regulator 7805
joco000
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 15:49
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.21
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:40 am    Naslov sporočila:  regulator 7805 Odgovori s citatom
Koliko V dobimo na izhodu 7805 ( neobremenjen) , če na vhod pripeljemo 8 V ?
lp, j.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:46 am    Naslov sporočila:  Re: regulator 7805 Odgovori s citatom
joco000 je napisal/a:
lp, j.
To je retorično vprašanje?
joco000
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.21
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe, zgleda najbrž res tako, ampak je ćist praktično.
vem da je za normalno delovanje potrebno na vhodu 2-2.5 x izhodna napetost.
če dam na vhod 8, na izhodu dobim isto 8 ( če zanemarimo decimalke ) Think
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si ti prepričan, da si ga prav zvezal, oziroma je tvoj 7805 še vedno "regulator"?
...vem da je za normalno delovanje potrebno na vhodu 2-2.5 x izhodna napetost.
Od kod si pa to pobral?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični (ne low drop) 78xx regulator potrebuje na vhodu najmanj 2V (in ne 2×) večjo napetost od izhodne.
Se pravi, če bi na tvoj 7805 priključil nekaj med 7 in 35V, bi izhod moral biti 5V +- 200mV.
Pustimo vnemar manjša nihanja pri spremembi vhodne napetosti in spremembi bremena.
Po tvoji ideji bi recimo 7824 moral priključit na 48-60V... burned
Če imaš izhod enak vhodu, je ta regulator tudi že .
Edinole še nekaj: ali imaš maso v zraku in samo V-meter na izhodu?
Nazadnje urejal/a lojzek Tor Mar 15, 2011 10:31 am; skupaj popravljeno 1 krat
Data386
Pridružen-a: Tor 02 Feb 2010 19:34
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek si preberi kakšen DATASHEET. Faircild navaja za regulator 7805 izhodno napetost od 7,9 do 8,3 V.
Odgovor za svoje vprašanje boš najhitreje dobil, če boš uporabil voltmeter.
Tudi "dropout voltage" nekaj pove.
Data386
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo prehiter sem bil...za 7805 velja podobno...
joco000
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.21
Kraj: grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vedno sem imel v mislih 2x ...
torej je 2V.
potem pa ne vem zakaj ne dobim 5v iz 8v.
masa ni v zraku, regulator je nov.
bom še enkrat preveril povezave....
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okrog si ga obrnil (zamenjal si vhodni in izhodni pin). Ali pa se je tvoj regulator že srečal z Božičkom.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piši-adijo in kupi novega.... Ta je šel rakom žvižgat...
Data386
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je pa tudi voltmeter že srečal Božička...
Murphy je še vedno pri močeh.
Včasih ima več moči kot Chuck Norris!
bosto91
Pridružen-a: Ned 21 Dec 2008 17:42
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
Kraj: ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
78xx regulatorji so tako enostavni, da nemorejo biti bolj.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Data386 je napisal/a:
Faircild morda res, ampak Fairchild stabilizatorji LM7805CT imajo izhod 5V ±4%, LM7805ACT pa 5V ±2%!
@joco000
Da ni slučajno 7808?
Lojz
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj na kratko imaš opisano na moji strani; Klik
LP! Gregor
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nacini na vhod in izhod 100nF keramične kondenzatorje proti masi in še enkrat pomeri. 7805 včasih rad zaniha.
Uptime: 500 dni
