PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: FIO na portu 2 LPC2364 |
Živijo,
Poskušam pognati FIO dostop do porta 2 na LPC2364, pa mi ne gre. Na portih 0 in 1 z GPIO dostopom nimam problema. Ne potrebujem nikakršnega hitrega dostopa, a na portu 2 ni drugega kot FIO dostop. Konkretno gre za pin 2.4, ki je konstantno nizek. Inicializacijo naredim takole:
#define IR_pin (1 << 4) // P2.4
#define TEST_pin (1 << 5) // P2.5
PCONP = 0xFFFFFFFF; // za vsak slučaj vključeno napajanje vse periferije !
FIO2MASK = 0x00000000; // omogočen dostop do vseh pinov na portu 2
PINSEL4 = 0x00000000; // vsi pini GPIO
FIO2DIR |= (IR_pin | TEST_pin);
in potem v zanki "migam" z dvema pinoma na portu 2:
FIO2SET = (IR_pin | TEST_pin);
FIO2CLR = (IR_pin | TEST_pin);
Potem sem hotel ugotoviti, ali sploh kaj miga na portu 2 in sem spremenil
FIO2DIR = 0xFFFFFFFF;
in v zanki "migam"
FIO2SET = 0xFFFFFFFF;
FIO2CLR = 0xFFFFFFFF;
V tem primeru se spreminjajo samo P2.11, P2.12 in P2.13
FIO dostop do periferije sem že uporabljal na LPC2148 in ni bilo nikakršnih problemov. Sem tudi razmišljal, če je kompleten port uporabljen v osnovi za kaj drugega. Ampak tudi s PINSEL4 ga postavim v GPIO način.
Pognal sem tudi FIO primer http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/zip/code.bundle.lpc23xx.lpc24xx.uvision.zip, a ni razlike. Potem se postavi vprašanje ali sta pina priključena na konektor. Premerjeno in sta.
Lahko da sem tudi kaj bedastega spregledal in bo kakšno drugo "oko sokolovo" takoj videlo. Melo me tole.
LP Primož. |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Ned Mar 06, 2011 11:48 pm Naslov sporočila: |
Tole napiši nekam na začetek inicializacije:
Koda: |
PINSEL10 = 0; /* Disable ETM interface */
Še iz pdfja:
ETM interface is enabled. ETM signals are available
on the pins hosting them regardless of the PINSEL4
content. |
PrimozL Član
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 12:18 am Naslov sporočila: FIO na portu 2 LPC2364 |
Živijo Jan,
Najlepša hvala za to dragoceno informacijo. Se mi je zdelo, da bo en tak "napreden" vzrok .
LP Primož. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Maj 16, 2011 10:04 am Naslov sporočila: |
Še jaz bi se ti zahvalil Jan, si me rešil ogromno dela. V primeru, da se kaj srečava imaš kavico/pijačo v dobrem.
L.P.,
Miha |
Uptime: 6 dni
