NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 6:19 pm Naslov sporočila: Nestabilen ADC pri LPC1764 |
Merim analogni vhod P0.25, uporabljam 12-bitno pretvorbo.
VDDA in VDD sta na plati povezana skupaj, na njih je povezano polno keramičnih 100n kondenzatorjev ter dodaten elektrolit 10uF. Ko berem ADC, dobim rezultate na spodnji sliki. Če vklopim STROBE in merim več vhodov, dobim rezultate na drugi sliki.
Ni mi jasno, zakaj je toliko 'outlier'-jev. Je komu to kaj znano? Ima kdo kakšno rešitev?
27.96 KB |
18 krat |
68.83 KB |
16 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 7:15 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
Se slučajno da dobit tvoj program, da ga sprobam še pri meni? Ker mi ni jasno ali jaz delam kaj narobe ali je kaj drugega...
Misliš, da je možno, da je to zaradi revizije procesorja? Jaz imam '-', kar pomeni, da je med prvimi primerki, ki so narejeni...
Matevž |
. Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 7:59 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 7:37 pm Naslov sporočila: |
Kriv je bil switcher, ki je povzročal špice v napajanju, ki so šle preko dveh linearnih regulatorjev in ostalih filtrov.
Matevž |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 8:04 pm Naslov sporočila: |
Za napajanje analognega dela krmilnika je dobro, je dobro da vmes daš še eno dušilko (npr. 10μH). Ta ti analogni del loči od digitalnega, ki je poln visokofrekvenčnih preklopov.
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 27, 2011 9:39 pm Naslov sporočila: |
Imel sem switcher iz 14V na 5V, nato prvo dušilko in za njo kombinacijo tantalov in keramike. Ena veja je potem šla na LDO za napajanje digitalnega dela, druga veja pa je imela še eno dodatno dušilko in svoj LDO s kondenzatorji za napajanje VDDA in VDDref pinov.
Ko bom imel več časa si bom pogledal kaj je s tem switcherjem od National-a. Ima nek 'SKIP mode', ki naj bi ob manjši porabi drugače preklapljal za večjo učinkovitost. V tem SKIP mode-u so se pojavljale hude špice, ki so prišle čez vse filtre. Če sem SKIP mode izklopil, mi je izhodna napetost plesala za več kot 0.5V.
Matevž |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 12:01 am Naslov sporočila: |
premala obremenitev.
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 9:47 am Naslov sporočila: |
90% linearnih regulatorjev ima spodoben PSRR do samo nekaj 10 kHz. Vsaka špica gre skozi. Za kaj več rabiš akakšne boljše linearce z Bypass kondenzatorji in pasivne filtre z relativno visokimi induktivnosmi.
L.P.,
Miha
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 2:50 pm Naslov sporočila: |
nakamichi je napisal/a: |
L.P.,
Miha |
Koliko je to 'relativno visoko'? V rangu 100 uH? 1 mH? več?
Matevž |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pon Feb 28, 2011 3:01 pm Naslov sporočila: |
kaj pa če uporabiš samo zgornjih 10 bitov vrednosti?
uporabiš lahko tudi softwearsko povprečje
ponavadi je dovolj da pripelješ napetost preko upora ali dušilke na kondenzator in na vhod ADCja. Jaz v tem načinu nisem imel težav, samo nisem pa switcherja uporabljal za napajanje.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 9:03 am Naslov sporočila: |
Problem je, da so bili v meritvah hudi outlierji - npr. 10 vzorcev je bilo znotraj par LSB, potem pa en vzorec 4095. Brez switcherja tega ni več.
Matevž |
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 10:03 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
L.P.,
Miha |
Koliko je to 'relativno visoko'? V rangu 100 uH? 1 mH? več? |
Povsem odvisno v kakšnem frekv. spektru je tvoja motnja. Višnja induktivnosti, nižji rez.
L.p.,
Miha
Uptime: 6 dni
