zaporedna vezava dveh računalniških napajalnikov
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 2:57 pm    Naslov sporočila:  zaporedna vezava dveh računalniških napajalnikov Odgovori s citatom
Rabim 24V napajanje. Mislil sem vzeti kar dva 12V računalniška napajalnika, ampak je GND obeh napajalnikov zgleda ozemljen, ker ob zaporedni vezavi naredim kratek stik.
Bo zadeva (varno) funkcionirala če ozemljitev enega napajalnika prekinem?
BTW: -12V iz napajalnika je premajhne moči za moje potrebe.
lp, Klemen
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:  Re: zaporedna vezava dveh računalniških napajalnikov Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Verjetno si hotel napisati, da pri enem napajalniku ločiš povezavo GND-ohišje? Ozemljitev z mrežnega konektorja (PE) na ohišje pa naj le ostane...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GND računalniških napajalnikov načeloma ni vezan direktno na PE (in ohišje), ampak preko Y kondenzatorja. Zaradi tega ne bi smel imeti kratek stik.
Je pa GND matičnih plošč preko vijakov povezan na ohišje, mogoče to nagaja...
Tule nisem več aktiven.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Brez zamere, gumby, večina PC napajalnikov, ki sem jih imel odprtih, je na mestu pritrditve TIV v ohišje imela (vsaj) otoček, povezan z GND... Pa saj ni težko preveriti: napajalniku (nepriklopljen, izven ohišja PC-ja) se pomeri upornost med ohišjem napajalnika in katerokoli črno žico. Wink
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2011 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kjer je povezano so kitajčki pač prišparali en kondenzator na ta račun...
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nisem našel nobene povezave med napajalnikom in ohišjem. Sem pa potem prekinil povezavo zemlje na ohišje na enem od napajalnikov, ampak me je potem streslo, ko sem prijel ohišji obeh dveh napajalnikov... najbrž ni bilo 220V, kaj in od kod je bilo pa nimam pojma...
lp, Klemen
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz nisem našel nobene povezave med napajalnikom in ohišjem...
Kakšen je pa rezultat meritve, ki sem jo predlagal?
- če je do, recimo, 2 ohm, potem imaš povezano GND s TIV na ohišje napajalnika: na TIV je bakrena plast (povezana z GND), ki se dotika distančnika za pritrditev v ohišje.
- če je upornost veliko večja, imaš napajalnik, kot ga gumby omenja.
...Sem pa potem prekinil povezavo zemlje na ohišje...
Nenene, kovinsko ohišje mora biti ozemljeno - ravno iz razloga, ki ga navajaš. burned
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Nikoli ampak res NIKOLI ne delaj tega. Glavobol se tudi ne zdravi z amputacijo glave, čeprav ta postopek deluje v 100% primerih...
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj. Nikoli ne prijemaj hladilnih reber v napajalniku. Jaz sem se namreč tako že nategnil.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2011 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomeril upornost med GND in ohišjem, in je kratek stik (na obeh napajlnikih). Pa tudi na samem vezju se, tam kjer je vezje pritrjeno na ohišje, GND dotika ohišja.
Jaz bom to pritrditev izoliral s plastičnimi podložkami in GND tega napajalnika zvezal na +12V od drugega. To bo pa najbrž ok?
lp, Klemen
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Ohišje napajalnika je direktno ozemljeno,kar je prav in tako naj tudi ostane!Ni pa nič narobe,če za tvoj primer ločiš SEKUNDARNI del(minus napajanja) od ozemljitve in potem zvežeš dva napajalnika zaporedno.
Gumby,ta ti je pa originalna-glede glavobola in amputacije Applause
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi en napajalnik predelal tako da bo dal ven 24V ? Če ne rabiš ostalih napetosti (3.3, 5), potem je to mogoče in ne preveč komplicirano - zamenjati moraš elektrolite s takimi ki zdržijo 24V ter zamenjati upor, dva. No, pa odvisno tudi kakšen TOK rabiš. Ob povečanju napetosti se le-ta malo zmanjša.
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Protonček, imaš mogoče kako shemo za to ?? ker ravno prejšnjič sem rabil malce višjo napetost, pa sem z majhnimi predelavami prišel samo do enih 16 V ...( mi je zadostovalo ) ....
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Tu imaš vse napotke za tako predelavo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2011 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kaj je problem masa. Pri enem daš maso na GND na drugem pa na +12V.
Stran 1 od 3
