Tipalo gorenja na plinskem štedilniku
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:  Tipalo gorenja na plinskem štedilniku Odgovori s citatom
Hi!Zanima me če kdo ve kaj je v omenjenem tipalu(bakrena cevka,na eni strani pritrjena zraven gorilnika,druga stran gre v ventil/regulator).Kolikor sem izvedel daje napetost cca 2,5V za elektromagnet,ki drži ventil dotoka plina odprt ko je plamen.Hvala za mnogo odgovorov Mr. Green
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, nisem nikoli o tem razmišljal, če ti kaj pomaga načrt podobnega gorilca ti ga lahko pošljem.
Tudi tu je uporabljena omenjena zadeva, pa boš mogoče kaj razvozljal.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih skromnih informacijah je termočlen.
Ker je temperatura dovolj visoka da tudi dovolj toka, da drži tuljavo.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
Mislim, da je podobna reč kot so tipala za temperaturo merit, spojeni dve različni kovini.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če nima nobene zveze z elektriko?
Recimo kapilarni temperaturni senzor,
ki neposredno odpira in zapira plin?
gl, DD+
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
gl, DD+
Misliš ali VEŠ? tudi mene zanimajo TI varnostni termostati na plinskih štedilnikih, ki kljub vsem zlorabljanjem delujejo leta in leta. Če kdo ve "iz prve roke" naj pojasni. Prosim.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Misliš ali VEŠ?
Bojan, vidim, da ti ne veš.
Zamisli se, kako sprašuješ.
Pa radi se imejmo ...
gl, DD+
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sailor win !
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri plinskem bojlerju vem da je bila žica vmes in ne cevka.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred cca 15 leti sem razstavil podobno industrijsko tipalo.
Kolikor se še spominjam sem ob segrevanju kapilare meril napetost na tuljavi ( v ohišju je bilo navitje), ki se je dvigovala počasi in le nekaj čez 0.5V. Ko sem meril tok kratkostično z analognim instrumento (preko šunta instrumenta) je ta naglo narastel. Točno se ne spomnim, mislim pa da blizu 2A na DC skali.
Nisem še pa kdaj razstavljal takih v gospodinski uporabi
Malo sem dodal za komentiranje.
LP, stursc
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš ali VEŠ?
gl, DD+
Ne vem, zato vprašam. Jadralec ti veš?
Razloži no. Nam nevednim.
Prosim.
Rad izvem kaj novega, zanimivega. Rad se še učim od tistih, ki kaj vedo.
Vprašanje: Kako deluje varnostni ventil na plinskem štedilniku?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 16, 2011 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je Aly odgovoril Termočlen. To se spomnim še iz srednje šole, da je en učitelj razlagal kako to deluje.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Kot prvo hvala za odziv na moje vprašanje!Ampak res me zanima princip delovanja tega sistema.Jasno da sem rešil problem z nakupom novega tipala in štedilnik dela.Vendar mi še vedno ni jasen princip delovanja(tista "bunkica" na koncu bakrene cevi/žice).Dela pa to definitivno na električni napetosti!Toliko v razlago da ne bom komentiral vsakega forumaša posebej.Bi pa še enkrat lepo prosil če mi lahko kdo res pojasni to zadevo.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termo člen.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo,
pojavljata se dve različni mišljenji,
resnica pa je lahko samo ena!
@laura:
Prosim, od blizu slikaj drugi konec tipala,
če je treba, lahko tudi dvakrat,
pazi na kakšen justirni vijakec?
gl, DD+
pa radi se imejmo ...
