Kaj počnem izven stroke - MAREC 2011
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 8:54 pm    Naslov sporočila:  Kaj počnem izven stroke - MAREC 2011 Odgovori s citatom
Ne, se nisem grebel za to temo, ..
Torej, danes je moj drugi dan v službi po več kot letu oddiha, sicer prisiljenega, pa vendar. Delo poznam, saj sem pred tremi leti tudi tam delal. Sicer nič težkega, ... bele rokavičke daš na roke ob 7h, snameš jih ob 15ih. Vmes dve pavzi po 10 min pa še malica 30 min. To je zaenkeat vredu, drugo bo pa 15 aprila, ko bom dobil plačo, šele takrat bom vedel, kaj sem naredil ( ali bi bilo boljše ležat na divanu ) .
Lp, 5er
Sanja svinja o koruzi, ...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2011 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bele rokavičke
Vso srečo v novi službi! Upam, da nisi prometnik Wink
Danes sem imel naporen dan, najprej štiri ure izobraževanja za delo z masnim spektrometerom potem pa še dve uri za GC. Skoraj sem ostal brez glasu - ne vem če sem že kdaj toliko časa naenkrat govoril...
Wolfgang Pauli, 1931
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogruntal, da še nisem odvisen od telefone Smile
Zmanjkalo mu je "futra" v ponedeljek. Polnilec zanj imam doma, ampak se mi enostavno ne da iti ponj. Me zanima koliko zgrešenih klicev se bo nabralo do sobote Whistle
Lep dan
Simon
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš srečo, da si zaključil projekt naših USB platk. sicer bi imel 10+ mojih klicev
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po "pomoti" sem prižgal skeniranje wifi točk Wink
Še malo pa bomo komunicirali preko nezaščitenih točk.
Še primer kakšna je pokritost vChicagu.
 Velikost datoteke:  237.29 KB
 Pogledana:  58 krat
 Velikost datoteke:  235.9 KB
 Pogledana:  49 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slabša kakor pri nas.
To lepo narediš, ko se pelješ z vlakom Lj-Nm Smile)
V vsaki vasici potegneš namanj 10 AP-jev Smile
Neki čez 300 jih je, če se prav spomnem. 1 na vsakih ~200m Smile
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno se sprašujem, katera je boljša ( in cenejša) varianta.
Kupiti kaj takega ali kaj izdelati v samogradnji.??
Na temu preprosto zamenjam vtikač z mini USB in že imam dodatno baterijo za telefon.
Uporabil pa bi jo kot dodatno napajanje pri smučanju in kolesarjenju.
Ima kdo izkušnje z podobnimi zadevami??
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomojem je najbolje izdelati v samogradnji. Kupiš eno baterijo 2-3S (7.4-11.1V) 5000mAh na hobbykingu, izdelaš en polnilec-balanser za baterijo, ki ga vgradiš v sam pack. Doma ga enostavno priključiš na 12V adapter in napolniš.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem se mu niti polnilca ne izplača delati: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6507
2S baterija in na izhodi nekaj zaporedno vezanih diod ali pa še bolje kakšen upor. Ohišje od polnilca olupi, baterijo poveži z balanserskim konektorjem in lično zloži skupaj ter ven potegni kable in konektorje pa bo.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.vidmar je napisal/a:
Kako lahko tako skeniraš in ti jih označi na google maps?
LP! Gregor
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ključna beseda je wardriving .
Sam sem uporabil wardrive za androida
Dobljeno datoteko (wardriving.kml) uvoziš v moje zemljevide ( če uporabljaš googlov račun )
HOW DO I IMPORT A KML DATA FILE INTO GOOGLE MAPS?
Ker je touchscreen mrtev (nov je že na poti) sem hitro našel droid VNC server, ki mi omogoča oddaljen dostop do telefona. ( brez touchscreena se ne da tipkati po tipkovnici, vse ostalo pa se da doseči s funkcijskii tipkami)
 Velikost datoteke:  477.04 KB
 Pogledana:  27 krat
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.06
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj sem iz zanič spajkanle ročke naredil ročko za pirograf, poleg sem si še naredil trasnsformator za pirograf, danes pa sem ga preizkusil.
Pirograf in spajkalnik
 Velikost datoteke:  541.8 KB
 Pogledana:  14 krat
Pirograf. Ni lepo, dela pa.
 Velikost datoteke:  465.7 KB
Prvi preizkus
 Velikost datoteke:  460.21 KB
Drugi preizkus
 Velikost datoteke:  405.08 KB
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
upor_nik
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj in danes imel akcijo "pralni stroj". Zadnje čase je motor pri malih obratih tako jokal, da se ga je slišalo celo na podstrešje. Včeraj sem ga vrgel dol in takoj videl, da lahko opustim vsako upanje na ugoden razplet. Pralni je od gorenja, noter pa francoski motor, ki ni vijačen ampak " štancan " skupaj. Torej, takoj sem vedel, da če ga razdrem, ga ne spravim več v center. In tako je tudi bilo. Potem pa hitro na net in iskat, ... in ga dobil. Danes po kosilu pa dirka skoraj do Lj. in nazaj skladat skupaj. Čeprav je nova pridobitev od končarja, je vse lepo pasalo skupaj. Pa še sliši se ga ne. No, za slabih 30E, bo 20 let stari pralni še nekaj časa "gonil", ..
Lp, 5er
Aktiv.: 70771.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 06, 2011 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 8
Uptime: 498 dni
