Vrednost upora v napajalni veji
Matej5
Pridružen-a: Sre 08 Dec 2010 20:18
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 11:38 pm    Naslov sporočila:  Vrednost upora v napajalni veji Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Priložena slika prikazuje napajalni del vezja IR-sprejemnika. Ta sprejemnik je bil mehansko poškodovan, tako da je odtrgalo kondenzator C1, pri tem pa je verjetno prišlo do kratkega stika med + in - nožico, saj je skurilo upor R1, tako da se njegove vrednosti ne da več razbrati. zanima me kolikšna bi lahko bila vrednost tega upora? Na internetu sem dobil sliko tega sprejemnika (desno vezje), kjer je ta upor sicer viden, vendar zelo slabo:
http://img233.imageshack.us/img233/6202/wtfpq0.jpg
Po sliki sodeč bi lahko šlo za 41Ω (rumena/rjava/črna), ali pa za 91Ω (bela/rjava/črna).
Čemu je ta upor sploh namenjen? Zaradi omejitve toka pri polnjenju kondenzatorja? Pa zakaj je kar močan (po velikosti 1W ali več), glede na to da vezje verjetno ne kuri veliko toka?
Aja pa vezje je napajano z 24V, tako da je stikalo 24/12V izklopljeno.
 Velikost datoteke:  121.97 KB
 Pogledana:  52 krat
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo za izbiro med 24V in 12V. Zelo pekovska rešitev. Če napajaš s 12V AC ga kar izpusti pa je.
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje je 24V ampak mislim da je blo DC, lahko da pa je blo tud AC, sem prov pozabil, bi moral še enkrat pomeriti. Je blo pa zihr 24V.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bilo napajanje 12V DC potem regulator ven ne bi dal 12V ampak manj. To sem danes ugotovil tudi pri sebi. Pa sem vedel to, samo sem pozabil. Brick wall
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi poizkusil kar brez upora. Direktno. Edinole glej, če se ti 7812 ne greje preveč- potem ga daj na hladilnik.
Tisti upor je zato, da pri napajanju 24V ostane del napetosti na njem in se manj greje 7812, zato pa toliko bolj ta upor. Tudi zato je večje moči. Skratka, planirano je tako, da se pri 24V nekaj greje
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmeri koliko štroma pije zadeva na 12V in potem boš lahko preračunal upor. Lahko pa uporabiš namesto njega serijo 1N4007 diod, da ti malo zbije vhodno napetost, da se bo regulator manj grel, diode se ne bodo, dočim upor se utegne!
Padec po eni taki diodi je pri manjših tokovih okoli 0,8V ...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode se ravno tako grejejo kot upor in padec na njih pri majhnih tokovih je 0.7V.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto upora vstavi regulator 7815, v TO 220 ohišju. Odvisno od porabe
relejev se bo grel. Mislim, da bi zdržal tudi brez hladilnika. Lahko pa testiraš
koliko se bo segrel in po potrebi dodaš minimalni hladilnik. Regulator za 15 V
vzami zato, da bo prevzel gretje.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2011 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na teh, ki sem jih jaz montiral (firma Came) je ta upor 390 ohmov ter kakega pol vata, največ 1W. Je pa ali 12/24V AC, ali pa 24V DC, če se prav spomnim.
Matej5
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.20
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo preizkušal in potem dal kar upor 150Ω, tako da je na kondenzatorju C1 napetost okoli 17V in na otip ni čutiti da bi se kaj grelo. Sprejemnik sem tudi že montiral in deluje vredu Dancing .
Hvala vsem za pomoč.
P.S. Mi pa ni jasno, kako se vklopi "RELE 2", če sem sploh pravilno prerisav, ker sem to naredil bolj na hitro, saj me je zanimala predvsem vrednost in funkcija upora.
Uptime: 499 dni
