SFH 5110
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 9:59 pm    Naslov sporočila:  SFH 5110 Odgovori s citatom
Spet me jezijo ti senzorji. Imam skupaj napajanje senzorjev in oddajnika. Senzor pobira 38 kHz motnje iz napajanja in postavi izhod na 0. Imam in 100 nF kondezator in RC člen (47R in 4,7 uF) pred sfh 5110. Na protobordu mi je delalo, na robotu pa ne več.
Če bi dal oddajniku svoj 78l05 bi pomagalo?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2011 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče te moti luč tvojega "oddajnika" (premočna IR svetloba). Kako (s čim) moduliraš IR LED? Probaj oddajno diodo(-e) skriti (zastreti z nečim čnim) od SFH....
SFH5110 zna biti zelo občutljiv, saj ima vgrajeno avtomatsko regulacijo ojačanja.
Daj shemo IR oddajnika ali pa komplet.
Blok shema sprejemnika
 Velikost datoteke:  15.71 KB
Takšno vezavo svetuje proizvajalec
 Velikost datoteke:  12.5 KB
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokril sem celega sfh 5110. LED moduliram z 12f508.
Shema? Oddajnik je čisto preprost. PIC + LED + upor in trimmer zaporedno. Sprejemnik pa tako, kot v datasheet-u. Bom spremenil vezje in napajal oddajnik z svojim 78l05.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni ceneje-preprotejše krmiliti IR LED s 555? Pa še tranzistor odpade.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ceneje ja, preprosteje pa nevem. Frekvenca je sigurna. A 20 mA je premalo za IR LED?
... Kasneje tega dne Very Happy
Napajanje oddajnika preko drugega 78l05. Celo dela. Dancing
