6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 10:00 am Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Jaz bom to pritrditev izoliral s plastičnimi podložkami in GND tega napajalnika zvezal na +12V od drugega. To bo pa najbrž ok? |
Če podložke ne bodo predebele, bo menda v redu.
Predpostavimo, da sta "PE" in "GND" v napajalniku galvansko povezana preko ohišja (ozemljena - kar ponavadi drži). Ko dva napajalnika priklopimo na razdelilec ali vtičnici, smo preko PE vodnikov galvansko povezali ohišji in s tem tudi GND izvode. Če zdaj povežemo GND prvega napajalnika (PSS1) s +12V izvodom drugega (PSS2), smo praktično ta izvod ozemljili. Tako imamo na drugem napajalniku ozemljena +12V in GND. Za drugi napajalnik to pomeni kratek stik +12V in GND. Če pa pri enem napajalniku ločimo povezavo GND-ohišje, do kratkega stika ne pride, ko povežemo GND prvega napajalnika s +12V izvodom drugega. Drži?
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 2:34 pm Naslov sporočila: |
Pri drugem lahko povežeš +12V tudi na maso, da ne boš imel kakih 100V na izhodu, |
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 3:28 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
kaj ni dovolj preko GND napajalnika 1 in PE vodnikov, kar kaže desna slikica?  |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 4:14 pm Naslov sporočila: |
Saj je +12V od PSS2 vezan na ozemljitev preko PSS1. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2011 5:34 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Ne |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.81 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj ne?Nisi prečital kaj sta napisala stane in 6dan8? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:59 am Naslov sporočila: |
Pri 2xNi masi je večja varnost.
Če se napajalnika ločita bi znala biti težava s prisotnostjo medfazne napetosti na izhodu. Ker imaš 2 ločena ohišja je taka okvara čisto možna.
Ampak če radi tvegate pa odklopite vse ozemljitve in se igrajte z življenjem. Saj boste vi plačali ceno, ne jaz.  |
6dan8 Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:44 am Naslov sporočila: |
Pri 2xNi masi je večja varnost. |
Se strinjam.
Če se napajalnika ločita... |
Da, če se prekine PE povezava, nevarnost absolutno obstaja (glej predlog spodaj).
Ampak če radi tvegate pa odklopite vse ozemljitve in se igrajte z življenjem. |
Večkrat je že bilo poudarjeno, da se ozemljitve (PE) ne odklaplja.
Konstruktiven predlog: glede na to, da ko je zadeva enkrat povezana, samo s pogledom ni moč ugotoviti galvanske povezave PE, bi si drznil predlagati celo vidno povezavo med ohišjema napajalnikov: rumenozelena žica, katere konca sta pritrjena na spodnja dela (dno ali stranica) ohišij napajalnikov (ne na pokrove). To bi se dalo narediti takole: na konca žice se napreša čeveljčka. Na vsakem ohišju se izvrta nova luknja za metrični vijak. Z vijakom, recimo, M4, zvezdastimi vzmetnimi podložkami in matico se po en čeveljček pritrdi na vsako ohišje. Če je ohišje lakirano in ne pocinkano, je samoumevno, da je s kontaktnih površin treba predhodno odstraniti lak. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 11:37 am Naslov sporočila: |
Če se napajalnika ločita bi znala biti težava s prisotnostjo medfazne napetosti na izhodu. Ker imaš 2 ločena ohišja je taka okvara čisto možna. |
Medfazne? |
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 12:53 pm Naslov sporočila: |
Hi!Tu se pridružujem vprašanju Slowfly-ja-medfazne? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 1:05 pm Naslov sporočila: |
Več berem, manj vem. Kaj je sedaj res da me nebo "scabalo"? Imam tudi sam dva napajalnika pred seboj, ki naj bi bila zaporedno zvezana za 24V napajanje, pa jih do danes še nisem vtaknil v vtičnico, ker se ne morem zenotit z prej napisanimi stvarmi. |
rudiP Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 1:15 pm Naslov sporočila: |
Preostane ti še, da probaš. Pazi na VARNOST. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:50 pm Naslov sporočila: |
Hi!Zdaj pa res več ne vem v čem je problem!?6dan8 je vse lepo podrobno opisal in narisal in tudi ima prav!Problem je v tem da sta oba GND napajalnikov povezana preko PE vodnika,torej je potrebno za omenjeno vezavo(za 24V) vsaj en GND ločiti od ohišja(v tem primeru bo ozemljen spoj +- 12V ali GND enega napajalnika,odvisno od vezave-kateri je prvi in kateri drugi).Če pa se noče da je sekundarni del ozemljen,je potrebno ločiti GND od ohišja v obeh napajalnikih.Jaz bi to naredil s plastičnimi podložkami,da ni potrebno uničevat tiskanega vezja.Bogami, to je vsa umetnost!Povezavo ohišja z PE(Potential Earth) vodnikom pa lepo pustite tako kot je,je bolj zdravo  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Mar 30, 2011 12:51 am Naslov sporočila: |
Prekine se tam 3 vezice in je zadeva rešena, ni potrebno nobenih podložk. Hkrati pa povežeš 12V tam kjer se spodobi.
Saj rabiš predelati samo en napajalnik. |
6dan8 Član
Objavljeno: Sob Apr 02, 2011 9:56 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast, pravilno razmišljaš.
1.sličica (povečaj)
Tale Antec, recimo, ima okrog lukenj (za pritrditev TIV v ohišje) otočke bakra (razen luknje levo spodaj).
2.sličica (povečaj)
Desni spodnji otoček je z mostičkom povezan na GND. V tem primeru je dovolj mostiček preščipniti ali odspajkati in GND ne bo več povezan s PE (v tem primeru izolacijske podložke niso potrebne).
Rad bi opozoril še na nekaj: ne glede na način ločevanja GND-PE je pametno preveriti, kaj je morebiti še povezano na otočke okoli lukenj. Nekateri napajalniki imajo - v mrežnem delu - kondenzatorje proti motnjam preko enega izmed otočkov vezane na PE (za to je predviden levi zgornji otoček na sliki 1, a ker ima ta napajalnik filter že na mrežnem konektorju, tu kondenzatorji niso vgrajeni). Te povezave naj se ne bi prekinjalo.
V primeru uporabe izolacijskih podložk je treba na tem mestu uporabiti kovinsko podložko, da kondenzatorji ostanejo povezani s PE, GND pa bo od PE izoliran.
V primeru prekinjanja povezav pa se prekine res samo povezavo GND-PE. |
