Dostop...
DustWolf
Pridružen-a: Ned 27 Feb 2011 22:26
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:30 pm    Naslov sporočila:  Dostop... Odgovori s citatom
Pozdrav,
Rabil bi datoteke, ki se nahajajo tu:
[url]http://www.elektronik.si/phpATM/index.php?direction=&order=&directory=Navodila/Dobro jutro elektronika[/url]
Restavriram komplet izpred preveč let, pa nimam več knjigice. Ko skušam dostopat dobim 403 Forbidden.
Tnx za pomoč.
LP,
Jure
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne smeš kliknit na ime datoteke, ampak na tisto disketico ali karkoli pač že je.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
DustWolf
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUFAN je napisal/a:
Aha... pa registriran rabiš bit na forumu.
Zdaj dela, hvala. Smile
LP,
Jure
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni ne da ....
javi : Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/elektronik.si/phpATM/include/functions.php on line 902
WTF
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 2:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se mi zdi, da prijavo ven meče. Vedno znova se moram prijaviti, kljub temu da obkljukam avtomatsko prijavo ob vsakem obisku.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Kako dolgo se ti že to dogaja?
Daj System Restore na datum pred začetkom težav.
Tukaj mi je začelo delati.
Drugače, kot z obnovitvijo sistema, te težave ne znam rešiti.
Razlog je najverjetneje en zapis v registrih, povezanih z IE, a ga še nisem našel.
Vsake toliko se mi začne dogajati samodejna prekinitev povezave tudi na kaki drugi strani. Takoj grem na Start-> Pomoč in podpora -> Obnovitev sistema na zgodnejši čas.
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 17 dni
- od tu nekje verjetno. Na ostalih forumih, kjer tudi imam avtomatsko prijavo, tega ni, zato ne bom dal "system restore". Se bo že samo od sebe porihtalo Smile
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej... nisem edini, da se mi ta forum občasno obnaša kot, da imam izklopljeno avtomatsko prijavo, čeprav je vklopljena.
Občasno se mi podoben problem pojavi pri drugih forumih, vendar je po ponovnem vpisu uporabniškega imena, gesla in vklopljeni avtomatski prijavi potem spet dolgo mir.
Prvič se mi omenjeni problem na tem forumu zgodi že več kot leto dn nazaj.
Takrat sem mislil, da so problem začasne datoteke in/ali napaka v registru, saj sem malo pred tem odstranil več programov.
Poženem Faronics System Cleaner za brisanje začasnih datotek in Abexo Free Registry Cleaner.
Problem izgine za približno pol leta, nakar se ponovi. Zgoraj omenjena programa spet spravita stvari v red.
Spet vse v redu do reštarta strežnika na katerem domuje elektronik.si.
Tokrat zgornji postopek nima učinka. Osumil sem cookie management v Maxthonu, ki se je izkazal za nezanesljivo delujočega. Odstranim, stvar dela. Nato sem za upravljanje s piškoti namestil Cookie Monster.
Zaenkrat vse deluje, vendar bo šele čas pokazal, ali je bil problem v piškotkih ali je kaj drugega narobe.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En je www.elektronik.si , drugi pa elektronik.si ?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ugotavljam, da je problem povezan z zapiranjem Internet Explorerja in, kot je že nekdo prej ugotovil, enim zadnjih Windows Updates.
Če se prijavim na računalniku, ki že dolgo ni bil posodobljen, deluje vse normalno. Pri zagonu IE in vtipkanju www.elektronik.si sledi avtomatska prijava, itd.
Na redno posodobljenem (Win XP) pa me odjavi takoj, ko zaprem IE. To bi se lahko zgodilo, če bi ob zapiranju IE avtomatsko brisalo piškotke, pa jih ne.
Mimogrede: stalno sem prijavljen na forumih rastline.mojforum.si, traktor.mojforum.si, t-2.rula.net in mogoče še kje, a mi prijavo meče ven samo na www.elektronik.si in to samo zadnjih, recimo 10-14 dni.
Mogoče se neke zadnje Windows Updates ne ujemajo z nastavitvami tega foruma. Neprijetno, ker me ne obvešča več o novih prispevkih v določenih temah. Prosim popravite, če lahko.
 Velikost datoteke:  50.33 KB
Uptime: 6 dni
