| Avtor |
S56NC Član
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.51 Kraj: Strmca-Postojna
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 3:03 pm Naslov sporočila: 12v Računalniški napajalnik |
Lep pozdrav.
že nekaj časa razmišljam kako bi izdelal rašunalniški ATX napajalnik na 12v.
Iskanje po internetu in forumih mi ni vrnilo razultatov zato se obračam na vas.
Ima kdo shemo za takšen napajalnik. Vem da se tudi navadnega da predelat vendar mi previjanje trafotov ravno ne leži.
hvala in Lp
| Nazaj na vrh |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.15 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 3:10 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem te, ti bi sam naredil racunalniski napajalnik?
Torej naredil bi tako, vhodna napetost AC omrezna napetost, na izhodu pa dobis 12V DC?
Ce bos predelal originalnega bos izgubil kaksno urco, ce se bos sam lotil novega bos porabil casa obilo vec in denarja cel kup!
Podajal ti link, kjer imas lepo prikazano kako se stvar predela, porabis hm 2€ To pa ni tako grozno, ne?
Link: http://reber.si/nasveti_in_ideje/napajalnik_12V_iz_racunalniskega/index.htm
Aljaž T. |
| Nazaj na vrh |
S56NC Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 4:08 pm Naslov sporočila: |
Mislim da sva se napačno razumela... potrebujem atx napajalnik na 12v.
Torej da bom lahko priklopil računalnik na 12v. Tako za experimente z avtomatiko.
| Nazaj na vrh |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.27 Kraj: Novo mesto
| Nazaj na vrh |
S56NC Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 4:34 pm Naslov sporočila: |
| Ok super. Hvala
| Nazaj na vrh |
start Član
Objavljeno: Ned Mar 13, 2011 11:58 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem, sem te narobe razumel.
No zadeva je resena.
Aljaž T. |
| Nazaj na vrh |
folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.39 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
si bom temo sposodil,
mene me zanima ali bi bilo mogoče iz računalniškega napajalnika narediti izhod 24V in tam 3-4 A?
namreč s tem bi potem poganjal koračnike za CNC
imam pa 3x Nema 23 motorje in 3x PM 542 krmilnike
oz. ali bi 12V in 3-4A uspeli poganjati koračnike z dokaj veliko močjo, kajti moj usmernik zmore sedaj le 33V in 1,5A kar pa je veliko premalo, kajti ko poženem motorje malo hitreje jih "ustavi"
_________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
| Nazaj na vrh |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 22.88
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 1:22 pm Naslov sporočila: |
| Podvojevalnik napetosti in gasa.
| Nazaj na vrh |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:36 pm Naslov sporočila: |
Pri ATX je možno predalat 12V na višjo napetost.
Kolikor sem čital po forumih gre tudi čez 24V.
Brez predalave pa vzameš dva, vendar je na enem
potrebno ločit ozemljitev od vezja.
| Nazaj na vrh |
folc Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 8:52 pm Naslov sporočila: |
da to sem tudi jaz zasledil, pa varjanta -12V in +12V a kaj ko je potem možno le 0,5A ...
kar je pa absolutno premalo zame...
Folc |
| Nazaj na vrh |
stane Član
Objavljeno: Pon Mar 14, 2011 10:30 pm Naslov sporočila: |
Pozabi na vse druge veje, uporabi samo +12V.
Če imaš čas preštudiraj predelavo na višjo napetost.
Drugače pa vzami dva napajalnika zaporedno in kot
sem že napisal se moraš pri enem poigrat z zemljo.
Vse kar sem do sedaj videl se uporablja samo +12V veja.
Razen pri starejših AT je bilo treba obremenit +5V vejo.
Še lepše motorji tečejo na višjo napetost, tako, da
2 x 20 V tudi nebi bilo napačno.
| Nazaj na vrh |
jannypan Neznanec
Pridružen-a: Tor 15 Mar 2011 3:27 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 3:29 am Naslov sporočila: |
_________________ popravi kraj bivanja / admin/ |
| Nazaj na vrh |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.69 Kraj: Obala
| Nazaj na vrh |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2398 Aktiv.: 9.70 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:53 am Naslov sporočila: |
Ravno včeraj sem enega predelal na 25V. Malo se je treba potrudit, pa gre.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
105.46 KB |
| Pogledana: |
14 krat |
| Nazaj na vrh |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
Si samo privil trimmer ali naredil še kaj drugega ?
Voltage-doubler varianta ?
| Nazaj na vrh |
