Flowcode
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 28, 2009 5:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje bo, če se prijaviš na forum http://www.matrixmultimedia.com/mmforums/index.php in tam predstaviš problem.
some3
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 19:01
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.49
Kraj: most na soči
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem se pravkar lotil s programiranjev picev v flowcodu V4 program sem se zelo hitro naučil vendar je močno zaškripalo pri "realnem svetu" ko poizkušam naložiti genereran hex na pic stvar ne dela priklopim pic na napajanje pa stvar ne steče zakaj?? uporabljam pic 16f877a
naredil sem pa preprost program ki ob vklopu pica prižge ledico na ra0 pinu
prosim za pomoč
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predno generiraš kodo, opravi simulacijo. Predno zapečeš hex pravilno nastavi konfiguracijo stikal.
Najbolje bi bilo, če pripneš fcf in vezje s picem.
some3
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.49
Kraj: most na soči
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje seveda simuliram pred testom nekaj sem tudi konfiruriral vendar ni doprineslo nič.
pic16f877a.rar
 Ime datoteke:  pic16f877a.rar
 Velikost datoteke:  4.5 KB
 Downloadano:  22 krat
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi port RA moraš definirati ,da je digitalni, vhod ali izhod . Raje priključi led na portB in probaj
some3
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.49
Kraj: most na soči
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Pray Pray Dancing Dancing
dellla ta datum si bom pa napiau nekam.
Led diodo sem preložil na port b in stvar kar čudežno deluje.
hvala snoopy
Applause
Sedaj em pa zanima kako pa konfiguriram te porte kateri je vhod izhod??
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Flowcode ni potrebno porte posebej definirati, to opravi program sam. Snoopyjeva navodila se nanašajo na asembler.
some3
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.49
Kraj: most na soči
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tudi jaz mislim tako samo zakaj je pa potem stvar kar delala ko sem preklopil na port b??
pa še ena stvar me čudi ko poizkušam narediti da se več led diod prižiga in vgaša mi deluje samo ena in sicer vedno samo tista ki sem jo prvo določil v flowcodu in ni važno na kater pin je priklopljena
alen666
Pridružen-a: Ned 09 Maj 2010 20:00
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.09
Kraj: okolica Podčetrka
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A uporablja kdo e-blockse, da jih ma doma? Se jih splih splača kupovat, al je bolš nardit svoje vezje?
V šoli programiramo v FC, vendar samo simuliramo prek programa, zelo redko da zapečemo na čip. Mad Doubt
Me pa še zanima, če je težko "prešaltat" na c iz flowcoda.
LP Alen.666
Unknown_User
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.53
Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se je kdo poskusil kaj igrati s KTechLab? Izgleda precej podobna reč, predusem je pa brezplačen.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 15, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multiprogramator+e-blocks je enako, kot razvojna plošča le da jo sestaviš vsakič posebej glede na konkretno potrebo.
Flowcode uporabljate v šoli, da spoznate diagrame poteka, algoritme in mikrokontrolerje. To je osnova za programiranje ne glede na to v katerem jeziku programiraš.
Ker Flowcode pri generiranju hex kode, vsporedno naredi še programa v C jeziku in v asemblerju, ga lahko uporabiš za učenje le teh.
Za zahtevnejše programiranje boš potreboval C in tudi asembler.
niwERA
Pridružen-a: Pon 08 Feb 2010 14:09
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HEY! za vse tiste ki vas zanima, pripenjam vaje za FLOWCODE! Wink
na podlagi teh vaj boste potegnli neki osnov in osvojili način razmišljanja
- programirano za čip 16F577A
če vas kaj zanima pa vprašite lp. Matjaž
VAJE.rar
FLOWCODE vaje
 Ime datoteke:  VAJE.rar
 Velikost datoteke:  11.87 MB
 Downloadano:  47 krat
sulis1281100
Pridružen-a: Pon 31 Maj 2010 18:14
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 19, 2011 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala snoopy Applause
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malce ndaljujemo temo o Flowcode. Tudi sam malo raziskujem zanimivosti tega programa pri tem mi je Borber zelo pomagal s svojimi primeri - hvala.
Me pa zanima s katerim programatorjem ste potem HEX kodo generirano iz Flowcode prenesli v mikrokontroler?
Je možno direktno s programom Flowcode programirati mikrokontroler preko SPI vodila?
Obstaja kakšen programator, ki direktno komunicira z programom Flowcode?
A je kdo nabavil razvojni komplet na tej strani http://www.echo.si/index.php?id=59#e-blocks in, če, kako se obnese?
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programe nalagam s programom WinPic800.
Stran 3 od 4
