PG302
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 6:03 pm    Naslov sporočila:  PG302 Odgovori s citatom
naj mi kdo razloži kako naj umerim PG302 ker nisem preveč še v tem bom hvaležen
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že kar nekaj sprogramiranih čipov je od takrat, ko sem to delal. Vezje si obrni tako, da bo priključek za serijski port gledal proti tebi. Na desno nožico potenciometra daj + od multimetra, - pa nekam na maso. Jaz sem ga dal kar zraven na vijak od distančnika. Če distančnika nimaš, lahko daš - multimetra na srednjo nožico napetostnega regulatorja L7805. Potem potenciometer vrtiš tako, da nastaviš 12.15V oz. vsaj približno tako - jaz imam na 12V nastavljeno, pa normalno deluje.
It's electric!
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja to sem naredo samo ne vem zakaj mi vedno napoše programmer not rasponding
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil si ga v KIT kompletu ali si ga naredil sam? Poglej če imaš kje mrzel lot oz. stik na vezju. Prav tako preveri serijski kabel.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tudi nastavitve za programator v programu s katerim programiraš. Lahko da imaš tudi v BIOSu napačno nastavljen COM port na katerega imaš priključen programator.
It's electric!
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih mi je bilo čudno, zakaj se "starejši" uporabniki foruma pritožujejo nad slovenščino "novejših" članov. Zadnji čas imam podobne težave.
ervinja: Samo namig. Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena prakticna pripomba: iz lastnih izkusenj odsvetujem tiscanje 'minus' sonde na srednji pin regulatorja ... hecna stvar je, da regulator stvar zna bolje preziveti kot koza na roki, s katero se pritaknes dela za hladilnik Rolling Eyes V glavnem - slaba ideja, ker ti mimogrede lahko roka zdrsne se do In ali Out pina, zato ga raje pritisni nekam, kjer ne bo moznosti kratkega stika (ob kaksen upor ali kondenzator recimo).
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam. Ob branju Sokratovega posta sem se spomnil, da se mi je to zgodilo 2x na tem programatorju - začuda je celotno vezje preživelo - vključno z regulatorjem. Nisem si mislil, da imajo tako dobro zaščito.
It's electric!
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj sem ga spravil tako daleč da dela ko pa sprogramira mi nakoncu napiše device not equal to file
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ervinja je napisal/a:
To je meni napisalo ker mi vir napajanja ni mogel zadovoljiti dovolj velik tok
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam 22v pa natavljeno na 12.15v pa noče stalno to piše device not equal to file
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi se potrudil prebrati sprogramirano vsebino nazaj in jo primerjati z originalom ? Na daljavo ne more nihce uganiti, kaj bi lahko bilo narobe - morda si slabo prispajkal en naslovni pin in manjka del vebine (ker cipa ni bilo mogoce nasloviti); morda si zasustral kaksen data pin (in so podatki "pokvarjeni" po celotni dolzini) ... moznosti je precej.
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost mora biti nastavljena na 12,75V in ne na 12,15V.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj,
naj se še jaz oglasim.
Kako se spomnim je vse napisano v navodilh za gradnjo. Tam je napisano o tem, da naj se programator napaja z min. 18V, tam tudi piše kje se izmeri programirna napetost in na koliko se jo nastavi. Ta navodila su tudi v Virtualni trgovini pri opisu izdelka - samo prebrati je treba... Very Happy
Jure
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jurem jaz sem vse lepo prebral pa se držal navodil pa vse spoje pregledal tudi tiskano vezje z 89c2051 sem kupil v virtualni trgovini pa me vseeno muči
