ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.77 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 2:34 pm Naslov sporočila: Pogon CD enote |
Zdravo!
Uporabil bi ta stari CD za mini vodilo, premik je mali ampak bi me zadovoljil, zanima me ali se da ta pogon krmiliti električno (slika2), pogon je prek zobate letve, ali je najboljše-najenostavneje kar na roko? Upam da me razumete kaj želim.
Če je pretežko-prekomplicirano, kar napišite
P.S. Kako napetost rabi sploh ta motor, v katero skupino spada?
1.33 MB |
2 krat |
Pogon enote prek zobate letve |
1.22 MB |
4 krat |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:22 pm Naslov sporočila: |
Tale motorček je navaden bipolarni koračni motor
ignis Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 3:32 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Tale motorček je navaden bipolarni koračni motor  |
aha
hvala
kako se da krmiliti tak koračni motor, se da z njim držati položaj-pozicija?
ali ima samo on off, dirigiran s stiakli.
program_er Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 4:18 pm Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
aha
hvala
ali ima samo on off, dirigiran s stiakli. |
Tole si preberi
ignis Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 4:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala ... sem si mislil da je malo ... drugace
ali obstaja kak zunanji sklop da bi stvar delovala ali rabim celotno tisto ploscico zraven ali pa tretja varialna vržen ven ta motor, ker je to prezahtevno za amaterja
program_er Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:20 pm Naslov sporočila: |
Za začetek lahko vežeš po tej shemi (iz te strani):
Nato poglej še to shemo iz te strani in videl boš, da lahko stvar enostavno testiraš tudi brez mikrokrmilnika:
- pina RESET in ENABLE veži na +5V
- pin CW/CCW daj na stikalo s katerim boš preklapljal smer vrtenja (na +5V = nasprotna smer urinega kazalca, na GND = smer urinega kazalca)
- pin HALF/FULL enako (izbereš, ali naj motor dela v polnokoračnem (+5V) ali polkoračnem (GND) načinu - v polkoračnem načinu je natančnost 2x večja)
- pin CLOCK pa preko tipke vežeš na GND. Ostalo priklopi po prej omenjeni shemi.
Nato, ko boš stiskal tipko se bo motor vrtel po korakih Vsak "klik" tipke torej pomeni en korak (ali pa polovico, če imaš HALF/FULL na GND).
PS: Pa te motorčke iz CDjev napajaš z 5V in ne 36V (torej vsepovsod tam na shemi, kjer piše 36V, daš na istih 5V kot napajaš ostalo)
ignis Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
program_er obvladaš stvar ni kaj
mogoče tudi enkrat spravim to skup, ker je to zaenkrat meni španska vas ... bom kar žice porezal in motorje vrgel ven
hvala za posredovano
lp[/b]
program_er Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 6:00 pm Naslov sporočila: |
Ne, škoda!
A slučujno programiraš kakšne mikrokontrolerje? Pri teh malih motorčkih je stvar z uCjem zelo enostavna, jaz sem jih namreč kar direkt vezal na 4 izhode in potem kontroliral po svoji volji
ignis Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 10:00 pm Naslov sporočila: |
A slučujno programiraš kakšne mikrokontrolerje? |
Ne programiram, mikrokontrolerji so precej daleč od mene, zaenkrat obvladam samo + in -
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
Zaka pa je pred 298 še 297 ? Jaz imam 298 priklopljeno direkt na mikrokontroler, pa čisto v redu dela.
program_er Član
Objavljeno: Ned Mar 20, 2011 10:35 pm Naslov sporočila: |
Alex17 je napisal/a: |
Zakaj pa je pred 298 še 297 ? Jaz imam 298 priklopljeno direkt na mikrokontroler, pa čisto v redu dela. |
Če priklopiš direktno na uC, potem moraš ti ustrezno vklapljati 4 signale v pravilnem zaporedju, da bo motor deloval, kot ti hočeš.
Če pa daš pred njim še tale čip, pa on to naredi namesto tebe in potem lahko kar z tipko ali pa bilo čem drugim "korakaš" motor.
Alex17 Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 7:22 pm Naslov sporočila: |
Aja
Sem bil malo utrujen pa sem zamenjal 297 in 293...
aly Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: |
ignis,
razkoplji še kak CD-rom ali prenosni predvajalnik (cd walkman).
Nekateri imajo notri čisto navadne DC motorčke - priključiš na 3V (dve bateriji) in že dela.
ignis Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2011 12:12 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
ignis,
Nekateri imajo notri čisto navadne DC motorčke - priključiš na 3V (dve bateriji) in že dela. |
Prvo je treba imeti več teh pogonov, tega sem kupil v nedeljo na "boljšem" sejmu ...
Bom prosil program_er-ja, da mi pomaga, ko bom imel voljo in čas, če bo še on takrat pripravljen.
Res je spodnji motorček za izvlek ven-not je "navaden" DC samo ne vem katero napetost rabi, jaz ga premikam na 9V in lepo dela, ohišje od enote sem kar porabil in na njega pritrdil (na glavo obrnil obstoječi mehanizem).
Zgornji (prečni premik) kjer je biplobarni koračni motor, pa bom na roko premikal.
162.58 KB |
0 krat |
165.5 KB |
0 krat |
