Bascom avr pomoč pri programu
frimd
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 12:46 pm    Naslov sporočila:  Bascom avr pomoč pri programu Odgovori s citatom
Rad bi napisal sledeči program:
iz senzorja bi prisel signal na čip, če bi bil ta signal prisotem 30min bi se setiral en izhod, če bi se signal izklopil prej kot v 30min, se ne zgodi nič
Nazadnje urejal/a frimd Ned Mar 13, 2011 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Bascom avr pomoč pri programu... nujno Odgovori s citatom
frimd je napisal/a:
Kateri AVR uporabljaš? (Pa še njegovo frekvenco?)
Mora biti čas točen - 30 minut?
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabljam attiny13
čas niti ni tako pomemben, lahko je tudi 20sec
fast
Pridružen-a: Ned 13 Mar 2011 12:11
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: TRST
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osnutek programa je zapisan v stilu programiranja v jeziku C.
izhod=off;
stevec=0;
inastavljena_vredost=xxx; //xxx=mejna vrednost senzorja
stevec_maks=30*60; //30=minute 60=sekunde v 1 minuti
while(1)
if(beri(senzor)<nastavljena_vrednost)
if(stevc>0) stevec=0;
else if(stevec>-stevc_maks) stevec=stevec-1;
else
if(stevc<0) stevec=0;
else if(stevec<stevc_maks) stevec=stevec+1;
if(stevec=stevec_maks) izhod=on;
else if (stevec=-stevec_maks) izhod=off;
zakasnitev(1s);
lp fast
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro: deklariraš čip, frekvenco, vhod in izho, skonfiguriraš timer interrupt na 1 s, potem pa:
Koda:
reset izhod
dim sekunda as word
do
   if vhod = 1 then
      sekunda = 0
          do
             if vhod = o then exit do
             if sekunda > 1800 then
                      set izhod
                      wait 5
                      reset izhod
             endif
          loop
   endif
loop
timer_rutina:
   incr sekunda
return
LP, Grega
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da ne gre za sila natančen čas ter imaš namen uporabit interni oscilator, potem je boljša varianta dati mikrokontroler v SLEEP( Power-down). Zbudi ga pa WDT reset. Preddelilnik za WDT pa nastaviš recimo na 1024K kar znese 8s ne glede na clock mikrokontrolerja. WDT ima svoj oscilator. Ko se zgodi 225 prekinitev je poteklo 30min. ( v času čakanja lahko mikrokontroler počne tudi kaj drugega, kot pa mleje v zanki) Poleg tega bo poraba bisteno zmanšana, sploh če gre za kako baterijsko napajano aplikacijo)
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala za odlično idejo! Wink
frimd, vzel sem si čas in ti v Bascom-AVR napisal kodo z več komentarji kot pa kode Razz Upam, da boš razumel delovanje.
Malo sem jo še zakompliciral, da sem odstranil nekaj bugov. Deluje s pomočjo Watchdog timerja, AVR se vmes da v Power-down Sleep Mode, kjer žere le 0.5-2μA toka Wink
Na začetku imaš tri vrstice (13, 14 in 16) ki jih po potrebi spremeniš, in to je vse! Very Happy
Če ne bo delalo, napiši.
Delay switch (ATtiny13).zip
 Ime datoteke:  Delay switch (ATtiny13).zip
 Velikost datoteke:  2.27 KB
 Downloadano:  18 krat
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko pide signal setira določen izhod, sedaj bi rabil se da bi pritisnil tipko reset in bi slo vse od zacetka
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frimd je napisal/a:
Daj napiši bolj berljivo, no Mad Dela koda kot bi morala ali ga takoj postavi na visok nivo?
Ja če uC resetiraš (Reset pin na 0) bo itak šlo od začetka... Rolling Eyes
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa samo zanima s katerim ukazom bi sprogramiral tipko da zamenja program?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ziga555 je napisal/a:
A lahko bolj razložiš?
Vsak program definiraš kot neko zanko/rutino.
Nato lahko vežeš tipko na Inerrupt pin (INTx) in potem v prekinitveni subrutini določiš v katero programsko zanko naj gre (Goto ukaz).
Lahko pa v vsakem programu posebaj preverjaš stanje tipke ter nato preskočiš v ustrezni program.
V osnovi takole:
Goto Zanka1
Zanka1:
Do
'Koda
If Tipka = 0 Then Goto Zanka2
Loop
Zanka2:
Do
'Koda
If Tipka = 0 Then Goto Zanka3
Loop
Zanka3:
Do
'Koda
If Tipka = 0 Then Goto Zanka1
Loop
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!!!
Morda res nisem vsega razložil, vendar ti si mi vse Wink
Drugače pa se malo igram z megapinom, ki ima gor 8 stikal Wink
Uptime: 500 dni
