prof. Einstein Član
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2011 19:21 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.22 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:14 pm Naslov sporočila: Katere elektronske komponente se splača odspajkati |
Sem predvsem ekološko naravnan, saj se mi zdi škoda, da stvari kot so monitor, TV, radio, itn... romajo v smeti, ne da bi prej pobral kaj ven. Je pa štos v tem, da ko enkrat začnem odspajkovati, se mi zdi vsake komponente škoda, kar pa je posledično zamudno. Zanima me kako drugi razmišljate oz. to počnete? |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.74 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:19 pm Naslov sporočila: |
Odlotavam elektrolitske in folijske kondenzatojre, polprevodnike, kakšna stikala, uporabne konektorje, upore večjih moči, itd. Zadržim še tudi feritne obročke dušilk v napajalnikih in podobnih zadeva. Te samo odščipnem. Izogibam se pa odlotavanju uporov in keramičnih kondenzatorjev.
Lp |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
Če se ti zdi zamudno, uporabi spajkalno kopel za odspajkovanje... |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:34 am Naslov sporočila: |
Ne ne.. boljši način obstaja.
Friteza, strojno olje, detergent. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 11:55 am Naslov sporočila: |
Darko hočeš to malo opisati prosim...
lado |
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
Saj ni kaj opisovati. Vse je jasno. Mogoče bi rekel le to, da je treba mrežico zamenjati za zelo gosto, da smd upori ne zbežijo skozi.
V fritezi segrejemo strojno olje na cca 300 stopinj. Nato damo vanjo ploščico, malo počakamo in povsem mehansko pomagamo, da elementi "odidejo" s ploščice.
Po dvigu košarice z dodano mrežico moramo vse skupaj oprati v detergentu in veliki količini vode. Preostanek naredi sonce.
ps.: Ženo je bolje poslati v zdravilišče prej kot pa pozneje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 2:14 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Res se ne spoznam na elektroniko, ampak kakšno temeperaturo prenesejo komponente da se ne spečejo _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 2:43 pm Naslov sporočila: |
Vse razen malih uporov prav pride. Večja kunšt je vezje prilagoditi TV elementom.
Elektrolite je dobro malo "osvežiti" ali pa računati z precej majšo kapaciteto.
LP |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 3:11 pm Naslov sporočila: |
Z starega PCB-ja sem samo 3x odspajkal en kondenzator, prvič, zadnjič in nikoli več. Če že res nimam boljšega za počet in je res problem kakšen del dobit in se mi ta ravno nahaja na kakšen starem PCB-ju potem ja, ga bom odspajkal drugače pa raje novo. Imam slabe izkušnje z rabljenimi elementi. _________________ LP Tilen |
fluffy111 Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 3:26 pm Naslov sporočila: |
Uporabnost je odvisno od starosti in delovanja naprave. Jaz še nisem imel težav.
Lp |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:19 pm Naslov sporočila: |
Evo, prvinski odgovor na zastavljeno vprašanje. Poglej v kak katalog IC. Tam se najdejo kaki ultra obsolete elementi, ki po njihovem veljajo celo premoženje. No vidiš, take se splača pobirat s starih plat!  |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:32 pm Naslov sporočila: |
Elektrolite je dobro malo "osvežiti" ali pa računati z precej majšo kapaciteto. |
Preden znatno upade kapacitivnost, naraste ESR. Takšen kondenzator je lahko neuporaben (odvisno od aplikacije), medtem ko je kapacitivnost še vedno v tolerancah. |
bosto91 Član
Pridružen-a: Ned 21 Dec 2008 17:42 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: ribnica
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 4:52 pm Naslov sporočila: |
Po moje se najbolj splača odspajkat kakšne dobre elektrolite, upore velikih večjih moči, pobrati transformatorje, pa kakšen hladilnik. Včasih sem bil pa nor na LED-ice  |
štrom386 Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 2:55 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.19 Kraj: Rogaška slatina
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
Jas dam kar na fleksarico brusilno plošču in pobrusim plato , edini problem je ker stem zmanjšam nogice... pine , kljub temu se ,da marsikaj "ponucat" .
Zanimiv mi je pa postopek , ki ga je opisal VolkD .
Zanima me če mogoče katerih elementov ne smemo tako odstranjevati? |
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Navadni elektroliti ne zdržijo tega. Tudi tantali ne. Za ostalo ni problema. Govorim seveda o smd komponentah. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 498 dni
