Merilnik nivoja vode
primozib
Pridružen-a: Sre 09 Mar 2011 10:38
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:  Merilnik nivoja vode Odgovori s citatom
Potreboval bi načrt, oziroma pomoč za izdelavo merilnik nivoja vode. V posodi bo montiran merilnik nivoja vode. Senzor že imam, deluje na principu stikala, ko voda doseže določeno višino, se s pomočjo plovca, v katerem je magnet, sklene tokokrog. Se pravi ko višina doseže nivo, se mora vklopiti rotacijaka luč in avtomobilska hupa, poleg tega pa na komandni plošči posveti mala lučka 5W/12V, prav tako pa bi morala imati naprava možnost testa, se pravi da s stikalom sprobam delovanje rotacijske luči in hupe, obenem pa še posveti druga kontrolna lučka na komandni plošči 5W/12V. Vse skupaj pa bi bilo priključeno na avtomobilski akumulator.
Če se komu da poglobiti vam lahko pošljem tudi idejno skico.
Hvala in LP
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj pripni jo na forum če jo imaš!
LP Matej
if(?) ask_google();
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema vezja :
Shema je risana v slikarju ker nisem na svojem računalniku in nimam kakega sPlan-a
Ko se stikalo nivoja vode sklene rele preklopi in delujejo hupa, rot. luč , ter 5W luč.
Če se pritisne na TEST tipko delujejo hupa, rot.luč ter 5W TEST luč
Upam da je vredu
Shema vezja za merilnik nivoja vode
 Ime datoteke:  Vezje za merilnik nivoja vode.JPG
 Velikost datoteke:  20.82 KB
 Downloadano:  95 krat
LP Matej
if(?) ask_google();
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da je vredu
Načeloma da. Kontakt releja je sicer risan v pritegnjenem stanju tj. kot da bi bilo stikalo nivoja zaprto, a če povežeš kot je narisano (delovni kontakt), bi delalo. Glede vezave test tipke: zares želiš takšno delovanje? Če bi test tipko (en delovni kontakt) vezal vzporedno nivojskemu stikalu, bi test tudi deloval. Je predvideno tudi glavno stikalo in varovalka?
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sre Mar 09, 2011 1:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tipka test ni narisana v testnem položaju? Wink
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim sedaj da je nastala napaka pri prerisovanju sheme na listu papirja.
Rele in tipka sta risana v ˝mirovnem˝ položaju tj. tuljava ni napajana, tipka TEST ni pritisnjena
PRAVILNA shema
 Velikost datoteke:  20.61 KB
 Downloadano:  44 krat
LP Matej
if(?) ask_google();
mkosmac
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na željeni opis delovanja tj. ko je pritisnjena tipka TEST deluje hupa, rot. luč ter 5W test luč sem pri shemi to upošteval:
...prav tako pa bi morala imati naprava možnost testa, se pravi da s stikalom sprobam delovanje rotacijske luči in hupe, obenem pa še posveti druga kontrolna lučka na komandni plošči 5W/12V.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri tem je, ker uporabljaš enosmerno napetost. Predpostavljam, da bo sistem deloval v vlažnem okolju, kar pomeni, da se bo na kontktih nabral material in zadeva pretirano dolgo ne bo delovala. S tem sem se davno že ukvarjal. Zadevo sem rešil tako, da sem v vezje vključil dva napajalnika. Eden skrbi za napajanje mikroprocesorskega vezja, drugi pa za detekcijo nivoja. Glede na to, da so spremembe dokaj počasne, naredim tako, da vsako uro priklopim napajanje na senzorje, na hitro pomerim in nato izklopim napajanje. Izkazalo se je, da je ta sistem kar dober, saj od instalacije do sedaj ni bilo problemov (cca 5 let).
LP M.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2011 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima reed kontakt in magnet, potem vlaga ne bo delala večjih preglavic.
Za povezavo od vezja (ki mora biti na suhem) do senzorja priporočam uporabo trde žile (ne pletene žice z licnami). Pletena namreč "vleče" vodo vase in korodira.
Primerne žice se dobi iz trdega UTP mrežnega kabla (za instalacije).
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2011 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Splača se razmisliti tudi o izbiri ustreznega releja tj. zadostni tokovni zmogljivosti kontaktov (da jih ne "zasmodi" prehitro - odvisno od toka hupe). Isto velja za test tipko. In, mimogrede, če bi razmišljal v smeri kombinacije reed kontakt in avtomobilski rele, zadeva preizkušeno ne deluje dolgo - nizka upornost tuljave in posledično relativno velik tok hitro "zasmodi" reed kontakt.
EDIT: meni je bolj všeč prva shema, če bi le kontakt releja bil narisan v položaju skupni-mirovni. Se potem bolj jasno vidi, da je uporabljen delovni kontakt.
primozib
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vaše odgovore, bo kar prav prišlo. Glede izpostavljenosti vodi ne bo problem. Zanima me samo kakšen rele priporočate, oziroma kakšnega naj kupim (oznake).
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 17, 2011 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomagal bi podatek o skupni moči ali skupnem toku porabnikov. Ko je to znano, lahko potem iščemo rele z ustrezno močnimi kontakti Wink.
Uptime: 500 dni
