, svoj čas so nas pri biologiji učili:
- bolečino občutiš preko živčnega sistema. To dejstvo izkorišča tudi medicina, tako da ob operativnih posegih, blokira živčni sistem z narkozo.
- človek spada v rod sesalcev tako kot mačke ali pa podgane, kam pa spada plevel?
Vsekakor, kdo ima živčni sistem in kdo ne, ter kaj so sesalci je stvar osnovnošolske biologije, ne pa tega foruma, kjer sem hotel opozoriti samo na human odnos do živali.
Stvari namreč dokaj hitro postanejo relativne, v kakšnem Auschwitzu človeško življenje ni imelo kaj prida večjo vrednost, kot pa plevel. Prav vsa živa bitja in rastline na tem planetu, vključujoč plevel pa tako ali drugače odigravajo svojo vlogo tudi za naš obstoj. Mislim, da se tega marsikdo premalo zaveda.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2006 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber: "Ko je maček enkrat že na havbi, je v tistem trenutku že nevarno ukrepati, ker maček lahko na hitro pobegne s havbe z iztegnjenimi kremplji in povzroči še praske"
Mora pa imeti ta tvoj maček "opasne kremplje" Wink
Na mojem avtomobilu do sedaj še nisem opazil kakšnih mačjih prask, pa na njemu (zaradi temne barve, ki jo hitro segreje tudi sramežljivo sonce) zelo radi parkirajo.
Redno pa opažam nove praske:
- ko ga pelje čez avtopralnico, kjer je deležen "nežnega" božanja krtač,
- pozimi, ko mimo mene pelje plug z vključenim posipalcem ali takrat, ko je cesta polna peska, ki ga v zrak meče vsak, ki pelje mimo mene ali pred mano.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2006 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drazljaje se odzivajo tudi rastline; zakaj so ti te manjvredne od zivali, specificno mack ? Ce si ze za zascito ubogih cutecih zivih bitij, potem bodi konsistenten.
Kot sem napisal v prvem sporocilu v tej temi sem mocno proti maltretiranju zivali, zdi se mi pa absurdno na tak nacin potegniti crto; ali pojamraj za vse, ali pa ne. Omenil si Auschwitz (ki je dober primer tega, kako lahko nekdo potegne crto in potem nekdo drug naj**e), hkrati pa sam pocnes isto.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 4 od 6
Uptime: 6 dni
