NE555+4017 LED
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:33 pm    Naslov sporočila:  NE555+4017 LED Odgovori s citatom
Zdravo,
V neki temi je Silvo predlagal, naj uporabi za krmiljenje LEDic vezje, ki vsebuje NE555 in 4017, vendar, bi frekvenco nastavil tako visoko, da bi izgledalo, kot da gorijo vse LED diode naenkrat.
Vendar, jaz bi vezje uporabil, tako da se vidi zaporedno priziganje LEDic, torej nizka frekvenca vtripanja.
Ampak, ce prav razumem, se bodo, ce po tej shemi vezem, LEDice prizigale zaporedno od prve do zadnje, nato se bo ponovno prva prizgala, ne?
Shema: http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/05/led-chaser-by-ic-4017-ic-555.jpg
Na tem linku, pa sem nasel kako sledi utripanje...
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
Kako pa bi vezje izgledalo, ec bi zelel, da bi LEDice utripale po takem vrstem redu?
http://www.youtube.com/watch?v=3x5pQnPHddg&feature=related
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED1 veži na out0
LED2 veži na out1 in out9
LED3 veži na out2 in ozt8
LED4 veži na out3 in out7
LED5 veži na out4 in out6
LED6 veži na out5
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, razumem.
Torej sedaj lahko uporabim polovico manj LED diod, to me malo moti...
Bom ze nekaj pogruntal.
Hvala!
Lep pozdrav!
Aljaž T.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2011 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš večje število LED diod lahko uporabiš dva 4017 vezana v kaskado ali pa en demultiplexer npr.16 kanalni in se nato igraš z ledikami.
LED je prihodnost!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 1:31 pm    Naslov sporočila:  Re: NE555+4017 LED Odgovori s citatom
...Kako pa bi vezje izgledalo, ec bi zelel, da bi LEDice utripale po takem vrstem redu?...
Knight Rider strikes back Mr. Green. Za več izhodov pa: se pridružujem kvizku - 555, 2 kom 4017 (pa ne pozabi vezati CO prvega 4017 na CLK drugega) Wink.
EDIT: kako to počnejo drugi
Nazadnje urejal/a 6dan8 Tor Mar 22, 2011 3:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En mali mikrokrmilnik pa charlieplexane LEDice so idealna kombinacija za Knight Rider efekt. Max število LED je glede na število prostih pinov n enako n(n-1).
Torej lahko z enim ubogim ATTinyjem13 in 5 pini ženeš kar 20 ledic. Smile
Prilepil sem še fotko svojega poizkusa. Se opravičujem za slabšo kvaliteto fotografije, stisnil sem jo s telefonom.
 Velikost datoteke:  845.88 KB
Uptime: 501 dni
