Induktivna zanka
vzorec
Pridružen-a: Ned 13 Mar 2011 18:42
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:  Induktivna zanka Odgovori s citatom
Zanima me, če ima kdo kako shemo preizkušene in zanesljive induktivne zanke za odpiranje dvižne zapornice ali drsnih vrat pri izhodu iz parkirišča.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje in najzanesljivejše bo, če kupiš namenski krmilnik.
Cenovno je ranga okrog 200 EUR.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
mk0388
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.80
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klikni tukaj, če morda iščeš tole.
Victims - aren't we all...
vzorec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa. Dobim jo za manj kot 80E, samo sem mislil, da je to stran na kateri se ukvarjate z raznimi aplikacijami, pa mogoče tudi temu podobnimi in da je bilo že kaj takega "odkrito", ne da se stvar kupuje.( sicer ni stvar v denarju, ampak v "znanosti" )...pa brez zamere.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sta dve ločeni stvari! Smile
Iz tvojega posta sem razbral, da rabiš zadevo za čisto konkretno aplikacijo. Če bi se rad bolj igral in razvijal, je seveda druga pesem ... Problem namreč ni narediti zadevo, ki bo delala ... Problem je narediti zadevo, ki bo delala stabilno, 24/7, ne bo delala lažnih triggov in se bo znala sama pokalibrirat glede na priklopljeno zanko.
LP, Grega
p.s. Katero elektroniko pri nas dobiš za 80 EUR in kje? Bi me zanimalo ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2011 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tudi z moje strani ti lahko rečem samo: veliko sreče z zanko za 80 evrov. In pripravi se na OBILO slabe volje, poti do rampe, nastavljanja, kletvic in podobnega. Sem to delal 12 let in vem kaj so dobre in slabe zanke. Kot pravi mucek, ni problem narediti zanke, problem je narediti STABILNO zanko. Pomisli da je zunaj pozimi led in sneg, na kar se meče sol, ob soljeni vodi pa 90% zank ponori. Potem so tukaj temperaturne spremembe, pa še kaj se najde.
Induktivna zanka je ena stvar, ki je nikoli ne bi šel delat, še pred nakupom bi dobro premislil.
vzorec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...hvala lepa vsem...sem mislil, da ste res strokovnjaki, pa dobivam občutek, da vas je večinoma nakladačev z obilico fantazije in teoreriziranja, ki ne pelje nikamor...res škoda foruma ...
vzorec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...podatke o zanki in njeno sliko bom pa še pripel. Ja, bistveno je tudi, da se uporabi kvalitetna žic, z kvalitetno izolacijo - silikon ...pa lep dan vsem !!
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzorec je napisal/a:
Će že veš rešitev, zakaj si prišel po pomoč na ta forum?. Mucek in Protonček sta povedala svoje mnenje in izkušnje. Če se ne strinjaš z njunim mnenjem to ni ovira, da narediš po tvojem.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzorec, evo ti za vzorec eno stran kjer se lahko kaj naučiš:
http://www.marshproducts.com/support.htm
Ali pa poglej kaj je patentiranega. Vzorec:
US06337640.pdf
 Ime datoteke:  US06337640.pdf
 Velikost datoteke:  360.24 KB
 Downloadano:  31 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mačku stopiš na rep in zacvili, mar ne? Gotovo si ti eden največjih strokovnjakov daleč naokoli. Samo ena stvar mi pa ni jasna: če si tako pameten, ZAKAJ VRAGA si sploh prišel sem spraševat? Ljudje ti odgovorijo iz lastnih izkušenj ti pa jih popljuvaš. S takim odnosom ne pričakuj pomoči na tem forumu. Aja - sem pozabil - itak smo sami idioti tukaj, torej je res ne boš dobil.
vzorec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..."faider" oprosti, nikogar nisem hotel žaliti, tudi tebe ne, samo po tvojih postih in aktivnosti sodeč pa vidim, da si ti največji strokovnjak za svetovanje tukaj... škoda pa je, da je vse to mlatenje prazne slame, ki ne vodi nikamor, zato se malo zamisli in stopi malo iz tega "špila" tako, da lahko še kdo drug pove svoje mnenje in ne vem, kdaj ti je uspelo narediti in preiskusiti vse te "variante", ki jih omenjaš v svojih predstavitvah!!
...še enkrat se vsem pravim stokovnjakom opravičujem in želim veliko užitka in uspeha pri izdelavi svojih zamisli in idej. Lepo se imejte, vseeno pa želim in upam, da mi bo kdo resnično pomagal z kako konkretno aplikacijo !
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne mislim se kregati, jasno?
Kdaj mi je uspelo? Kot sem napisal - v 12 letih montiranja teh stvari po 8 do 10 ur na dan. OK? Zmontiral sem po moje več zapornic kot si jih ti v življenju videl.
vzorec
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
???koliko od teh jih pa še dela??...pa še nekaj bi te prosil, da v temi, ki sem jo odprl ne sodeluješ več, ker me motišs svojimi "bogatimi izkušnjami"...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko? malo se sprehodi po ljubljani in glej oranžne zapornice firme Came, nice in beninca...ti moram povedati še firmo, kjer sem delal? Imaš srečo da tole admin očitno ne bere, drugače bi ti dal kakšno opozorilo za vedenje, ker si ga res zaslužiš. Ampak brez skrbi, ne jaz ne kdorkoli drug, ki kaj ve na tem forumu ti ne bo več odgovarjal...
