nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 9:17 am Naslov sporočila: LPC4300, kdaj? |
Morda kdo ve kdaj bo dobavljiv LPC4300 in kdaj bo na razpolago kakšna plošča za preizkus zmogljivosti?
L.P.,
Miha |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:16 am Naslov sporočila: |
Kaj pa ta?
http://www.keil.com/arm/mcb1800/
Tudi dela pri 150MHz taktu.
p.s. Upam, da bodo pri tej plošči dodali pine za napajanje eksternih naprav. |
nakamichi Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 10:22 am Naslov sporočila: |
Je drugo jedro, 4300 je dual-core, M4 za DSP in M0 za periferijo, oboje na 150MHz, čista zverina
L.P.,
Miha |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70656.44
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 7:05 pm Naslov sporočila: |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 7:48 pm Naslov sporočila: |
Kja pa Kinetis od Freescale?
LP, Peter |
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 7:53 pm Naslov sporočila: |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 7:56 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
MarkoM je napisal/a: |
Kaj pa ta?
Saj imaš 3,3V skoraj na vsaki plošči na IO headerjih. Pa tudi na USB host naj bi imel 5V.
LPC4300 pa po mojem za navadne smrtnike pred zimo ne bo. Lahko se pa tudi motim.
Boris |
Pri MCB1700 nism nikjer našel padov za 3.3V napajanje. Pregledal sheme, pregledal plato okoli in okoli pa nisem našel 3.3V in maso. Se motim? |
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 8:40 pm Naslov sporočila: |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Pon Mar 28, 2011 11:05 pm Naslov sporočila: |
Hmmm
Močan mlin!
Nisem pa še zasledil kakšnih podatkov ali širših opisov tega mikroračunalnika...
lp, Jernej _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70656.43
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 12:20 am Naslov sporočila: |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 8:53 am Naslov sporočila: |
Skoraj...
Si pa lahko pomagaš z odvzemom na VDDIO in VDDREG naprimer. |
Sem potem kar iz potenciometra jemal, najlažje za prispajkat.  |
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:13 am Naslov sporočila: |
Ni to, da rabi dodatni mlinček amapk imaš dodatno računsko moč. Zadeva zna bit zelo zanjimiva M4 se ni treba udabat s periferijo in lahko samo računa in računa in računa
L.P.,
Miha |
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:17 am Naslov sporočila: |
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 5:50 pm Naslov sporočila: |
Ja, npr eden lahko dela časovno zahtevne operacije in šofira periferijo, drugi pa obdeluje podatke in pošilja preko etherneta. Če imaš samo eno jedro, se vse skupaj dogaja precej počasneje  |
Točno tako, nekaj je časovno kritično, drugo pa je zamudno delo, to se v takem mikrokrmilniku brez problema združi!
L.P.,
Miha |
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:58 pm Naslov sporočila: |
