MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Varovanje je pa res zelo dobro izvedeno. Varuje se samo kadar se ustavi, pa še to s tistim čudnim kavljem, ki se pri plezanju verjetno nikoli ni uporabljal. Na vrhu pa je celo uporabil karabin. |
Saj komentira vmes, da se lahko varuje med plezanjem, vendar ga to zelo upočasni in zato imajo raje prosti slog. Varovanje je za sisije.
lojzek Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
Če je že kdo videl, kako imajo izvedeno varovanje Mobitelovci? (ali pa eni drugi te branže): V sredini lestve imajo kanal, v katerega gre varovalo. Pri plezanju te skoraj ne ovira.
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.14 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Če je že kdo videl, kako imajo izvedeno varovanje Mobitelovci? (ali pa eni drugi te branže): V sredini lestve imajo kanal, v katerega gre varovalo. Pri plezanju te skoraj ne ovira. |
Pa pri padcu?
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:54 pm Naslov sporočila: |
je pa zagozda v obratni smeri in se zadeva zablokira
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 10:26 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Saj komentira vmes, da se lahko varuje med plezanjem, vendar ga to zelo upočasni in zato imajo raje prosti slog. Varovanje je za sisije.  |
Nisem tako podrobno poslušal.
Lp Primož |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 10:45 am Naslov sporočila: |
Temu se pa reče bionika pri oblikovalcih
Prav lepo leti FESTO
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 11:28 am Naslov sporočila: |
Pa naredite helikopter, ki leti s tako tehniko, kot kolibri!
Saj ne, da se ne bi dalo, le predrago bi bilo, pa tudi sposobnost upravljanja bi bila veliko slabša, kot pri kolibriju.
Taki poizkusi ne narede name kakega vtisa..
bungee Član
vilko Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: |
Svašta!
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 9:08 pm Naslov sporočila: |
Pripravljamo prostor za jutri.
229.39 KB |
49 krat |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ko ima hudič mlade pravijo, da jih ima veliko. Danes mi je poleg ostalih problemov še pralni stroj odpovedal pokorščino.
Ene trikrat je močno počilo in frglo ven fit v kopalnici pa se je širil tako imenovani ''miris na jabuke''
Slučajno sem imel nekaj podobnega - ki sem ga spravil v predal pred pol leta ko mi je fliknil pomivalni stroj.
Po napisanem se malo razlikuje - ali mi lahko kdo pove točno za kaj je ta del in če je ta ki sem ga dal notri vredu, ai moram identičnega dati noter.
Sicer sedaj pere že rdugo rundo in zgleda da bo OK
712.39 KB |
19 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 9:59 pm Naslov sporočila: |
Če prav vidim je mrežni filter. Stvar deluje tudi brez njega, samo več motenj pošilja nazaj v omrežje.
Lp Primož |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
Našel sem eno zanimivo spletno trgovino, ki ponuja poceni izdelavo prototipov tiskanih vezij. Vredno poizkusa.
ITead
