galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.18
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 5:23 pm Naslov sporočila: usb na ps/2 |
v čem nastane problem ko priključim miško s ps/2 priklopon na adapter usb na ps/2 mi javla napako :
One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and Window does not recognize it.
Kako odpraviti napako.
Miška je drugače dobra in dela na starem računalniku. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 6:34 pm Naslov sporočila: |
Se hecaš ?
PS/2 -> USB -> PS/2 ? |
galex4 Član
Highlag Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
Meni tudi ni jasno. A imaš usb miš , ki jo hočeš priključiti na PS/2 vhod ali PS/2 miš, ki jo hočeš priključiti na usb vhod? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
Po moje, hoče PS/2 miškolina preko PS/2 USB adapterja
(prva ustrezna slika, ki jo je našelč Google)
priklopiti na USB.
Žal je ta adapter samo pretvornik med različnima vtičnicama in ima avtor teme po opisu sodeč problem, ker je njegov miškolin PS/2 only in ne zna delati po standardu USB.
Enaka težava kot nekdaj adaterji za serijske miške na PS/2. Če je miš podpirala oba standarda, je delalo, v nasprotnem pa ni. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
A tako od nekdaj sem se spraševal, kaj je skrito v tako majhnem ohišju. Sedaj pa izvem, da je miš v bistvu kompatibilna za oboje in sama zazna na kaj si priklopil. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2011 9:12 pm Naslov sporočila: |
Tako je najbolj enostavno in mnoge novejše PS/2 tipkovnice in miške so istočasno tudi USB, ne pa vse. Vzrok je enostaven, nižji stroški izdelave, saj je potrebno imeti samo eno proizvodno linijo in ne dveh.
Adapterček je enostaven in poceni in ker je napajanje po obeh standardih enako (5 V), vsaj načeloma ne boš nič skuril, če naprava ne podpira obeh standardov.
Konec koncev, obstaja tudi obraten adapter, s katerim so potem nekateri priključili USB ključke na PS/2 port in spraševali zakaj ne dela, sploh pri notesnikih je bilo to kar pogosto. |
Uptime: 10 dni
