mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.12 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: Print spooler "crash" |
Je kdo tukaj, ki je imel mogoče težave z tem, da se mu je ob priklopu printerja(HP), stalno sesuval print spooler(services.msc)?
Problem je, da je to začelo delati kar "naenkrat", čez noč; Ker sem probal skorajda vse rešitve iz neta in nisem mogel tega odpraviti, sem formatiral in še enkrat naložil nove windowse. Windowsi so win7 x64 SP1.
Naj bi bila težava pri HP, ker pride do "nesporazuma" z driverji in spooler.exe; Probal več razničnih driverjev, vendar zadeva enaka; skratka nič več mi ni jasno; Drugi printerji delajo BP. S printerjem sigurno ni nič narobe(HP 1018), kot sem rekel naj bi bili problem HP driverji ali pa sami WIN SP1...
No če ima kdo podobno izkušnjo mogoče kak nasvet?
lp |
kranjski Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2011 21:30 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 8:26 pm Naslov sporočila: |
Poskusi v Computer managementu pod Storitve. Poglej lastnosti Print Spooler in pod vrsto zagona izberi Samodejno. Iste probleme sem imel sam v XP, dokler nisem tega spremenil, od takrat pa bp. _________________ Boljš peš na žur, kot z BMW na šiht. |
mcride Član
Objavljeno: Pon Mar 07, 2011 8:31 pm Naslov sporočila: |
kranjski je napisal/a: |
Poskusi v Computer managementu pod Storitve. Poglej lastnosti Print Spooler in pod vrsto zagona izberi Samodejno. Iste probleme sem imel sam v XP, dokler nisem tega spremenil, od takrat pa bp. |
To je bilo seveda prvo kar sem preizkusil, še vedno se je "crashal"... |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 3:26 pm Naslov sporočila: |
Pomaga kaj tole oziroma to ? |
smac_a Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 12:37 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Pet Mar 11, 2011 9:13 am Naslov sporočila: |
Živijo.
Tukaj je rešitev za kombinacijo težav s spooler/driver na winxp. Večkrat preizkušeno, do sedaj je vedno delovalo (nekaj deset postaj). Dokument je nekje iz Microsoftove podpore.
Lp,
Smac_a
1. If possible, remove any printers that are listed in the Printers window.
To remove a printer, right-click the printer in the Printers window, click Delete, and then click Yes to confirm the deletion.
2. In the Printers window, on the File menu, click Server Properties.
3. On the Drivers tab, remove all of the installed printer drivers.
To remove a printer driver, click the driver, click Remove, and then click Yes to confirm.
4. Start Registry Editor (Regedit.exe).
5. Export the following registry keys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print
6. Delete any items that are listed under the following keys (do not delete the keys themselves):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
7. Delete any non-default items that are listed under the following keys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors
The list of Default monitors includes:
• AppleTalk Printing Devices (When Services for Macintosh is installed)
• BJ Language Monitor
• Local Port
• PJL Language Monitor
• Standard TCP/IP Port
• USB Monitor
• Windows NT Fax Monitor (When a Fax Modem is installed)
For additional information about which items are not default, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
260142 (http://support.microsoft.com/kb/260142/EN-US/) How to Troubleshoot Windows Printing Problems
8. Delete any items that are listed under the following keys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Printers
9. Quit Registry Editor.
10. Restart your computer, and then reinstall the necessary printers. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 2:14 pm Naslov sporočila: |
Včasih je rešitev tudi, če pobrišeš vsebino mape c:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS\. Tu se nahaja kak zaciklan printjob. |
Uptime: 10 dni
