Montaža (uporaba) FID stikala v stari hiši
s5jst
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2007 15:28
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.31
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 9:16 am    Naslov sporočila:  Montaža (uporaba) FID stikala v stari hiši Odgovori s citatom
V starejši hiši bi rad montiral FID. Sicer ne za kopalnico, čeprav bi bilo tudi tam koristno, pač pa za akvarij. Težava je, da ima hiša še napeljavo iz "kamene dobe" in imam samo fazo ter ničlo (brez ločene ozemljitve).
Razdelilna omarica za akvarij ima 4 priklope; črpalka, luč, dimmer, grelec.
Če prav razumam delovanje FID-a (kot strojnik, ne kot elektrotehnik) bi moral pred FID-om ločiti ničlo na dva kabla in enega speljati mimo stikala ter ga povezati z ozemlitvijo na vseh 4-ih vtičnicah. Ker je kabel iz omarice speljan v vtičnico (šuko), bi verjetno moral čez dati pokrovček in povezati direktno na omrežje?
Lp, Marko
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede FIT-a razmišljaš pravilno. Dodatni vodnik (PE) naj bo obvezno rumenozelene barve in ustreznega preseka. Poleg FIT-a bi v poštev prišel tudi KZS (kombinirano zaščitno stikalo).
s5jst je napisal/a:
...Ker je kabel iz omarice speljan v vtičnico (šuko), bi verjetno moral čez dati pokrovček in povezati direktno na omrežje?
Dvoumno. Bi to lahko skiciral?
Predlog vezave FIT-a ali KZS pred razdelilno omarico (je to res omarica?) za akvarij (zgoraj je odvod):
Predlog vezave FIT-a ali KZS pred razdelilcem za akvarij
 Velikost datoteke:  126.09 KB
s5jst
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.31
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8, hvala za hiter odgovor.
Ja, pod akvarijem je "omarica" - navadna podometna omarica 30x30 z naknadno vgrajenimi vtičnicami in stikali za vsako vtičnico posebej da ni potrebno izklapljati celega akvarija, ampak npr. samo filter črpalko. Stikala so tista majhna klecna kot za usmernike in gredo samo čez fazo (ne bodo ozemljena).
Seveda pa ni to elektro omarica kot za celo hišo Shocked ampak služi bolj za ustvarjanje reda pod akvarijem, da ni preveč kablov.
Žal je trenutno narejeno tako, da bi bil glavni kabel iz "omarice" priključen v vtičnico na zidu. To pomeni, da če se dobi junak in vtikač zavrti za 180°, bom imel fazo in nulo zamenjano -> zato pravim, da moram kabel speljati pod vtičnico oz. jo odstraniti.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ta primer pa je nevaren. Mogoče pa razmisliš o tem, da namesto vtičnice, kjer lahko pride do pomote, vgradiš stalno priključnico (paše na dozo vtičnice) in nanjo vežeš dovod do akvarijske omarice. To je tista "škatlica", preko katere je običajno priklopljen štedilnik. V elektro trgovini bodo vedeli za kaj se gre.
Pa namesto FIDa razmisli o enofaznem KZS. Bo bolj primeren za ta namen.
EDIT: Sicer ne poznam ravno teh akvarijskih zadev, vendar ali ni ponavadi akvarijska oprema v "dvojni izolaciji"? In označena z dvojnim kvadratkom nekje na ohišju, pa da so priključni vtikači ploščati? Think Kot recimo pri televiziji.
Teh namreč ne smeš (in tudi ne moreš) ozemljiti. Ker tudi (praviloma) nimajo ozemljitvenega kontakta.
Če je temu tako, ti pa sploh ni potrebno razmišljat o KZS-u. Je nepotreben.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da me je lojzek prehitel v zvezi z dvojno izolacijo in ploščatimi vtikači. Če pa temu ni tako:
s5jst je napisal/a:
No, če imaš "šuko" vtičnico, upam, da sta na vtičnici "nula" in "ozemljitev" povezana (rešitev v skrajni sili). Bolje bi bilo potegniti od vtičnice do prve razvodnice dodatno žico rumenozelene barve ustreznega preseka in jo na vtičnici povezati na "ozemljitev", v razvodnici pa na "nulo". Najboljša rešitev bi seveda bila obnova inštalacije Wink.
Imaš namen FIT oz. KZS vgraditi v omarico akvarija? Če dovodni kabel omarice ni trižilni, ga zamenjaj s trižilnim. V omarici poveži, kot si napisal (črna="faza", rjava ali modra="nula", rumenozelena= "zemlja"). Preveri, kje v vtičnici imaš "fazo" in temu primerno priklopi kotni vtikač (pri tem se takoj pozna, če ga kdo zavrti za 180°).
Če boš upošteval lojzekov predlog o priključnici, vtikač seveda odpade in kabel povežeš na priključnico.
Predlog 2
 Velikost datoteke:  125.3 KB
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še toliko imam za dodat: Če je vtičnica pravilno "ničena", kot se je delalo včasih in imaš trižilni priključni kabel z vtičem z ozemljitvijo do akvarija PRAVILNO povezan, potem tudi do opisanega nevarnega primera (da bi imel fazo na ohišju), ne more priti. Ker imaš zemljo že ločeno od nule v vtičnici.
s5jst
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.31
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za nasvete.
Ja, vtikači so pa res vsi ploščati (vsaj po spominu) Laughing
Za vse ostalo se pa moram rahlo poglobiti v inštalacijo in preveriti kako je povezano.
Še enkrat hvala za pomoč, če bo še kakšna dilema se pa spet javim.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš zdrobil grelec in vtaknil notri roko, bo 30mA FID ali KZS prekleto potreben!
s5jst
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.31
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2011 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na srečo nimam potrebe po grelcu Very Happy Mi 2x24W svetlobe daje dovolj toplote, da ima voda pozimi temperaturo (ob upoštevanju ogrevanja sobe) tudi 25°C.
Poleti pa moram imeti še hlajenje, da se ribe ne skuhajo Smile
Vsekakor pa se strinjam, da je dvojno varovanje vedno boljše kot enojno...
Uptime: 4 Ur
