napajalnik od epsona
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno ko ga povežem na +5 se vklopi ali bi to moral preko upora vezat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je upor 100 ohm že na tiskanem vezju, vendar ne vem kak tok prenese baza tranzistorja, tako, da daj raje preko upora 220 ohm, ali pa zamenjaj upor na tiskanem vezju s 330 ohm in priključi direktno na +5V
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2006 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ervinja,
Počasi imam tvojega načina pisanja dovoj. Bil si že parkrat opozorjen s strani ostalih obiskovalcev foruma. Prav tako si bil upozorjen na forumu SE. Stavki se začnejo z veliko začetnico ter končajo s piko. Sporočila pisana v tvojem stilu se zelo težko berejo. Da ne bo potem vroče krvi - vsako sledečo "klobaso" brez repa in glave bom premaknil v smeti.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem se spravil na točno enak napajalnik ki mi je ležal v hiši. Če sem sredinski pin zvezal na maso se je napajalnik vklopil, ko sem pa ga zvezal na 5V se je napajalnik vklapljal in izklapljal v nedogled. Prav tako sem zamenjal tisti hladilnik na čipu z malo boljšim. Obstoječi namreč sploh ni delal dobrega kontakta. Priporočam da se ta hladilnik zamenja zaradi boljšega hlajenja čipa.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takole ima +35- gnd- priključek brez napetosti- +5 -gnd to v sredini ne vem zakaj je nima nobene napetosti
Po temle sem sklepal, da rabi +5V, ker drugače bi imel na priključku okrog 1,5V
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2006 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametno je zamenjati izolacijsko podložko pri glavnem tranzistorjem in izhodno diodo s sljudo in temperaturno prevodno pasto. Jaz sem imel original izolacijo in mi je podoben napajalnik crknil po eni minuti, pri obremenitvi 135W. Hladilnik je bil hladen, le tranzistor se je pregrel in prebil
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
