andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 2:25 pm Naslov sporočila: Stikalo za tiskalnik |
Kako bi napravil stikalo ki bi vključil.Ker ima dva računalnika(vsak svoj usb kabel za tiskalnik) in včasih hočem natisniti na tiskalnik.Zdaj ga to ročno prestavljam (usb).Zato bi rad imel stikalo tako da lahko preklopim na en ali drug računalnik.Kakšno stikalo bi lahko uporabil če je mogoče? |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 2:36 pm Naslov sporočila: |
Če sta računalnika povezana v mrežo in je eden od njiju prižgan tudi ko bi rad iz drugega tiskal, se zadeva reši drugače, s skupno rabo tiskalnika, nastavljeno na več časa prižganem računalniku.
Za že narejen preklopnik, ki bi fizično preklapljal žice, še nisem slišal.
Bi se ga pa dalo narediti, vendar delovanje ni zagotovljeno, ako ne paziš na več stvari:
1. vsi kontakti se morajo odklopiti iz enega PCja preden se začne priklop na drugega
2. zelo priporočljivo je, da se napajanje priklopi pred podatkovnimi kabli (in obratno, najprej odklopi podatkovne, nato napajanje)
3. vse povezave čim krajše in releji čimmanjši, da ne prihaja do motenj, lahko bi zadeva recimo delovala le kot USB1, ali pa bi računalniki javljali priklop neznane naprave in podobne težave.
/edit: zanimivo, je predhodnik našel interesantno zadevo. Očitno sem malce v zaostanku z novitetami  |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 2:53 pm Naslov sporočila: |
Potem bom še rajši ročno ker ne bi kupil.Vidim da ni mogoče fizično preklapljal.Nimam mrežo imam skupaj pod mizo računalnik in na polici tiskalnik. |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 3:38 pm Naslov sporočila: |
En rotacijski preklopnik ali prevesno stikalo (3PDT), pa je problem rešen.
Zakaj 3P, če ima pa USB 4 linije? Masa je lahko tako ali tako skupna.
Primer |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 11:18 am Naslov sporočila: |
Pred kratkim sem kupil preklopnik, ki ga navaja elson2k. Uporabiti sem ga moral, ker nikakor nisem mogel inštalirati isti printer za dva računalnika, en z XP drugi z Win 7. Klical sem na vse možne servise, prodajalce in vsi so mi dajali mnogo nasvetov, na koncu sem obupal in priklopil oba računalnika na printer s preklopnikom. |
