DVB-T in DVB-S --> RF coax
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
aaugus
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 0:22
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Maribor - okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 08, 2011 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadetek v polno. Samo da je ta investitor za celo zadevo namenil max 1k €.
Dokler je bilo analogno oddajanje slo programov je imel napeljana 2 koaksa. 1 za sat. sprejemnik en direktno v Tv. Kako ima to razvejano in z ojačevalci rešeno ne vem. Vem pa, noče imeti 2 sprejemnikov, ker bi za stranko pomenilo 3 daljince in to bi bilo nesprejemljivo.
1. varjanta je, da kupi 24 novih tv-jev ki bodo imeli dvb-s in dvb-t tunerje vgrajene,
2. varjanta, ki mu sicer ne diši preveč je nakup dig. sprejemnikov, ki bi imeli dvb-s in dvb-t tunerje vgrajene.
3. varjanta, ki pa je ponudil meni naj mu kot kolegu predlagam rešitev, za katero ne bi rabil odšteti več kot 1k € in bi najeleganteje rešil problem, zato sem mu jaz prišel z idejo,da bi poiskala opremo, ki bi združila vse kanale v analogno obilko in jih tako kot to mojstri na KRS pošiljala v vsako sobo v enem koaksu. Po postih sodeč vidim, da oprema, ki bi dala zadovoljive podatke nanese investicijo v višave.
Verjetno pa tudi kakšna oprema za prenos preko iptv serverja in stb clientov nanese približno toliko ali celo več kot če se začnemo z analognim združevanjem,... če še pomislim ko bi zmanjkalo el. če bi imel 24 sprejemnikov in bi jih moral ročno vklapljat in nastavljat kanale Smile
Morda pa še kdo od vas z kakšnim koristnim namigom.
L.p.
MadMax je napisal/a:
Kristalna krogla, sicer že dolgo neservisirana in posledično brez certifikata o validaciji, pravi, da gre za nekaj hotelu podobnega, z enim investitorjem.
V bloku itak ni šans da dosežeš uporaben dogovor s 24 lastniki...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahhhhahahahaha... Pri 25 sobah, bi tipo reskiral jurja ojrov... Deja vu!!
Povprašaj ga, koliko mu je vzel vodovodar, koliko centralnar, koliko štromar.... pa so tam zadeve bistveno enostavnejše (primerljivejša relacija 5 - 25 porabnikov)....
Škoda zgubljati besed. Predlagam, da se tema kar zaklene, sicer bomo še kaj (iz)modrovali...
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojasni nam nekaj. Ta investitor je lastnik vseh 24. priključkov. Oz. se gre za nek apartma? A ima pri vsaki TV speljano po dva koaksialna kabla SAT in TV?
Če se gre to za apartma, je potrebno mislit bolj v smeri kvalitete kot kvantitete. Se pravi da bi sistem z multiswitchi najbrž odpadel, razen če se lastnik sprijazni s tem da bo moral stalno popravljat nastavitve TV ali STB-je. Sicer obstajajo tudi modeli hotelskih televizij ki se jim da uporabniški vmesnik blokirat in celo upravljat na daljavo (centralno) z nastavitvami, a to krepko preseže nekaj k€
Predlagam, da raje kot tu po forumu povpraša podjetja, ki se s tem ukvarjajo.
Sam se s tem že pet let ne ukvarjam več, a če želiš kaj več o tem mi lahko pošlješ Z.S.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, za jurja je dobil 5, ajde 10 karnis in zaves iz kakega JYSKa, ampak tisto je že od zunaj videt, ne bo zdaj za antenski signal, kateri se prosto pobira iz lufta, plačeval več...
Brez veze nadaljevat.
aaugus
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Thank you for your inquiry. The price list for the entire IPTV product range is attached.
I can offer IPTV Combine 4x, an IPTV solution for small deployments:
http://www.netup.tv/en-EN/iptv_combine_4x.php
This is an all-in-one solution (headend) including middleware & billing for 1000 subscribers, VoD service for 50 concurrent streams, and DVB-IP gateway for 4 transponders / 50 TV channels. The device is compact (a 1U rack-mount server) and easy to deploy. The cost is $15,000.
If you need to increase the number of transponders or to add other sources (DVB-T, DVB-C, etc.) you can add DVB-IP gateway 4x:
http://www.netup.tv/en-EN/dvb-ip_gateway_4x.php
The cost of DVB-IP gateway 4x is $6,000.
Tole je ena ip-tv rešitev brez clientov. Clienti so potem lahko aminoti kot jih poznamo pri siol ali t-2. V glavnem kr nekaj jurčkov več.
V glavnem bom mu kra povedal da je za jurčka misija nemogoče. Hvala za odgovore.
Pa lep pozdrav vsem na forumu.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Total TV omogoča po eni anteni s Quad LNB + 4 settopboxe + 4 kartice (4 TV-ji) : http://www.totaltv.tv/Total+TV/203/Oprema.shtml
Za 24 sprejemnikov torej vse x 6 ... (pod 1.000€!) ... seveda pa naročnine za toliko kartic tudi mesečno ... če je seveda placa na strehi za 6 krožnikov ...
aaugus
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolje Smile. Lahko si nabavi eno naročniško kartico in 25 Dreamboxov DM500s. Enega koristiš za server. 24 pa kot cliente.
Koliko pa je zadeva legalna glede distribucije programov pa je že v obstoječem primeru vprašanje.
L.p.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Zakaj pa toliko krožnikov za en samcat SATELIT!?!?! Whistle
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, lahko bi jih blo pol manj, če bi nekako montiral na vsako roko še en Quad LNB ...
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisva se razumela... Confused
Četudi Total Tv ponuja komplete s QUAD LNB-ji se pri tako velikem sistemu nikoli ne prakticira z več kot eno parabolo. Le da namesto QUAD uporabiš Quattro LNB in aktivne delilnike oz. Multiswitch-e.
Glej moj prejšnji prispevek s sliko enopolne sheme. Wink
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
