Potrebujem nek tristate driver ali buffer oz. nekaj podobneg
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 3:38 pm    Naslov sporočila:  Potrebujem nek tristate driver ali buffer oz. nekaj podobneg Odgovori s citatom
Zanima me, če poznate kakšen driver za motorje (v resnici potrebujem za piezo zvočnike), ki bi imel tristate izhod? Namreč za merjenje razdalje z ultrazvokom bi najraje uporabil kar en univerzalen piezo oddajnik/sprejemnik, ki bi ga najprej vzbujal, potem izklopil in čakal na odziv... Je kaj takega možno?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kaksne napetosti in tokove pa gre tukaj ? 74*244 je recimo noninverting octal tristate line driver. Je to dovolj mocno ali je presibak za tvoj namen ? Sicer bi bil primeren vsak H-bridge, ki ima locena vhoda za zgornjo in spodnjo stran (H-bridge).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najraje bi imel nekaj podobnega kot je L293D (le-ta ima previsoke zakasnitve pri uporabi nad 20kHz).
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piezo oddajnik/sprejemnik lahko med oddajnikom in sprejemnikom preklapljaš n.pr. z analognim multiplekserjem HC4052
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM%2FMM74HC4052.pdf
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dodatek, da se ne boš preveč matral, zadeva je sicer namenjena merjenju hitrosti vetra.
http://info.hobbyengineering.com/specs/DIY-k168.pdf
Dejstvo pa je, da vezje v prilogi še vedno samo preklaplja Tx/Rx. Meritev poteka še vedno ločeno s tem da na enem oddaja na drugem sprejema.
Imam občutek, da boš imel pri kratkih razdaljah probleme s prehodnim pojavom, pri dolgih pa z jakostjo krmiljenja, saj v tem primeru pieco ni napajan "full power".
Pa še en PIC je notri za vse picoljubce Laughing
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bom naredil nekaj podobnega. Meril bi razdalje do recimo 0.5 do 1 m, tako da z močjo upam, da ne bo problemov, bi pa rad videl, da bo najkrajša razdalja tam nekje 5 cm... Bomo videli.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za poganjanje Piezo zvočnika, pri enem podobnem projektu, uporabljal max232.
Poizkusi, moč se kar pozna.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tule so uporabili MAXa. Ko najdem kaj časa, bom tole naredil. http://info.hobbyengineering.com/specs/devantech-srf04-tech.pdf
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to ja, samo potem sta obvezna dva piezo zvočnika in ne moreš obeh funkcij združiti v enega...
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi TX in RX max-a vezal na zvočnik in ignoriral vhod dokler pošiljaš?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima lahko max visoko vhodno impedanco na izhodu? Namreč, ko piezo nehaš vzbujati (pošiljati), moraš začeti sprejemati in ta signal mora nekam iti in se ne sme zadušiti na MAX-u...
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2006 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, na to pa nisem pomislil. pa smo spet pri tristate bufferju Wink
P.S. Sem kupil tisto conradovo skropucalo. Sicer dela (nese slab meter pa še to zelo slabo). Sprejemnik in oddajnik sta pa uporabna.
