Sokrat Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 10:22 pm Naslov sporočila: 30+ MHz kvarc |
Zadnjic sem v ICju iskal kvarc za MCU, ki potrebuje takega, ki je namenjen za delovanje pri fundamentalni frekvenci. Kot pise v enem App. Note-u (in se je iskazalo v praksi), pri nas ocitno ne prodajajo ravno veliko (ce sploh ?) kvarcev za tako visoko frekvenco, tisti, ki pa jih prodajajo, pa imajo fundamentalno bistveno nizjo (v mojem primeru 1/3 nazivne), kar je neuporabno.
Ali sploh kje pri nas prodajajo ustrezne kvarce za npr. 32.0 ali 33.0 MHz ?
Se eno vprasanje: ugibam, da je najbrz mozno ocistiti nizje frekvence ven iz signala, a je potem amplituda preostanka bistveno nizja, morda premajhna za interni oscilator. Ima kdo prakticne izkusnje s tem ? (torej kako pripraviti MCU, da bi deloval s kvarci, ki jih prodajajo pri nas pri nazivni frekvenci)
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi uporabil oscilator? Bi se dobilo takšne?
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:33 pm Naslov sporočila: |
Oscilator se zagotovo dobi (npr. v ICju), ampak v tem primeru me zanima izkljucno za kvarce - ali jih sploh kdo prodaja ali ne in ali je ze kdo uspesno uporabil takega, ki je narejen za delovanje pri 3x (5x, ...) osnovne frekvence za clock MCUja. Najbrz bi moral dodati pojasnilo o oscilatorjih
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:36 pm Naslov sporočila: |
A rabiš večjo količino, ali samo kak kos?
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 10:28 am Naslov sporočila: |
Samo nekaj kosov (ce jih ne bom nasel nikjer pri nas, bom uporabil oscilatorje, ker bi bil uvoz kvarcev iz tujine + postnina drazji), me pa stvar zanima tudi nasplosno - nikoli ne ves, kdaj pride kaksno znanje prav.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:16 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, bi ti rad oscilator ki bo nihal na kristalovem overtonu? Overtonske oscilatorje imaš opisane tukaj.
Lp, Frenki
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:39 pm Naslov sporočila: |
Včasih se je dalo kristale naročit v srbiji pri Mihajlo Pupin-u.
Lahko si naročil kristal s frekvenco "žnj"
Cena?, če nujno rabiš , potem se o tem ne sprašuješ.
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 12:40 pm Naslov sporočila: overtonski oscilator |
Nekoč zelo poznana UKV postaja IC202 je imela take oscilatorje. Darko je v svetu elektronike julij avgust 2003 opisal tak oscilator. Drugače zelo lep opis oscilatorjev je v BEACOM 99 napisal Matjaž S53MV, ki se nahaja na www.s53m.com.
Matjay
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:14 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Frenki, ravno nekaj takega sem imel v mislih.
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: |
Nekaj me pa vseeno zanima v zvezi s temi kristali. Ali obstaja kakšen poseben razlog za neuporabo oscilatorja? Stari odpisani diski so sicer dober vir le-teh v frekvenčnem območju 30-60MHz. Na sliki elektronika starega IBM-a z uporabljenimi štirimi (40.0000, 41.6660, 50.0000, 62.5000).
332.44 KB |
34 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 3:26 pm Naslov sporočila: |
Frenki, nobenega tehnicnega razloga - pri kolicini se pozna edinole cena, saj je ze narejen oscilator cca. 5x drazji kot kvarc + dva kondenzatorja in tako lahko stane tudi enako kot cel MCU. Razlika v ceni krat dovolj velika kolicina pa je lahko gavobol Stabilnost mislim da je pri obeh istega ranga (nekaj deset ppm ?).
Meni se valja naokrog par oscilatorjev za tako visoke frekvence (~40-80 MHz recimo), kristalov pa nisem opazil (in/ali so ocitno ze v smeteh). Mislim, da je to povezano z dejstvom, da je za mikrokontroler (in podobne komponente) ocitno bolj komplicirano uporabiti kristal, ki ne deluje pri fundamentalni frekvenci, zato proizvajalci raje posegajo po oscilatorjih. Skoda, da ne najdem tistega App. Note-a - mislim, da je od Philipsa, naslov mislim da je nekaj v stilu "Choosing oscillator for microcontroller application", tam pise kaj je tezje in kaj lazje dobiti.
BTW: Hecno nakljucje je, da imam ravno tukaj en IBMov disk za razstaviti, a na tem ni videti niti enega kvarca - najbrz gre za novejsi disk od tvojega (1+ GB generacija).
*edit* Nasel sem se eno zanimivo branje na to temo.
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 4:20 pm Naslov sporočila: |
Sokrat, v službi imam nekaj 30M kristalov, lahko jutri pogledam kakšen tip so, če jih še potrebuješ. Potrebuješ take ki delajo na fundamentalni frekvenci.
LP, Peter
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 5:11 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Sokrat, v službi imam nekaj 30M kristalov, lahko jutri pogledam kakšen tip so, če jih še potrebuješ. Potrebuješ take ki delajo na fundamentalni frekvenci. |
Jih se potrebujem (vsaj enega 32.0... MHz bi rad imel za primerjavo). Morajo biti narejeni za "parallel resonance" pri fundamentalni frekvenci. Najbrz nimas ravno takih, ce pa bi se kaksen vseeno nasel, mi prosim sporoci (in povprasaj kje ste jih nabavljali, tudi ce imate zgolj tiste drugih frekvenc). Ce jih ima kdo pri nas v maloprodaji, bi za v bodoce rad vedel kje jih lahko nabavim.
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 5:28 pm Naslov sporočila: |
Vem da imamo 30MHz kristale od Jauch-a, nabavljene preko IC elektronike ki je zastopnik. Dokaj hitro pa lahko dobiš tudi vzorce pri IR (Arrow).
LP, Peter
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 6:52 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Mislim, da je to povezano z dejstvom, da je za mikrokontroler (in podobne komponente) ocitno bolj komplicirano uporabiti kristal, ki ne deluje pri fundamentalni frekvenci, zato proizvajalci raje posegajo po oscilatorjih. Skoda, da ne najdem tistega App. Note-a - mislim, da je od Philipsa, naslov mislim da je nekaj v stilu "Choosing oscillator for microcontroller application", tam pise kaj je tezje in kaj lazje dobiti. |
Si imel v mislih kaj podobnega mogoče?
Specifying Quartz Crystals |
 Download |
Ime datoteke: |
AppNote726.pdf |
20.12 KB |
Downloadano: |
15 krat |
