program v bascomu
Swaggeru
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2011 12:55
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:  program v bascomu Odgovori s citatom
zanima me če bi mi lahko eden napisal najpreprostejši način za program v bascomu.
na krmilniku avr atmega 8 imam 2 tipki in bi želel da ko bi pritisnil tipko bi aktiviral ventilator in ko bi drugo tipko bi ventilator izklučil.
Sem sprobaval in napisal program, samo mi ne dela.
Hvala!
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepi kodo, da ti bomo lahko pomagali.
Lep pozdrav!
Marko S.
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kodo?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programsko kodo, program.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na katere pine imaš vezane tipke? Kak kristal uporabljaš / notranji oscilator? Kam imaš vezan ventilator? Kako? Tipke so vezane proti masi ali proti Vcc?
Drugače pa
define pinb.0 = input
define pinb.1 = input
define portb.2 = output
Tipka_On Alias PinB.0
Tipka_Off Alias PinB.1
Ventilator Alias PortB.2
dim flag as bit
do
if Tipka_on = 1 then
flag = 1
end if
if Tipka_off = 1 then
flag = 0
end if
if flag = 1 then
Ventilator = 1
else
Ventilator = 0
end if
loop
zelo na hitro spacano, moglo bi delat
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorazd, ne razvajaj ga. Naj pokaže, kaj je napisal, pa mu bomo pomagali.
Swaggeru
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tipke mam vezane na maso, ventilator na izhod out1.
napisal sem tole samo mi ne dela, nevem če je prav, imam pa še prej definirane vse vhode in izhode.:
Do
If S1=1 then set
out1
end if
If S2=1 then reset
out1
end if
If out1=1 then
Ventilator=1
else
Ventilator=0
end if
Zdej ne vem ali je prav ali sem kaj narobe nardil, zanima me še pravi postopek kako v bascomu prenesem na krmilnik, vem da najprej moram kliknit (compile) in potem (program chip)-> pride mi v programator in kaj potem tam? tam imam na izbiro (write to buffer), (read flash), (blank check), (verify chip), (erase chip) in (auto program).
krmilnik imam pravilno povezan s pc, čip in programator sem izbral in naštimal ustrezen.
Hvala.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni vse!
To je premalo in z napakami:
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res, tako ne bo šlo.
Če imaš vhodna pina vezana preko tipke na maso,
bo imel vhodni pin, ko pritisneš tipko, potencial 0V - posledično digitalno 0 in ne 1.
Poizkusi tako:
Koda:
Do
    If S1=0 then set out1
    If S2=0 then reset out1
end if
If out1=1 then
    Ventilator=1
else
    Ventilator=0
end if
Predpostavljam, si out1 definiral kot bit.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri mojem odgovoru je prvi end if odveč.
Strežnik mi ne dovoli popraviti odgovora.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo spotoma---a ni škoda mege8 za tole? Najmanjši tiny bi tole enako dobro delal...
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Swaggeru je napisal/a:
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno to pravim- mega8 in dve tipki... Edino če je vezje obstoječe in se dela samo sprememba.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko še malo prišpara. Uporabi samo eno tipko, za vklop in izklop. Smile
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema je v rubriki "Naloge, izpiti, seminarske". Domnevam, da se Swaggeru uči oz. ima na razpolago tako testno ploščo ali razvojno orodje. Sicer pa za vklop z eno ali dvema tipkama ne rabiš niti mikrokontrolerja. Zadostuje ustrezen rele.
