numizmatik Član
Pridružen-a: Sre 23 Feb 2011 20:09 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:26 pm Naslov sporočila: Popravila |
S popravljanjem nimam dosti izkušenj, kljub temu me precej mika spraviti v red čez 30 različnih sprejemnikov iz jugo časov.
Rezervni kosi niso problem (stotine delujočih elektronk, cca 50 nedotaknjenih rezervnih prednjih šip in pokrovov), imam tudi nekaj shem, s katerimi si pa ne znam najbolj pomagat.
Nekateri šumijo, večina niti to ne. Kako se torej lotiti zadeve? Elektronke menjane, kondenzatorji so razen pri enem ok (ni brnenja), povsod je notri svetloba.
Nič polomljenega. |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 358 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:32 pm Naslov sporočila: |
| Po vrsti. Izberi prvega kandidata za popravilo, prilepi kakšno sliko in naziv aparata in povej, kaj ne dela.... |
numizmatik Član
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 8:49 pm Naslov sporočila: |
V redu.
http://www.radiomuseum.org/r/elektronsk_melodija_a.html
Na šipi piše samo Melodija EI Niš...verjetno gre za "Melodijo A," ker imam nekaj pokrovov za ta model.
Magično oko sveti kot da je včeraj narejeno . Sliši se le šumenje, ampak ne vedno, kot bi bil med postajami. Samo ko zavrtim gumbe, drugače le izjemoma.
Nič polomljenega ali prerezanega, vse sveti. Na gumbih so neke starejše oznake, ni UKV...sprejemnik na linku je bil narejen 1964., tako da gre očitno za starejše zadeve. Najbolj so mi zanimivi štiri gumbi na vrhu...za kaj so? Na zgornjem linku piše "bass, concert, jazz, speech"...?
Problem je antena, ki je v bistvu ni. Če dam kaj kovinskega v odprtino zanjo ne spremeni nič. Ideje? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 11:44 pm Naslov sporočila: |
Če ni UKV, potem boš bolj težko kaj slišal
Loviti bi moral SLO 1 na SV 918 KHz.
Tam, ko je konektor Antena, daj eno dolgo žico. Pa glej, da ga ne preizkuš š v kakšni zaprti železobetonski stavbi.
Tiste tipke na vrhu pa so "equalizer", se pravi kontrola tona - govor, glasba, ... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
numizmatik Član
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 10:53 am Naslov sporočila: |
| Lahko bi bile nekatere elektronke slabe.Spomnim se da radioservis imeli inštrument za kontorolo elektronke. |
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 11:23 am Naslov sporočila: |
UKT = Ultra kratki talas _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
numizmatik Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 11:43 am Naslov sporočila: |
| VolkD je napisal/a: |
| UKT = Ultra kratki talas |
Torej isto kot UKV?
Elektronke sem menjaval eno po eno, ni sprememb razen pri ECH 81 - ko menjam se začne na ST izredno glasno šumenje in nepojsnljivi zvoki, v manjšem obsegu je nekaj tudi na DT, na zahodu (KT in UKT) pa nič novega , torej tišina.
ST bi moral na 525m loviti nekaj, kot prej Melodija A, a ni nič - z anteno je vse v redu.
Ideje?
Inštrument za kontrolo elektronk? Kako to izgleda? Pri nas je bil RTV servis, tako da bi se lahko kaj našlo. |
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:06 pm Naslov sporočila: |
Mogoče poskusiš očistiti kontakte na vseh stikalih. Čez leta (in sploh če je bolj vlažno) lahko oksidirajo in ni več stika. Za oksidacijo poglej tudi ležišča za elektronke. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
numizmatik Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 12:21 pm Naslov sporočila: |
| WD 40 ne priporočajo...torej alkohol? Namenskih sprejev nimam konkretno, v uporabi je nekaj avtomobilskega. |
numizmatik Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 1:08 pm Naslov sporočila: |
| Očiščeno...nič novega. |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.18 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 2:49 pm Naslov sporočila: |
Boš moral najti nekoga, ki ti bo premeril elektronke. Takrat boš videl, koliko % je še njihova emisija in kaj lahko pričakuješ od njih?.
lp _________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 4:48 pm Naslov sporočila: |
Tester emisije elektronk ni neka huda znanost.
Imam starejši Euratele model:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/Euratele/Euratele.htm
Če pogledaš njegova navodila, notri najdeš shemo naprave. Zelo enostavno in noben problem kopijo tega testerja narediti doma sploh, ker rabiš zaenkrat samo noval podnožje in 6.3V za kurjavo.
Vendar!
Tak test ni 100%. Neka lampa ima lahko dobro emisijo, vendar ne dela dobro ali sploh ne dela na svojem "delovnem mestu" in obratno.
Priporočam, da preden te stvar grdo zruka, po pisanju sodim, da si začetnik, preučiš literaturo, tudi na tem forumu je ne manjka. Napako je treba iskati sistematično in ne stihijsko. In pri starih radioaparatin, lampe niso glavni problem (tiste, ki so bile slabo narejene so že davno pocrkale, ostale so skoraj neuničljive), temveč upori in kondenzatorji in seveda mehanski deli.
Poleg tega multimeter pogosto ni dovolj, naredi si še signal traser in signal injektor, ki sta zelo enostavni napravi. To je tudi minimum inštrumentarija, ki ga rabiš za taka dela. |
numizmatik Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 6:38 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam mislim da problem ni v elektronkah, sploh glede na število preizkušenih. Večina jih je iz original škatlic.
Kot amater bom zadnji dve signal mašini odmislil, kar se pa multimetra tiče, verjetno rabim shemo da vem kaka napetost mora bit kje...lahko kdo pomaga? |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2011 6:46 pm Naslov sporočila: |
Uporabi iskanje, večina teh shem je že na forumu, če slučajno še ni, pa napiši katero rabiš. YU scena je dobro dokumentirana.
Signal traser in injektor pa naredi, brez nadaljnega. Popravilo je z njuno pomočjo bistveno lažje, napravici pa sta tako enostavni, da ni strahu, da ju ne bi zmogel sestaviti. |
Uptime: 233 dni
